Hallo zusammen, ich möchte 5 2.5V 10F Kondensatoren in Serie laden. Meine Spannungsquelle ist sehr instabil (0 - 24 V AC vom Fahrraddynamo) und ich möchte die Kondensatoren so effizient wie möglich laden. Und natürlich nicht überladen. Nun meine Frage: Was passiert wenn ich einen Step-up Wandler mit dem MC34063 (wie im wiki) mit einer höheren Spannung als das Soll betreibe (Input höher als output)? Was für eine Schaltung würdet ihr verwenden um das oben beschriebene Problem zu lösen? Vielen Dank und Gruss
Jeweils eine 2,5V Z-Diode parallel zu jedem Kondensator ... wobei es schwierig werden wird die 2.5V Z-Dioden zu finden. Dein Problem ist das die Kondensatoren sich in Serie nicht alle exakt auf 2,5V aufladen. Wenn die Spannung aber höher wird sterben die recht schnell. Eine einzige Überspannungsbegrenzung über alle Kondensatoren (also 5*2,5V Zener) wird die Kondensatoren nicht schützen. Den MC34063 würde ich an der Stelle komplett vergessen. Dein Problem ist es nicht die Spannung konstant zu halten sondern die Kondensatoren vor Überspannung zu schützen.
Wolfgang Heinemann schrieb: > Jeweils eine 2,5V Z-Diode parallel zu jedem Kondensator ... wobei es > schwierig werden wird die 2.5V Z-Dioden zu finden. Eigentlich nicht. 2,4er gibt es. Zener-Dioden dieser Spannungregion sind aber unterirdisch schlecht. Er will die Caps ja nicht gleich wieder entladen. Besser: TL431.
Da fällt mir ein das Du eventuell den TL431 nehmen könntest. Allerdings müsstest Du auch noch ein paar PNP-Leistungstransistoren spendieren weil der TL431 nur maximal 100mA abkann. Also pro Kondensator ein TL431 + je ein PNP-Leistungstransistor + einige Widerstände und Kondensatoren. ---> schade da war noch jemand schneller ;-)
Wolfgang Heinemann schrieb: > Also pro Kondensator ein TL431 + je ein PNP-Leistungstransistor + einige > Widerstände und Kondensatoren. So was ähnliches habe ich hier mal vorgestellt. Da in dem Thread noch einige Bauteilefragen geklärt werden, ruhig mal weiterlesen: Beitrag "Entwicklungsidee einfacher LiIon-LiPo Balancer"
Hans schrieb: > Spannungsquelle ist sehr instabil (0 - 24 V AC vom Fahrraddynamo) und > ich möchte die Kondensatoren so effizient wie möglich laden. Und ... > Step-up Wandler Moment... Warum "Step-Up"? Um von deinen 24V AC auf 12V DC runter zu kommen, brauchst du eher einen "Step-Down". Den kannst du dann mit Riesen-Aufwand als MPPT verschalten, um so "effizient wie möglich" zu laden... Nabendynamos verhalten sich über einen weiten Bereich wie KSQ d.H. Wenn dein Step-Down (oder meinetwegen Step-Up) zuviel Strom zieht, bricht die Spannung zusammen => wenig Ausbeute, nicht effizient. Deshalb MPPT, um P = Uin × Iin zu optimieren. Vermutlich ist die einfachste Lösung die Beste. Gleichrichten und direkt an die Supercaps. Parallel zu jedem Cap wie schon genannt, eine "Optimale Z-Diode" aus TL431 und Transistor. Fertig & gut.
