Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik _delay_ms in mehreren c-Files - wo F_CPU definieren?
von Alex V. (bastel_alex) Benutzerseite
die Frage hier dürfte der Mehrheit wohl eher ein Lächeln abgewinnen aber
ich steige nicht ganz durch:
Einfaches Projekt
- main.c
- functions.c
- functions.h
die main.c sowie die functions.h rufen die _delay_ms() aus der
<util/delay.h> auf.
Bisher habe ich immer in meiner main.c die F_CPU definiert für die delay
funktion.
Nun wollte ich aber in der functions.c auch die _delay_ms benutzen. Hier
wird mir dann der Fehler ausgegeben, die F_CPU sei nicht definiert.
Wo definiere ich denn die F_CPU, damit das ganze global bekannt ist?
Ich dachte sowas macht man dann in der functions.h, die in die main.c
und die functions.c eingebunden wird. In dem Fall bekomme ich aber
trotzdem eine missing definition error...?
Grüße
Alex
von Falk B. (falk)
@ Alex v. L. (bastel_alex) Benutzerseite
>funktion.
Pack es in eine main.h, welche überall per #inlcude eingebunden wird.
Dann hast du möglicherweise die Reihenfolge der includes nicht beachtet.
von Oliver S. (oliverso)
Oder übergib es per Compileroption -D
So machen es die AVR Studios auch.
Oliver
Danke Falk, das habe ich grade bei einigem Herumprobieren auch
herausgefunden.
Habe es jetzt in der functions.h definiert (die ist ja in main.c und
functions.c eingebunden) und die headerdatei immer VOR dem
<util/delay.h> eingebunden.
von Fabian O. (xfr)
Ist aber Murks, weil dann überall als erstes functions.h eingebunden
werden muss, um die Delay-Funktionen nutzen zu können.
Nimm lieber den Compilerschalter:
-DF_CPU=8000000
von Falk B. (falk)
@ Fabian O. (xfr)
>Ist aber Murks,
Nö, das ist eine von mehreren Möglichkeiten.
Wo ist das Problem? Bringt dich die EINE Zeile um? Ausserdem braucht man
für die Delay-Funktionen so oder so das passende include!
von Fabian O. (xfr)
Es ist eine unnötige Abhängigkeit mehr. Wenn ich den Code in einem
anderen Projekt einbinden will, brauche ich da auch wieder eine
"functions.h". Oder ich muss den Code kopieren und abändern. Damit habe
ich zwei inkompatible Versionen, die ich pflegen muss. Außerdem muss die
Reihenfolge der Inkludes stimmen, damit es funktioniert.
=> Unnötige Komplexität, unnötige Fehlerquelle => Murks.
Richtig, "delay.h". Aber nicht "functions.h".
von Falk B. (falk)
@ Fabian O. (xfr)
Bitte?
>"functions.h".
Das war nur ein Beispiel. Da F_CPU eine gloabe Funktion ist, würe ich
sie eher in eine andere Headerdatei platzieren.
Nö, der CODE ändert sich ein bisschen, BESTENFALLS die Zeile mit dem
include. Packe ich die in jedem Projekt aber in main.h, nicht mal das.
> Damit habe
In einem C-Prgramm muss die Logik so oder so stimmen, damit es
funktioniert.
von Svenska (Gast)
Naja, ich betrachte F_CPU eher als hardwareabhängige(!) Konstante und
damit passt sie gut ins Makefile (gleich neben den CPU-Typen).
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Für mich ist F_CPU auch besser im Makefile aufgehoben bzw. beim Aufruf
des Compilers mit -DF_CPU=...
Wird z.B. für Timer- und UART-Initialisierung verwendet, und die
Quelle(n) soll(en) frei von magischen Zahlen sein, da sie mehrfach
verwendet werden.
