Empfehlung Datenbus für AVR: SPI oder TWI
OP #3443780
Hallo hilfsbereite mc-Gemeinde,
bei meiner Recherche für die Ansteuerung von externen Bauteilen mittels
AVR Controller (ATmega8) habe ich mich nun über die unterschiedlichen
Schnittstellen belesen.
Gibt es erfahrungsbedingt eine Empfehlung für eine Schnittstelle ala TWI
zwar störanfällig, aber mit AVR einfacher zu betreiben als SPI, etc.?
Oder fällt dieser Punkt unter "Geschmackssache"?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Grüße
Sascha
Das kommt vor allem auf die "externen Bauteile" an die du anschließen
willst. Diese geben den Bus vor.
Der Unterschied zwischen TWI(I2C) und SPI dürfte nach kurzem Studium der
beiden auf der Hand liegen. SPI = einfach zu implementieren, weit
verbreitet, braucht aber viele Leitungen bei vielen Slaves.
I2C= komplexer zu Implementieren, lässt aber bis 128 Slaves an nur 2
Leitungen zu.
gruß cyblord
Ein AVR hat beides. Und das bestimmt nicht, weil eines besser ist. SPI
ist schneller, I2C einfacher zu implementieren. Jeder hat seinen
Anwendungsfall.
[EDIT:]
Hihi, habe die gegenteilige Ansicht erst nachher gesehen. Vielleicht
sollte ich ergängen: I2C auf der Leiterplatte/im Gerät einfacher zu
implementieren, SPI dafür in der Software (was aber ab dem Zeitpunkt, wo
man die Ansteuerroutinen einmal hat nebensächlich ist).
>> Und warum soll SPI schneller sein?
> Im normalfall hat ein I2c Device 400 KHz, während SPI im 2-stelligen MHz
> Bereich liegt. Also Faktor 10 mindestens.
Liegt aber nicht am Bus, sondern an den Geräten.
Und ja, ich gehe von höherer Komplexität in der SW aus. Weniger
Leitungen hatte ich ja schon angesprochen. Im Layout daher einfacher.
Naja, man kann grob nach Geschwindigkeit sortiert sagen:
One Wire Bus
I2C
UART/USART
SPI
Und nach sinnvoller Leitungslänge sortiert:
SPI
I2C
One Wire Bus
UART/USART
und sich danach das für den jeweiligen Zweck passende nach Aufwand und
Nutzen aussuchen. Unterschiede in der Geschwindigkeit liegen vor allem
an:
Notwendige Pausenzeiten (One Wire/UART)
Duplex (SPI,UART,USART vs. One Wire Bus, I2C) und natürlich der Taktrate
I2C, One Wire, UART: kHz, USART, SPI MHz.
Das gilt nicht in allen Fällen, ist aber eine sinnvolle
Schnellabschätzung.
SPI ist auch noch beim gleichen Takt schneller als TWI weil der Overhead
wegfällt.
Ich benutze sehr gerne die DAC7512 von TI, das ist ein einzelner 12-Bit
DAC im SOT23-6 Gehäuse. Dem schickt man zwei Bytes und fertig.
An dem mag ich auch die drei Power-Down Modes mit 1k gegen GND, 100k
gegen GND oder hoch-ohmig am Ausgang.
