Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik arm Cortex M0+ ueber USB
von Hans P. (helios_one)
ich wollte die letzten Tage ein bisschen programmieren, da ich mit ARM
Proyessoren noch nicht wirklich vertraut bin.
Ich moechte einen arm Cortex M0+ so programmieren, sodass ich diesen per
COM PORT (HTerm) ansteuern kann.
Was ich bis jetzt gemacht habe: USB-Architektur und Datenblatt vom
uController angeschaut. So richtig schlau wurde ich damit leider nicht.
Ausserdem habe ich versucht ein Beispiel-Programm zu nehmen und es zu
veraendern...finde aber keine passendes.
Frage:
1)Ich moechte von euch keine feretige Loesung, sondern benoetige nur
einen Denkanstoss. Wie wuerdet ihr vorgehen?
2)Im Datenblatt sind zwei Register die ich nicht so ganz verstehe:
2.1)Buffer descriptor format? Was macht das genau? Eine Art Flag
Register?
2.2)Im welchen Register werden die Daten gesendet/empfangen?
Endpointregister? Wenn ja, wo genau? Laut Datenblatt ist kein einziges
Bit das dafuer zustaendig ist.
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Mit freundlichen Gruessen Helios_one
: Verschoben durch User
von Jim M. (turboj)
Welchen Controller benutzt Du denn genau? Die USB Ansteuerung ist bei
jedem Hersteller anders. Wenn der Controller USB unterstützt, sollte der
Hersteller aber ein CDC Beispiel anbieten, das einen COM-Port über USB
implementiert. Suche also besser nochmal gründlich.
von W.S. (Gast)
Jim Meba schrieb:
> sollte der
DAS kannst du aber glatt vergessen. Keiner der üblichen Hersteller hat
das bis auf den heutigen Tag gemacht. Stattdessen gibt es von einigen
(von Nuvoton selbst, von NXP nur über Keil) nur ganz universell
gehaltene USB-Rümpfe, wo man tonnenweise eigene Handler per Pointer
einbinden muß, damit sich überhaupt was bewegt.
> einen Denkanstoss.
Na denne:
1. Die Hardware auffsetzen, das sollte selbstverständlich sein.
2. Einen Interrupthandler schreiben, der sämtliches USB-Geschäft
erledigt.
3. Ringpuffer für Sende- und Empfangsdaten einrichten und die
anwendungsseitigen Routinen dazu schreiben (CharAvailable(), GetChar(),
CharOut(..), usw.)
Das eigentliche USB-Geschehen ist leicht umrissen:
- Der Host schickt dem Device öfters mal ein Setup-Paket, wo drinsteht,
was er vom Device will. Zumeist fordert er diverse Descriptoren an, die
man ihm dann auch schicken sollte. Die Descriptoren sind salopp gesagt
statische Byte-Folgen, die man im Code unterbringt. Es gibt aber noch
nen ganzen Sack anderer Wünsche seitens des Hostes, da mußt du dich
belesen.
Ein Device besteht logisch gesehen erstmal aus einem Control-Port
(physisch aus 2 Controlports: Control-In und Control-Out), der den
obigen Wünschen des Hosts nachkommt. Die eigentlichen Daten werden von
zwei anderen Ports durch die Gegend geschleudert: Bulk-In und Bulk-Out.
Dazu gibt's - sofern man es braucht - noch nen Interrupt-Port und
Isochron-In und Isochron-Out, aber die sind bei nem CDC nicht nötig.
Physisch ist ein Port bzw. Endpunkt nur ein Adressbyte in der
Übertragung.
Der USB-Core erledigt eigentlich ALLEN hardwarebezogenen Kram, ohne dich
zu belästigen. Interrupt's gibt es nur für quasi "höheres", also wenn
ein Setup-Paket empfangen wurde und nun drauf reagiert werden muß, oder
wenn Der Core seine Sende- oder Empfangs-Arbeit erledigt hat und nun
bereit ist, wieder neue Sendedaten abzukriegen oder seinen
Empfangspuffer voll hat und die Daten loswerden will. Um sowas wie CRC,
Handshake und so weiter mußt du dich nur bedingt kümmern, zumeist nur
als Reaktion auf ein Setup-Paket einen leeren Block als ACK senden oder
bei Sachen, die du nicht beantworten willst ein NAK senden.
Tja, wie du nun mit dem USB-Core deines µC konkret umgehst, mußt du dir
im HW-Manual anlesen - und probieren. Ich hatte beim LPC2478 grobe
Fehler im Manual feststellen müssen, beim LPC1343 durch Probieren
herausgefunden, daß man die Interrupts auf 2 Weisen löschen muß
(SIE-Command UND Int-Register) und so weiter. Denke bloß nicht, du
kämest da mit nem Debugger zurecht. Der USB ist auch zeitbegrenzt und
der Host erwartet, daß das Device nach ner angemssenen Zeit richtig
reagiert - wenn nicht, gibt's nen Reset des USB-Cores.
W.S.
von Kurt (Gast)
Zuerst mal eine LED zum blinken bringen, dann sehen wir weiter.
@ W.S.
Genau das war einer meiner Probleme...
Vielen Dank fuer die Hilfe jetzt weiss wenigstens wo ich anfangen soll.
@Kurt
Sehr konstruktive Antwort. Natuerliche habe ich erst die LED blinken
lassen und ganz nebenbei habe ich auch schon die SPI und UART
Kommunikation mit einem anderen MCU programmiert.
Mit freundlichen Grussen
von Lothar (Gast)
> implementiert.
NXP bietet bei LPC11U00 Cortex M0 sogar den kompletten CDC-Stack im ROM
an, man muss also nicht viel mehr tun als:
void USBIRQ_IRQHandler()
  (*rom)->pUSBD->isr();
(*rom)->pUSBD->init_clk_pins();
(*rom)->pUSBD->init(&DeviceInfo);
(*rom)->pUSBD->connect(TRUE);
Dann gibt es In/Out-Puffer die entsprechend geschrieben bzw. gelesen
werden müssen.
von Kurt (Gast)
Danke.
Aufgrund deines ersten Posts war ich tatsächlich der Meinung, dass Du am
besten mit der LED anfängst.
