Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Energiemanagement mit LiPO
von Tim  . (cpldcpu)
Ich möchte für ein mobiles Gerät gerne eine Spannungsversorgung
umsetzten, die folgendes kann:
- Die Last (im wesentlichen ein MCU mit Peripherie) soll mit 3.3V
versorgt werden und zieht <100mA.
- Wenn das Gerärt nicht mit einer Spannungsquelle verbunden ist, soll
die Stromversorgung über einen LiPO-Akku sichergestellt werden.
- Bei Anschluss an eine Spannungsversorgung soll das gerät direkt mit
Strom versorgt und der akku aufgeladen werden.
Eigentlich ganz einfach, und in jeglichen Mobilgeräten auch so
realisiert. Im Detail verwirrt mich aber doch noch einiges.
Mein erster Ansatz wäre jetzt, einen LiPO-Laderegleger zu nehmen, und an
den Ausgang Akku und einen LDO-Regler zu hängen.
1) Es gibt sehr viele power management ICs. Was sind gängige Typen für
solche Anwendungen? (Linear, single cell LiPO) Am liebsten kein QFN.
2) Wie kann der Laderegler in diesem Fall das Ende des Ladevorgangs
erkennen? Wenn die Schaltung parallel Strom zieht, ist das ja kaum
möglich?
3) Ideal wäre natürlich ein PMIC das den Spannungsregler gleich
integriert hat. Leider scheint es so etwas gar nicht zu geben?
4) Gibt es evtl. eine einfachere Lösung?
von Tim  . (cpldcpu)
zu kompliziert?
von L. P. (lpg)
Schau dir den MAX8677 an. Der ist zwar OFN sollte aber deine
Anforderungen erfüllen. Evtl. ist noch ein 3V3 Regler notwendig.
Lg.
von Steffen (Gast)
L. P. schrieb:
> Hi,
> Lg.
Guten morgen, oder die Schaltung nur mit dem Lipo zu betreiben ohne erst
einen 3,3V Wandler. Ich nutze den MAX1811 als Laderegler. Alles Andere
in meinen Schaltungen sind Bauteile die die komplette Lipo Spannung
aushalten.(bis 4,2V) Das hat den Vorteil das man sich viele Teile sparen
kann.
von Tim  . (cpldcpu)
> einen 3,3V Wandler.
Aber wie erkennt der Laderegler dann das Ende des Ladevorgangs? Viele
scheinen hier current-sensing zu machen. Wenn die Last parallel aber zu
viel Strom zieht, würde der Akku ja überladen werden?
von Steffen (Gast)
das sollte nicht passieren, wenn der Strom zu hoch ist wird der Lipo und
der Laderegler belastet. Wenn der Strom zurück geht, läd auch der Lipo
nicht mehr. Dazu kommt das die meisten Regler die Spannung überwachen
und je nach Einstellung bei 4,2V abschalten. Demnach kann dem Lipo nix
passieren.
von Tim  . (cpldcpu)
> passieren.
Guter punkt! Dann kann man es tatsächlich so machen.
von Steffen (Gast)
deshalb nehm ich schon seit Jahren den MAX1811 ;-)
von Tim  . (cpldcpu)
Ich hatte an den MCP73831 gedacht :)
Eine andere Frage: Sind die Stecker an den kleine LiPO-Batterieren
eigentlich in irgendeiner Weise standardisiert?
von rcc (Gast)
So lange der Li-Io-Akku unter/auf seiner Ladeschlussspannung ist ist er
auch nicht überladen -->Spannungsüberwachung
Wenn man dann weiter laden würde geht die Spannung erstmal recht schnell
hoch.
