Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stereoanlage mit Arduino einschalten
von Asdf A. (eizi)
Ich beschäftige mich gerade damit, meine Stereoanlage automatisiert
einschalten zu lassen sobald der TV gestartet wird. Das ganze plane ich
mit einem Arduino UNO zu verwirklichen.
Nun habe ich mit folgendem Sketch die IR-Codes der Fernbedienung
herausgefunden.
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
// Dumps out the decode_results structure.
// Call this after IRrecv::decode()
// void * to work around compiler issue
//void dump(void *v) {
//  decode_results *results = (decode_results *)v
void dump(decode_results *results) {
  int count = results->rawlen;
  if (results->decode_type == UNKNOWN) {
23
    Serial.println("Could not decode message");
24
25
  else {
26
    if (results->decode_type == NEC) {
27
      Serial.print("Decoded NEC: ");
28
29
    else if (results->decode_type == SONY) {
30
      Serial.print("Decoded SONY: ");
31
32
    else if (results->decode_type == RC5) {
33
      Serial.print("Decoded RC5: ");
34
35
    else if (results->decode_type == RC6) {
36
      Serial.print("Decoded RC6: ");
37
38
    Serial.print(results->value, HEX);
39
    Serial.print(" (");
40
    Serial.print(results->bits, DEC);
41
    Serial.println(" bits)");
42
43
  Serial.print("Raw (");
44
  Serial.print(count, DEC);
45
  Serial.print("): ");
46
47
  for (int i = 0; i < count; i++) {
48
    if ((i % 2) == 1) {
49
      Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
50
51
    else {
52
      Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
53
54
    Serial.print(" ");
55
56
  Serial.println("");
57
58
59
60
void loop() {
61
  if (irrecv.decode(&results)) {
62
    Serial.println(results.value, HEX);
63
    dump(&results);
64
    irrecv.resume(); // Receive the next value
65
66
Der besagte Sketch sagte mir das der Einschaltcode entweder
Aus/Ein
Protocol: RC5
Value: 50C (12 bits)
Protocoll RC5
Value: DOC (12 bits)
ist. Komischerweise wechselt dies immer. Ich nehme an der erste Code ist
für das Starten der Stereo Anlage (Philipps MCM277) und der andere ist
zum Ausschalten.
Soweit so gut,wenn ich diese Codes in einen Sende Sketch einfüge.
IRsend irsend;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop() {
      irsend.sendNEC(0x50C, 11);
      delay(10000);
      irsend.sendNEC(0xD0C, 11);
      delay(1000);
Geht gar nix, die Stereo-Anlage starten nicht. Die Diode ist garantiert
richtig gepolt, da sie unter einer Kamera leuchtet. (Nur wenn man diese
an die Versorgungsspannung hängt) Beim AUsgangspin kann man nichts
erkennen, aber ich schätze das die Kamera & das Auge? zu träge für 36kHZ
sind.
Dieses 0x vor dem IR-Code stand in einem Forum, ohne meldet er mir:
"Ungültiger Suffix »C« an Ganzzahlkonstante" lässt sich also nicht
kompilen.
Mit meiner Annahme das die Zahl am Schluss des IR-Send Befehls die
Pinnummer ist liege ich doch richtig oder?
Was läuft falsch?
von Mike (Gast)
> kompilen.
Verständlich, sonst erwartet der Compiler eine Dezimalzahl und die darf
bekanntlich nicht die Ziffer 'C' enthalten.
von Asdf A. (eizi)
Danke, das erklärt einiges.
Ich konnte das Problem jetzt tatsächlich alleine lösen!! ;)
Ziemlich dumme Fehler im Code beim verwendeten Protokoll handelte es
sich um RC5 nicht um NEC, weiteres ist die 2 am Ende nicht die Pinnummer
sondern die Bitzahl. IRemote arbeitet standarttmäßig mit Pin 3. Naja,
ist ja auch schon spät ;)
von Michael (Gast)
Irgendwie muß die FB unterscheiden können, ob die Taste neu gedrückt
wurde, oder ob die Taste immer noch gedrückt ist (Autorepeat).
von Asdf A. (eizi)
Das versteh ich jetzt nicht, was mir aufgefallen ist, ist das bei jeder
Taste zwei Codes vorhanden sind.
Aber wenn ich jetzt auf einer Taste draufbleibe, warum  sendet er den
selben Code nicht immer wieder sondern 2 verschiede?
von Jobst M. (jobstens-de)
Eben genau aus diesem Grund!
Wie soll der Empfänger denn sonst erkennen, ob Du die Taste nochmal
gedrückt hast oder ob Du sie immernoch drückst?
Beispiel:
Du drückst die "2" auf der FB. Die FB sendet nun also 2 2 2 2 2 2 ...
Was soll der Empfänger damit anstellen? Programm 222222?
Andererseits ist es aber für den Empfänger trotzdem interessant zu
wissen, dass Du die Taste noch drückst - z.B. bei der Lautstärke.
Jobst
