Hallo Zusammen, ich habe ein Rechtecksignal 0V bis 5V Frequenz 13MHz hätte gern auf 150V verstärken. Wie ist am geschiktesten? habe mit power NMOS ("irfp4768", idli520i", "IRFP3710", "irl540n", "IRF640" ) ausprobiert, leider hat es nicht gekpallt erscheint die brauchen mehr UGS. Wegen Strom ist kein Thema ich brauche nit viel. Kann ich es mit einem OPAM hinkriegen. warte auf eure Antwort G Aymen
Aymen Ben schrieb: > Frequenz 13MHz, 150V Ich fürchte, bevor man da Tipps geben kann bedarf es einiger Erklärungen.
Hi Walter, also Square signal Duty Cycle 50%. Frequenz des Signal ist 13MHZ. Amplitude von 0V bis 5V. Einfach verstärken auf 150V . Das heisst von 0 bis 150V mit gleicher Frequenz egal Phasenverschiebung. Egal Strom. ok ;-)
Aymen Ben schrieb: > also Square signal Duty Cycle 50%. Frequenz des Signal ist 13MHZ. Du weist das es mit 13 Mhz Bandsbreite nicht getan ist? Um ein Rechteck daraus zu bekommen wirst du noch ein Oberwellen mitnehmen müssen. Damit es einigermassen wie ein Rechteck aussieht sollte man schon ein Bandbreite von 10x der Grundfrequenz anpeilen. Wie gross soll eigentlich die Lastkapazität am Ausgang des Verstärkers betragen? Selbst bei angenommen 20pF hat man bei rund 130Mhz Bandbreite und 150V schon einen Strom von rund 0.3A aufzubringen.
Helmut Lenzen schrieb: > Du weist das es mit 13 Mhz Bandsbreite nicht getan ist? > Um ein Rechteck daraus zu bekommen wirst du noch ein Oberwellen > mitnehmen müssen. Damit es einigermassen wie ein Rechteck aussieht > sollte man schon ein Bandbreite von 10x der Grundfrequenz anpeilen. stimmt ich weiss ich habe auch gedacht sogar wegen MOSFETs Kapazi. verschwindet der Rechteckform. Also die Form ist egal Hauptsache bekomme ein Oscill. signal mit 13MHz und 150V im Ausgang. > Wie gross soll eigentlich die Lastkapazität am Ausgang des Verstärkers > betragen? Selbst bei angenommen 20pF hat man bei rund 130Mhz Bandbreite > und 150V schon einen Strom von rund 0.3A aufzubringen. Also die Lastkapazität soll ca. 9nF. Danke für die schnellere Antwort, brauche gern ihre Erfahrung
Aymen Ben schrieb: > Also die Lastkapazität soll ca. 9nF. Schon mal da den Strom ausgerechnet? Sind so rund 135A bei 130Mhz Selbst bei 13MHz sind es noch über 10A. Was für eine Last ist das denn?
@ Aymen Ben (aymen_b) >verschwindet der Rechteckform. Also die Form ist egal Hauptsache bekomme >ein Oscill. signal mit 13MHz und 150V im Ausgang. ;-) >Also die Lastkapazität soll ca. 9nF. Jaja. Schon mal wenigsten FÜNF Minuten nachgedacht? XC = 1 / ( 2 Pi F * C) = 1 / (1 PI 13 MHz * 9nF) = 1,3 Ohm P = U^2 / XC = 150V^2 / 1,3 = 16,5kW (kapazitiv) Du bist ein kleiner Scherzkeks und hast nicht mal den Hauch einer Ahnung, wovon du hier redest. >Danke für die schnellere Antwort, brauche gern ihre Erfahrung Ein Grundkurs der Wechselstromtechnik wäre hier erstmal wichtiger.
