BTM-222 Empfangen falsch - Senden richtig
Gast #3443590
Hallo Leute,
mein BTM-222 übernimmt bei mir die Kommunikation vom ATMega128 zum
PC(LabVIEW).
Das Senden funktioniert einwandfrei, nur beim Empfangen habe ich
Probleme.
Zum Testen habe ich jetzt mal von LabVIEW ein 's' gesendet und wenn es
beim µC ankommt soll er das empfangene Zeichen zurücksenden.
Es kommen aber irgendwelche willkürlichen Zeichen am PC an.
Zur Kontrolle habe ich noch jedesmal den Dezimalwert von 100 bei jedem
Rücksendevorgang übertragen.
Dieser Dezimalwert von 100 kommt immer richtig an.
Also kann es ja nicht an einer falsche Baudrate liegen.
Was kommt noch als Ursache für diesen Übertragungsfehler in Frage?
Gruß Hans
Gast #3443664
Martin S. schrieb:
> Kannst du mal (mit dem Debugger) schauen was für ein Zeichen am uC
> ankommt?
Leider habe ich keinen Debugger zur Verfügung!
Alex W. schrieb:
> Empfang invertieren!
Das empfangene Byte invertieren? Was soll das bringen?
Gast #3443692
Martin S. schrieb:
> Invertieren wird nicht viel bringen, wenn willkürliche Zeichen am
> Computer ankommen.
> Auch kein Oszi oder Logic Analyzer zur Hand?
Ja doch ein Oszi hätte ich da, dann werde ich mir damit mal angucken wie
das empfangen Zeichen am µC aussieht.
Gast #3444290
Also eigentlich ist so ein Dezimalwert ja nichts anderes.
Dieser Int oder Char - Wert wird in einen String umgewandelt und dann
jedes Zeichen des Strings übertragen.
SG,
nicart
