Hallo, ich möchte mich in die Programmierung von Mikrocontrollern einarbeiten. Bei Amazon habe ich das folgende Paket von Franzis gefunden: http://www.amazon.de/C-Programmierung-von-AVR-Mikrocontrollern-G%C3%BCnter-Spanner/dp/3645650954/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1387018356&sr=8-2&keywords=avr-mikrocontroller+in+c+programmieren Was haltet Ihr davon? Gibt es bessere bzw. günstigere Alternativen? Viele Grüße Matthias
Hallo - und ja: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial Als Hardware koenntest du dir ein http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ bauen. Auf der Seite sind auch nocheinmal alle Links. MfG
info schrieb: > Was haltet Ihr davon? Sieht ok aus, aber der Arduinoeinstieg wäre nichts für mich. > Gibt es bessere bzw. günstigere Alternativen? https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/gulostart-Mikrocontroller-Einsteigerset::45.html Da lernst du mehr über die grundsätzlichen Funktionen eines Mikrocontrollers und die Programme werden Zeile für Zeile erklärt. Das scheint bei dem Paket von Amazon nicht der Fall zu sein..... sofern die Kundenbewertung stimmt.
Hi
Für einen Anfänger gut geeignet, weil schnell Ergebnisse abfallen.
Handbücher von Franzis helfen auch erstmal über viele Hindernisse
hinweg.
Wenn damit dann durch bisst oder feststellst, wo die Grenzen vom
Franzis-Kasten liegen, dann ist der richtige Zeitpunkt, um auf anderes
umzusteigen.
Gruss, Rainer
info schrieb: > Gibt es bessere bzw. günstigere Alternativen? Welche Vorkenntnisse hast du? Wenn es günstig sein soll und um einfache Handhabung geht, dann hier zuschalgen: http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/16-bit_msp430/tools_software.page#msp430pad Da gibt es auch keine Fuse-Fallen, in die Anfänger gerne tappen. :-)
Hallo info. Auf Grund der aktuellen Posts melde ich mich noch einmal mit einen gut gemeinten Rat (auch wenn vermutlich gleich ein Shitstorm auf mich einpruegelt): Wenn du anfaengst und kein Arduino planst, fang bitte auch nicht mit Bascom o. A. an - Nehm lieber gleich C. MfG
Ich würde zu Folgendem raten: http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html Dazu als Programmer "mySmartUSB light" und zu BASCOM AVR http://www.mcselec.com/?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=41 Wenn Du nicht die Absicht hast, unter die professionellen Programmierer zu gehen, langt das voll und ganz. Mit dem Innenleben der Controller solltest Du Dich aber trotzdem befassen (Register).