Also das schreit ja nach einem Schwingkreis. Entwerder eine Spule in Reihe und fett niederohmig viele Ampere, oder eine Spule parallel und die 150 Volt anlegen mit wenig Strom. Die Daten der Spule mag der TO selbst ausrechnen.
Pink Shell schrieb: > oder > eine Spule parallel und die 150 Volt anlegen mit wenig Strom. Am besten die Spule anzapfen. Dann braucht die Endstufe nur die Verluste auszugleichen.
Pink Shell schrieb: > Also das schreit ja nach einem Schwingkreis. > > Entwerder eine Spule in Reihe und fett niederohmig viele Ampere, oder > eine Spule parallel und die 150 Volt anlegen mit wenig Strom. > > Die Daten der Spule mag der TO selbst ausrechnen. genau du hast je raus gekriegt. ich habe ein Schwingkreis ;-) mit einer Spule und einer Parallel Kap (9nF). versuche mal mit 150V zu betreiben. Die resonance davon liegt bei 13.5MHz. Aber der "Falk" keine Ahnung was er erzählt. irgend n Quatsch ;-) Danke für + feed
Dann laberst du dreckigen Dünnschiss, wenn du von einer Lastkapazität von 9nF redest. das liegt nicht an Falk. Falk lag überall richtig. Auch mit der Bloßstellung deiner fachlichen Unkenntnis. Wer es nicht schafft sein Problem ordentlich zu formulieren, kann niemals auf Lösungen stoßen.
... schrieb: > Dann laberst du dreckigen Dünnschiss, wenn du von einer Lastkapazität > von 9nF redest. das liegt nicht an Falk. Falk lag überall richtig. Auch > mit der Bloßstellung deiner fachlichen Unkenntnis. Wer es nicht schafft > sein Problem ordentlich zu formulieren, kann niemals auf Lösungen > stoßen. <--- No Comment
Helmut Lenzen schrieb: > Aymen Ben schrieb: >> Also die Lastkapazität soll ca. 9nF. > > Schon mal da den Strom ausgerechnet? Sind so rund 135A > bei 130Mhz Selbst bei 13MHz sind es noch über 10A. > > Was für eine Last ist das denn? Ein Ultraschall-Transducer, schätze ich. Zumindest weiss ich kein anderes Beispiel, bei dem Frequenz und Kapazität fest vorgegeben sind - und man Spannungen von 150V braucht. Grusz, Rainer
Na na na, wir wollen doch sachlich bleiben. Aymen Ben schrieb: > Aber der "Falk" keine Ahnung was er erzählt. irgend n Quatsch ;-) Das ist aber der Strom im Resonanzkreis. Allerdings ein Blindstrom. +---------+ | | La | | | ------------+ C | | Lb | | | ------------+---------+ Dein Schwingkreisstrom fliesst nur im Kreis La,Lb und C Der Strom der vorne fliesst muss nur die Verluste im Kreis decken. Allerdings müssen die Spule und der Kondensator diese Ströme aushalten.
Pink Shell schrieb: > Also das schreit ja nach einem Schwingkreis. > > Entwerder eine Spule in Reihe und fett niederohmig > viele Ampere, oder eine Spule parallel und die 150 Volt > anlegen mit wenig Strom. > > Die Daten der Spule mag der TO selbst ausrechnen. 17nH. Das sind 2cm Draht. (Angaben ohne Gewähr) Ich sag' ja: Fehlkonstruierte Transducerkapsel für Ultraschall. Völlig krank, das Ganze.
Aymen Ben schrieb
Sag' mal... Du arbeitest nicht zufällig in der Nähe
von Köln?
