Hallo, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich eines FETs. Ich habe eine Endstufe mit einem defekten 2SK3003. Kann ich diesen durch einen IRF640N ersetzen? Hier die Datenblätter: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252FIRF640N.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/311905/SANKEN/2SK3003.html Hier auch noch ein Auszug aus dem Schaltplan: http://www29.zippyshare.com/v/11107740/file.html Es geht um Q112-Q115 (rechts). Falls der IRF640N ein geeigneter Ersatz ist sollte ich am besten alle 4 ersetzen oder? Danke für eure Hilfe!
Andreas schrieb: > Ich habe eine Endstufe mit einem defekten 2SK3003. > Kann ich diesen durch einen IRF640N ersetzen? Ersterer hat ein isoliertes Gehäuse, also ehr IRFI640G. > sollte ich am besten alle 4 > ersetzen oder? Die jeweils parallel geschalteten sollten gleich sein.
