Hi, habe mehrere app notes und Beispiele zur FOC angeschaut. Dort wird immer der Strom der Phasen gemessen und ausgewertet. Dazu nun meine Frage: auf die Phasen wird doch eine PWM gegeben, dh der Strom sieht alles andere als gleichförmig, sinusförmig etc aus. Wie werden denn dann die Messwerte des Stroms ausgewertet?
PWM: Die Spannung wird zerhackt. Da die Motorwicklung aber eine Induktivität ist, ist der Strom fast konstant.
Die Messung erfolgt immer an den Scheitelpunkten des PWM-Dreiecks, dadurch erwischt man immer genau den Mittelpunkt des Ripplestroms, und hat damit exakt den arithmetischen Mittelwert des Stroms gemessen.
Kannst du dazu bitte eine Skizze machen (Spannung und Strom) und die Stelle markieren? Mir ist nicht klar, was du mit Scheitelpunkt des PWM-Dreiecks meinst.
bunü schrieb: > Das sieht aber hier z.B. anders aus: > Beitrag "Re: BLDC ansteuerung mit B6-Brücke" Da wird auch kein FOC gemacht. Für so eine Regelung braucht man eine höhere PWM-Frequenz bzw. einen Motor mit größerer Induktivität, dann wird der Strom-Ripple entsprechend kleiner. bunü schrieb: > Kannst du dazu bitte eine Skizze machen So sollte das in etwas aussehen (unterstes Bild): http://www.acroname.com/robotics/info/concepts/pwm.html Abgetastet wird immer in der Mitte der PWM-Pulse, also dort, wo die blaue unt rote Linie sich schneiden.
