Kann billige Chinaware (oder teure Markenware) augenschädliche IR bzw. UV-Strahlung abgeben? Wäre das schlimmer als bei konventionellem Licht? Wäre das mit Hausmitteln messbar? Oder was wäre ein geeignetes Filtermaterial, das nur das sichtbare Licht durchlässt? Glas? Oder sind meine Bedenken mal wieder lächerlich?
A. S. schrieb: > Kann billige Chinaware (oder teure Markenware) augenschädliche IR > bzw. > UV-Strahlung abgeben? Nein. Für Billigware sind UV-LEDs viel zu teuer. > Wäre das schlimmer als bei konventionellem Licht? Nur wenn sie flimmern. > Wäre das mit Hausmitteln messbar? Nein. Oder: Was sind Deine Hausmitel? > Oder was wäre ein geeignetes Filtermaterial, das nur das sichtbare Licht > durchlässt? Glas? > Macht man nur bei HQI-Lampen (und anderen stark UV-lastigen Entladungslampen) > Oder sind meine Bedenken mal wieder lächerlich? Ja.
Nennenswerte UV oder IR Strahlung geben auch die billigen LED Leuchten nicht ab. Einen Gewissen Nachteil haben aber fast alle LED Lampen: der Anteil an Blauem Licht ist sehr hoch. Ob das schon schädlich ist, ist nicht so ganz klar - wirklich gut für die Augen ist es jedenfalls nicht wenn es sehr viel wird. Das andere Problem ist das viel blaues Licht am Abend die innere Uhr durcheinander bringen kann - am Vormittag ist das blaue Licht dagegen im Winter sogar hilfreich. Im Prinzip wäre es also schon Morgens mit LEDs und Abends lieber Halogen oder ähnlich, mit viel rot und wenig blau. Am PC wäre eine der Tageszeit angepasste Farbe nicht schlecht : ab 20 Uhr dann halt alles ohne Blau.
Morgens blau, abends rot? Also meine Erfahrung ist auch, dass Mondlicht mit seinem geringem Rot-Anteil auf esoterisch gebildete Menschen nicht so "romantisch" wirkt, wie es in der herkömmlichen Literatur beschrieben wurde. Wie könnte man die Farbtemperatur des Mondlichts auf deren Bedürfnisse optimieren? MGSDB...
Ulrich schrieb: > Einen Gewissen Nachteil haben aber fast alle LED Lampen: der Anteil an > Blauem Licht ist sehr hoch. Was heisst Nachteil, damit sind sie geeignet zur Behandlung der Winterdepression. Gruss Reinhard
Ulrich schrieb: > Einen Gewissen Nachteil haben aber fast alle LED Lampen: der Anteil an > Blauem Licht ist sehr hoch. Ob das schon schädlich ist, ist nicht so > ganz klar - wirklich gut für die Augen ist es jedenfalls nicht wenn es > sehr viel wird. Das ist so gut oder so schlecht für die Augen wie wenn man bei schönem Wetter ins Freie geht und sich am blauen Himmel erfreut. Mist, heute ist ja tatsächlich schönes Wetter. Ich glaube, ich bleibe zu Hause und schließe sicherheitshalber die Vorhänge ;-)
> LED-Birnen augenschädlich?
Nur wenn du sie dir ins Auge rammst oder direkt in eine 10W Led aus
kurzer Entfernung reinschaust.
Aber die Sonne ist auch gefährlich wenn man direkt reinschaut, müssen
wir die jetzt verbieten?
Wie schon gesagt wurde, weiße LEDs sind im Grunde genommen blaue LEDs die eine phosphoriszierende Schicht beleuchten, wodurch dann ein Teil des blauen Lichts in Grün bis hin zu Rot umgewandelt wird. Wenn du dir ein Spektrum einer normalen weißen LED anschaust, dann erkennst du genau das. Ein extremer Peak im Blauen, ein kleiner Hügel im Grünen und ein bisschen im Roten. Somit ist das Spektrum nicht schön gleichmäßig und schon anders als 'natrürlich' durch die Sonne gegeben. Neon-Röhren haben wenige ganz scharfe Peaks, dafür gleichmäßiger verteilt? Macht's was aus? Keine Ahnung. IR und UV-Strahlung hast du bei LEDs jedoch nicht zu befürchten, UV ist physikalisch nicht möglich, IR deutlich weniger als bei anderen Lampenarten. Das Problem am Spektrum der weißen LEDs ist aber der Blaustich, der zu einer falschen Farbwiedergabe führt. Das hat weniger etwas mit gesundheitlichen Risiken zu tun, mehr mit wohlbefinden. Hast du bspw. ein schönes Bild aufgehängt, und leuchtest es mit 08/15 weißen LEDs aus, so werden die Farben falsch und blass erscheinen, da sie einfach im Spektrum der LED fehlen. Dem kannst du entgegen wirken indem du beim LED-Kauf auf den CRI Index achtest. Bei einer Taschenlampe ist er egal, bei einer Wohnungsausleuchtung wäre er mir nicht egal und daher würde ich nie im Leben China-billig LEDs ohne Datenblatt zur Wohnungsausleuchtung verwenden, da das Licht meiner Meinung nach hässlich und unangenehm ist.
