Fürs Programmieren würde ich mir gerne etwas von Tag Connect zulegen (http://www.tag-connect.com). Die Teile sind zwar nicht billig, machen aber einen guten Eindruck, um mit wenig Platzbedarf eine Leiterplatte zu kontaktieren. Leider hat Tag Connect gigantische Versandkosten (USD 46 in der billigsten Version). Es gibt auch zwei europäische Distributoren (http://www.telexsus.com und http://www.thedebugstore.com), die sind aber so teuer, dass sich die Bestellung dort auch nicht lohnt. Wer würde sich an einer Sammelbestellung aus den USA beteiligen? Ich würde mich ums Bestellen und Verteilen kümmern und die Versandkosten umlegen. Einfuhrumsatzsteuer wird natürlich anfallen; der Einfuhrzoll dagegen müsste 0% oder 3,3% betragen. Max
Alleine die EUSt. lässt das Zeug aus den USA so teuer werden, dass Du das Zeug lieber in England kaufst. Da ist die Zollabwicklung schon durch.
Martin Schwaikert schrieb: > Alleine die EUSt. lässt das Zeug aus den USA so teuer werden, dass > Du > das Zeug lieber in England kaufst. Da ist die Zollabwicklung schon > durch. In DE bekommst Du das Zeugs relativ günstig z.B. bei http://shop.collion.de Frank
Es gibt auch mindestens einen deutschen Shop, der die Dinger anbietet: http://shop.collion.de/TAG-CONNECT/
Danke, ist bestellt. Thread hat sich erledigt. Die Klugsch... der ersten Antwort hat mich trotzdem genervt, ab einer recht überschaubaren Stückzahl wäre die US-Variante billiger geworden. Collion ist allerdings erst bei ziemlich großen Stückzahlen zu schlagen. Max
Nachdem der Tipp auf unseren Webshop nun von verschiedenen Seiten ohne mein Zutun gekommen ist, möchte ich an dieser Stelle auch auf unsere Aktion aufmerksam machen. Onlinebestellungen über unseren Webshop sind heute bis einschließlich 06.01.2014 ab einem Nettowarenwert von 8 EUR unter Angabe des Gutscheincode "xmas2013" versandkostenfrei. Herzliche Weihnachtsgrüße aus Landshut Andreas Bergmann
Welcher tag connect ist denn sinnvoll für AVR ISP? Dieser hier oder? http://shop.collion.de/TAG-CONNECT/6-Pin-cable/TC2030-IDC-10.html
Daniel schrieb: > Welcher tag connect ist denn sinnvoll für AVR ISP? > Dieser hier oder? > http://shop.collion.de/TAG-CONNECT/6-Pin-cable/TC2030-IDC-10.html Ja der TC2030-IDC-10 sollte mit seiner 6 poligen Pfostenwanne im 2,54mm Raster (2x3) geeignet sein. Gruß Andreas Bergmann
Sorry Andreas, aber hier noch ein Tip für die Sparer: Wer richtig Pfennig fuchsen will, der kann sich den AVR ISP auch selber bauen: http://www.mkroll.mobi/?p=665 Ich glaube aber kaum, daß diese Lösung annähernd so gut und paßgenau ist wie die Tag-Connect. Außerdem muß man dazu auch noch die Kontaktiernadeln besorgen. Ob das dann billiger kommt? Empfehlung: Für längere Debug- bzw. Programmiersitzungen sollte man sich bei der Version ohne Beine gleich die Gegenhalter unter der Platine mit besorgen. Das sind der TC2030-CLIP bzw. der TC2050-CLIP oder die billigere TC-FRICTION. Da die Tag-Connect Version mit den Beinen weniger Platz für Leitungen bietet (mehr und große Löcher im PCB) setze ich eher auf die Version ohne Beine und den Gegenhalter.
Taggy schrieb: > Sorry Andreas, aber hier noch ein Tip für die Sparer: Wer richtig > Pfennig fuchsen will, der kann sich den AVR ISP auch selber bauen: > > http://www.mkroll.mobi/?p=665 > > Ich glaube aber kaum, daß diese Lösung annähernd so gut und paßgenau ist > wie die Tag-Connect. Außerdem muß man dazu auch noch die > Kontaktiernadeln besorgen. Ob das dann billiger kommt? Vom reinen Materialpreis mag die Selbstbauvariante sicherlich günstiger kommen, vom Bedienkomfort einmal abgesehen. Im gewerblichen Einsatz sinkt der Preisunterschied halt ziemlich schnell zusammen, wenn man die notwendige Arbeitszeit mit ins Kalkül zieht. Nur die hohen Versandkosten für einzelne oder wenige Kabel macht die Rechnung für den Direktbezug natürlich zu nichte. > Empfehlung: Für längere Debug- bzw. Programmiersitzungen sollte man sich > bei der Version ohne Beine gleich die Gegenhalter unter der Platine mit > besorgen. Das sind der TC2030-CLIP bzw. der TC2050-CLIP oder die > billigere TC-FRICTION. Da die Tag-Connect Version mit den Beinen weniger > Platz für Leitungen bietet (mehr und große Löcher im PCB) setze ich eher > auf die Version ohne Beine und den Gegenhalter. Die Versionen ohne "NL" im Artikel sind die sog. "Legged" Versionen welche Plastiknasen haben, welche sich in entsprechende Bohrungen (welche natürlich auch vorhanden sein müssen) festkrallen können. Für die NL-Varianten ist dein obiger Hinweis richtig, Debuggen ohne eine Arretierung macht wenig Freude...
Ist zwar ein alter Thread, die Infos passen aber thematisch gut zusammen. Neben der Nutzung der Legged Tag-Connect Kabeln, oder der Nutzung der Friction oder Clip Boards zum festhalten der Federkontakte haben wir nun eine weitere Möglichkeit entdeckt. Eine kleine Firma bietet seit kurzem Mess- und Prüfmitteladapter für Prototypenplatinen an (MR Electronics Ltd.). Zu diesem Haltersystem sind mehrere Adapter für einzelne Federkontakte und z.B. einem Halter für eine Oszilloskop Messspitze erhälltlich. In Zusammenarbeit mit uns wird in Kürze auch eine spezielle Halterung für die Non-Legged Tag-Connect Kabel erhälltlich sein. Halter und Adapter gibt es dann beim Hersteller aber auch von uns ab Lager lieferbar. P.S. An alle Newsletterabonenten unseres Onlineshops geht in Kürze ein Sommersparangebot raus
Taggy schrieb: > Pfennig fuchsen will, der kann sich den AVR ISP auch selber bauen: > > http://www.mkroll.mobi/?p=665 > > Ich glaube aber kaum, daß diese Lösung annähernd so gut und paßgenau ist Außerdem ist der Footprint für das obige größer als ein 6-poliger Tag-connect und es fehlen die seitlichen Führungen. Andererseits warte ich immer noch darauf daß endlich mal ein chinesischer Tag-Connect-Klon auftaucht denn die Preise die Tag-connect für ihr Zeug aufrufen sind geradezu obszön, das schreit ja geradezu "bau mich nach!". Solche Stecker sind ungemein praktisch, aber schützenswerte Schöpfungshöhe oder irrsinnige Entwicklungskosten kann ich persönlich da beim besten Willen nicht erkennen, mein Mitleid hielte sich also in Grenzen.
Hallo zusammen! Die Tag Connect Kabel sind zumindest teilweise auch bei Mouser erhältlich.
