Forum: PC-Programmierung Multiprozessor SVN Struktur
von Matthias (Gast)
ich wollte euch Fragen, wie ihr eure Toolchain und Projektordnerstruktur
aufsetzt, wenn euer Projekt mehrere Prozessoren enthält und deren Code
auch gemeinsame Libs nutzen.
Auf welcher Ebene sind die Prozessoren gleich? Und auf welcher Ebene
trennt ihr in trunk/branches/tags?
Wie bündelt und versioniert man für ein Gesamt-Release die Revisionen
der verschiedenen Prozessor-Teilprojekte?
Mein Vorschlag:
Projekt/
+- Prozessor1/
|  +- trunk/
|  |  +- source/
|  |     +- Library (svn external)
|  +- tags/ ...
+- Prozessor2/
|  +- trunk/
|  |  +- source/
|  +- tags/ ...
+- Library/
24
25
   +- trunk/
26
27
   |  +- source/
28
29
   +- tags/ ...
Habt ihr best practices?
Vielen Dank!
Matthias
von Borislav B. (boris_b)
Hä?
von Matthias (Gast)
Ein Produkt, mehrere Baugruppen, mehrere diskrete Mikroprozessoren.
Jeder enthält Software und mir gehts um deren Struktur in SVN.
von Hans Ulli K. (Gast)
Du meinst wahrscheinlich wenn du ein Projekt hat, dsa auf verschiedene
Prozessoren laufen soll. Und wo sich der Code zum Teil aus spezifischen
(ARCH) und den anderen Teil bildet ?
Dann schau mal auf kernel.org vorbei. Die machen das in etwa so
arch-+-arm
     +-mips
     +-x86
dev-+-net
    +-pci
    +-usb
.usw
Ob da jetzt SVN die richtige Lösung ist weis ich nicht.
Jedenfalls habe uch da vor ca. 3-4 Jahren damit aufgehört zu arbeiten,
als ich die ersten Branches mergen wollte.
Danach habe ich ca. 1 Jahr gebraucht im den Quatsch von SVN mir aus dem
Hirn zu drücken und bin dann auf GIT umgestiegen.
von Stefan R. (srand)
Oder halt ein Produkt, das mehrere (verschiedene) Prozessoren enthält.
von Walter T. (nicolas)
Oder geht es ganz allgemein um die Nutzung gemeinsamer Libraries mit
unterschiedlichen SVN-Projekten?
von Matthias (Gast)
Sowohl als auch :) Ich glaube die gemeinsame Library in einem Ordner zu
haben und per svn:externals einzubinden ist nicht verkehrt!?
von Vn N. (wefwef_s)
[tag/branch/trunk]
+---Prozessor 1
|        |-src
|        |-bin
+---Prozessor 2
|        |-src
|        |-bin
+---common
Ist einfach deshalb ungemein sinnvoll, weil zumindest bei uns die
Prozessoren immer auf der selben Softwarerevision laufen sollten (und
dies auch beim booten prüfen). Bei deinem Vorschlag könnten beide
Prozessoren unterschiedliche Versionen besitzen (was vieleicht im
konkreten Fall auch kein Problem ist).
> arch-+-arm
>      +-mips
>      +-x86
> dev-+-net
>     +-pci
>     +-usb
> .usw
Nein, er meint beispielsweise ein Produkt, welches sowohl einen DSP für
berechnungen als auch einen ARM zur Kommunikation besitzt. Und als
draufgabe vielleicht noch ein FPGA.
Für mögliche Hardwareversionen ist alldings bei uns auch ein
"arch"-Ordner vorgesehen, der den HAL zur verfügung stellt.
Ja, mergen ist immer ein Krampf. Die eingebaute Mergefunktion fasst auch
gern mal Dateien an, ohne vorher nachzufragen oder auch nur eine Meldung
auszugeben, dass diese angefasst wurden. Leider scheint es keine
Funktion zu geben, bei der man wirklich bei jeder einzelnen
unterschiedlichen Datei aufgefordert wird, diese manuell per Diff-View
zu vereinigen.
von Matthias (Gast)
vn nn schrieb:
> [tag/branch/trunk]
> +---Prozessor 1
> |        |-src
> |        |-bin
> +---Prozessor 2
> |        |-src
> |        |-bin
> +---common
Danke für die Antworten! Ich glaube bei uns wird eine modulare/parallele
Entwicklung im Vordergrund stehen. Deshalb wird tag/branch/trunk weiter
nach hinten reingezogen.
Die Versionierung der Einzelkomponenten kann man doch in einem extra
Ordner machen und dort mit svn:externals die Kombinatorik definieren!?
Korrekt! Mehrprozessorsystem, das als ganzes unser Produkt darstellt.
> zu vereinigen.
Das ist git (etwas) besser [1].
Das mergen geht hier einfach zur Hand. Es werde auch nur die Files
"angeboten" die git nicht alleine mergen konnte. Diese sind auch nur
noch in "git diff" bzw. "git difftool" zu sehen, die anderen werden
ausgeblendet.
Die automatischen merges kann man sich zu Beginn auch noch ansehen,
"git diff --cached" bzw. "git difftool --cached"
[1]
Beim mergen wird der jeweilige "Vater" im 3 Fenster Diff (meld, kdiff3)
und seine zwei Söhne mit angezeigt.
Es kann aber vorkommen, das die Branches soweit divergiert sind, das aus
dem Vater denn der UrUrGroßvater geworden ist. Das ist denn beim
erstenmal etwas gewöhnungsbedürftig.
