Forum: PC-Programmierung Programm endlos laufen lassen
von Valentin S. (lochrasterer)
Hallo Leute
Wie kann ich beim folgenden Programm programmieren, dass ich 2 Variablen
eingebe und eine Ausgabe bekomme und sich das Programm anschließend
nicht schließt sondern wieder mit "Erste zahl eingeben:" anfängt.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main()
    system("cmd /C chcp 1252");
    int x;
    int y;
    int z;
    std::cout << "Erste Zahl eingeben:" << std::endl;
    std::cin  >> y;
    std::cout << "Zweite Zahl eingeben:" << std::endl;
    std::cin >> x;
    z = y + x;
    std::cout << "Ergebnis:" << z << std::endl;
    system("pause");
24
    return 0;
25
26
von B. S. (bestucki)
int main(){
  while(1){
    /* Dein Programm */
  return 0;
Danke.
Jetzt funktioniert es Perfekt.
Valentin
von Dennis S. (eltio)
Wenn du auch verstehst, warum es funktioniert ist ja alles gut.. :-)
von Reinhard Kern (Gast)
Für schlichtere Gemüter könnte man in einem so einfachen Fall auch mal
ein goto verwenden.
Gruss Reinhard
@Valentin:
Ein guter und ernstgemeinter Tipp: Anstatt hier mühselig einen Thread
anzulegen, hilft es oft, vorher den geplanten Thread-Titel in Google
einzugeben, in diesem Fall also die Wörter
Gerade bei Problemstellungen, auf die du vermutlich nicht als Erster
gestoßen bist, ist die Chance riesig, dass bereits einer der ersten
Treffer die Lösung liefert.
Diese Chance kannst du weiter erhöhen, wenn du zusätzlich noch die
Programmiersprache angibst, also so:
Programm endlos laufen lassen C++
Ganz abgesehen davon sollte so etwas auch in deinem C++-Buch stehen.
Kommt drauf an wie alt. Endlos laufende Programme gibt es im
Embedded-Bereich und bei Message/Event-gesteuerten Anwendungen wie
Windows - in der guten alten Zeit der Lochkartenstapel und Mainframes
gab es sowas nicht (zumindest nicht mit Absicht). Ich glaube eher nicht,
dass in K&R was dazu steht, aber nachlesen wollte ich das jetzt nicht.
Ausserdem findet man über die trivialsten Fragen am wenigsten.
Gruss Reinhard
