Guten Abend, ich hab ein paar Funkmodule (Sende und Empfänger einzeln) frisch aus dem Mao-Zedong-Werk: http://www.ebay.de/itm/ASK-OOK-315-433-MHZ-RF-Wireless-Transmitter-Empfanger-Reciever-Modul-fur-Arduino-/400557657626?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&var=&hash=item5d4318ce1a (Also die ganz einfachen 433MHz mit AM ohne Intelligenz. Pendelempfänger.) Erste Tests laufen auch ganz gut. Ich möchte in einer Schaltung nun sowohl einen Empfänger als auch einen Sender abwechselnd benutzen. Meine Fragen: Kann der Empfänger Schaden nehmen, wenn er ein extrem starkes Signal empfängt, weil der Sender nur wenige cm weit weg ist? Stromversorgung würde ich direkt über AVR-Pin machen und dann ausschalten (Der Sender braucht max. 22 mA, der Empfänger 6mA, gemessen bei 5 V) Gibt es eine einfache Möglichkeit, wie Sender und Empfänger sich die Antenne teilen können? Gibt es sonst noch einen guten Tipp für eine Sende/Empfangsstation? Dank&Gruß
Karl-Heinz Meyer schrieb: > Kann der Empfänger Schaden nehmen, wenn er ein extrem starkes Signal > empfängt, weil der Sender nur wenige cm weit weg ist? Auch wenn die angegebene Sendeleistung von 10mW so pauschal nicht den Tatsachen entsprechen kann - sonst wäre die Reichweite nicht Spannungsabhängig - würden diese 10dBm an 50Ω eine Spannung von 0.7V ergeben. Davon stirbt IMHO im Empfänger nichts.
Karl-Heinz Meyer schrieb: > > Gibt es eine einfache Möglichkeit, wie Sender und Empfänger sich die > Antenne teilen können? > Relay oder Dioden. Kurt
433 MHz mit Relais od. Dioden?? Theoretisch möglich, aber teuer oder mit Verlusten. Einfacher sind 2 getrennte Antennen (Drähte).
Die gleichen Module habe ich auch geordert. Meine sind zwat noch nicht da, aber als Empfehlung habe ich gelesen, 173mm Draht sollten reichen.
Danke für die Infos! Dann werde ich also getrennte Antennen verwenden.