Hi Aymen, Deine ursprüngliche Anfrage ist, wenn man sich die Anforderungen anschaut, selbst für einen erfahrenen Ingenieur eine Herausforderung. Das mal eben zusammen zu basteln wird Dir mit Sicherheit nicht gelingen ... warum? Die Hinweise findest Du in den Antworten. Mal ehrlich ... einige Menschen haben tatsächlich versucht Dir zu helfen. Der Hinweise mit dem Übertrager ... da kommt zwar kein Rechteck mehr raus aber damit ist es zumindest machbar auf die 150V zu kommen. Die Antwort von Falk zeigt Dir warum das Ganze nicht so einfach zu machen ist. Der Hinweis auf die kapazitive Last und die Erklärung warum die Kapazität des Schwingkreises nicht gleich der Last am Ausgang ist erklärt Dir wieder etwas. Vielleicht solltest Du versuchen die Anforderungen in einem Rahmen zu formulieren der machbar ist. Ich finde es bemerkenswert das Du überhaupt so viele qualifizierte Hinweise bekommen hast!
Hai! Wolfgang Heinemann schrieb: > Deine ursprüngliche Anfrage ist, wenn man sich die > Anforderungen anschaut, selbst für einen erfahrenen > Ingenieur eine Herausforderung. [...] Vielleicht > solltest Du versuchen die Anforderungen in einem > Rahmen zu formulieren der machbar ist. Ja, also es gibt schon (Puls-)Verstärker, die das können. Die kosten allerdings 5stellig. Grusz, Rainer
Wolfgang Heinemann schrieb: > Hi Aymen, > > Deine ursprüngliche Anfrage ist, wenn man sich die Anforderungen > anschaut, selbst für einen erfahrenen Ingenieur eine Herausforderung. > Das mal eben zusammen zu basteln wird Dir mit Sicherheit nicht gelingen > ... warum? Die Hinweise findest Du in den Antworten. > > Mal ehrlich ... einige Menschen haben tatsächlich versucht Dir zu > helfen. Der Hinweise mit dem Übertrager ... da kommt zwar kein Rechteck > mehr raus aber damit ist es zumindest machbar auf die 150V zu kommen. > > Die Antwort von Falk zeigt Dir warum das Ganze nicht so einfach zu > machen ist. > > Der Hinweis auf die kapazitive Last und die Erklärung warum die > Kapazität des Schwingkreises nicht gleich der Last am Ausgang ist > erklärt Dir wieder etwas. > > Vielleicht solltest Du versuchen die Anforderungen in einem Rahmen zu > formulieren der machbar ist. > > Ich finde es bemerkenswert das Du überhaupt so viele qualifizierte > Hinweise bekommen hast! vielen Dank an allen. ich werde mal richtig mir überlegen. Also der Last als Hinweis ist einfach ein schwingkreis mit n Spule und einer Kapazität in parallel. VD
Hai! Aymen Ben schrieb: > Also der Last als Hinweis ist einfach ein schwingkreis > mit n Spule und einer Kapazität in parallel. Entschuldigung - aber das glaube ich nicht. Wie ist denn die Spule aufgebaut? Also: Wie lang ist die Spule? Welcher Durchmesser? Wieviele Windungen? Grusz, Rainer
Ich glaube, er will mit der hohen Spannung (Leistung) auf eine Antenne (Dipol) gehen Rechteck deshalb, weil man ja dann "nur" von Spannung 0 auf 150 V mit einer einfachen Schaltung ohne Sinus-Umweg takten kann. Abgestrahlt über den Dipol wird dann ein sinusähnliches Signal
Zusammenfassend können wir festhalten, daß es dem TE zum Glück an den notwendigen Kenntnissen fehlt, um seinen Kurzwellensender zu bauen. XL
War auch mein erster Gedanke- aber Rechteck klingt eher nach HF-Zündung fürs Schweißgerät oder ein anderer unfreiwilliger Störsender.
Wieso das? Soweit ich weiß brauch man dazu keine bestimmte Frequenz nur einen starken Impuls durch eine entsprechende Spule. Außerdem kann man soawas wie der CCC bewiesen hat aus einer wegwerf Kamera bauen. Zwar jetzt nicht auf 10m aber immerhin.