Erwin schrieb: > Wie könnte man die Farbtemperatur des Mondlichts auf > deren Bedürfnisse optimieren? Streich den Mond rot an ;-)
Erwin schrieb: > Wie könnte man die Farbtemperatur des Mondlichts auf > deren Bedürfnisse optimieren? Mit einem Filter, z.B. einem SW-Streulicht Filter. Guck ihn dir einfach nur aus niedrigeren Höhenlagen an, wenn er dicht über dem Horizont steht ;-)
Erwin schrieb: > Wie könnte man die Farbtemperatur des Mondlichts auf > deren Bedürfnisse optimieren? Mit rosaroten Brillen.
A. S. schrieb: > Oder sind meine Bedenken mal wieder lächerlich? Ja, denn jede herkömmliche Glühlampe erzeugt Unmengen von IR Strahlung. LEDs hingegen werden ja extra nur für die Wellenlänge entwickelt, die gewünscht ist. Für IR Strahlung gibts IR LEDs, für grünes Licht gibts grüne LEDs, für blaues Licht gibts blaue LEDs... Und für UV gibts sogar extra mit höchster Ingenieurskunst entwicklte UV LEDs. Wenn es also irgendein Leuchtmittel gibt, was nur das Spektrum abstrahlt was es soll, dann sind es eben LEDs. Das ist auch bei billiger Chinaware nicht anders.
Udo Schmitt schrieb: >> LED-Birnen augenschädlich? > Nur wenn du sie dir ins Auge rammst Ein durchaus mögliches Szenario ist eine starke Überlastung von LEDs (z.B. durch Betrieb mit einer Spannung statt eines Stroms). LEDs pflegen dann ihre Kappe abzusprengen und die kann durchaus ins Auge gehen. > Aber die Sonne ist auch gefährlich wenn man direkt reinschaut, müssen > wir die jetzt verbieten? Warts ab, bis wir endlich eine neue Regierung haben. Dann werden jede Menge neue Gesetze erlassen und alte, wie z.B. das Ohmsche, abgeschafft. :-) russ Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Warts ab, bis wir endlich eine neue Regierung haben. Dann werden > jede Menge neue Gesetze erlassen und alte, wie z.B. das Ohmsche, > abgeschafft. :-) Immerhin hat Bayern die Todesstrafe erst 1998 abgeschafft, Hessen noch gar nicht. Insofern habe ich Hoffnung, daß das Ohmsche Gesetz noch etwas länger Bestand hat :-) Ich frage mich immer noch wie die alten Jungs von Ohm bis Newton es geschafft haben Gesetze weltweit durchzubringen, da könnten sich die Politiker mal ne Scheibe abschneiden :-)
Udo Schmitt schrieb: > Ich frage mich immer noch wie die alten Jungs von Ohm bis Newton es > geschafft haben Gesetze weltweit durchzubringen, Manchmal kommt es da aber auch zu interessanten Pannen... http://de.wikipedia.org/wiki/Indiana_Pi_Bill Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Manchmal kommt es da aber auch zu interessanten Pannen... Danke Harald, das versüßt mir das "Warten aufs Wochenende" :-) Grüße Udo
LED sind punktförmige Lichtquellen. Dadurch kann es zu einem großen Hell- Dunkel- Kontrast kommen. Ein angenehmes Sehen ist dass dann nicht, und dieser ist bei manche Augenerkrankungen ungünstig.
Ulrich schrieb: > Am PC wäre eine der Tageszeit angepasste Farbe nicht schlecht : ab 20 Uhr > dann halt alles ohne Blau. Das geht mit f.lux: http://justgetflux.com/
Frank M. schrieb: > Neon-Röhren haben wenige ganz > scharfe Peaks, dafür gleichmäßiger verteilt? Neon-Röhren nimmt man ja auch nicht zur Raumbeleuchtung, allenfalls für Reklameschilder oder Glimmlampenanzeigen. Leuchtstofflampen haben einige Peaks, verursacht durch die Abstrahlcharakteristik des verwendeten Quecksilbers. Das Spektrum ist dennoch kontinuierlich, dafür sorgt der Leuchtstoff. uwegw schrieb: > Das geht mit f.lux: Hab ich versucht, angenehm. Aber leider hat es mir den Farbabgleich der beiden Monitore abgeschossen, deswegen musste es wieder gehen.
