Servus Ich habe ein Problem mit dem Einlesen von Temperaturwerten. Im Prinzip ist es ein Spannungsteiler mit einem NTC. Allerdings erhalten sich die Spannungen nicht wie ich es erwarten würde. Ich hätte erwartet das die meiste Spannung über dem 107 Kohm abfällt , ich am Knotenpunkt also ca 4,7 Volt habe. Nun verhällt es sich aber gerade umgekehrt.Ich habe mal einen kleinen Schaltplan dazu gezeichnet. Könnte es sein des der Kondensator defekt ist und damit den Gesamtwiderstand von den beiden parallel liegenden Bauteilen verringert ? Würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet ! PS: Wozu ist den dieses Kondensator eigentlich da , also warum ist er parallel zum NTC geschaltet.
Sompero schrieb: > Würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet ! Was mir da so alles einfällt: - Wie und womit hast Du gemessen? - Wer liest die Spannung ein? Was ist PK5 bzw. PK6? Wie ist der Eingangswiderstand? -> Klemm den Eingang mal ab und mess (mit hochohmigem Multimeter). - Zur Frage "Kondensator defekt": -> mach ihn einfach mal raus und mess. (Der Kondensator dient als Filter, um hochfrequente Störungen zu unterdrücken). - Welcher NTC ist angeschlossen? Stimmt der angenommene Wert von 107kOhm? - Allgemeines: stimmt die Verdrahtung? Hat R7 / R8 den richtigen Wert? - ... Gruß Dietrich
Hallo Das ganze gehört zur Steuerplatine des K8200 3D Drucker von Velleman. Gemessen habe ich mit einem hochohmigen Multimeter. Die Werte des NTC liegen denke ich innerhalb der Toleranz. Es handelt sich um einen 100K NTC. Die Eingänge kann ich nicht abklemmen weil diese innerhalb der Platine angeschlossen sind (SMD Atmega2650 ) PK5 und PK7 sind die Analogen Eingänge des Arduino (Atmega2650) Ich habe mal eine PinMap abgehängt. Den Kondensator habe ich ausgelötet leider ohne Erfolg die Werte stimmen immer noch nicht !Es ist komisch das mit Zimmertemperatur nur ca 0.5 V am ADC Eingang (PK5) ankommen. Hier mal alle Daten zum Board usw. Gesamtschaltbild: http://reprap.org/wiki/File:Schema_base.jpg Infos zum Board: http://reprap.org/wiki/3Drag_controller PinMap Atmega2650 Ich habe mal versucht die Pins intern zu tauschen indem ich den Code angepasst habe.Wenn ich einen Port nehme der nicht angeschlossen ist bekomme ich Werte von ca. 225 C.
Die Widerstände sind SMD und nur schwer zu messen , die Werte sind sehr komisch (800 Ohm , 4700 sollten es sein).Ich komme mit den Prüfspitzen aber auch nicht richtig dran. Messgeräte hätte ich noch ein dig.Speicherosziloskop von Rigol.
Keiner eine Idee ? Also ich habe versucht die SMD Widerstände so gut wie möglich zu messen. Das Ergebniss ist aber seltsam ich messe nur 80 Ohm und nicht 4700 Ohm , kann das daran liegen das ich andere Teile der Schaltung mit messe ?. Kann der Widerstand durchbrennen bei einem Kurzschluss ? Und so einen geringeren ohmischen Wert haben ?
Sompero schrieb: > Das Ergebniss ist aber seltsam ich messe nur 80 Ohm und nicht 4700 Ohm , > kann das daran liegen das ich andere Teile der Schaltung mit messe ?. Was mißt du denn statt der 4700Ω und woher hast du den Wert? Irgendetwas muss das Messgerät doch anzeigen. Vielleicht sind es 470kΩ.
So Elko ist weg , immer noch nur 80 Ohm ? An was kann das liegen ?
Sompero schrieb: > Die Eingänge kann ich nicht abklemmen weil diese innerhalb der Platine > angeschlossen sind (SMD Atmega2650 ) Sind die Widerstände R7, R8 + Kondensatoren C7, C8 auch auf der Platine? Wenn nicht kannst du doch die Leitungen zu PK5 und PK7 abklemmen zum dann messen. > PK5 und PK7 sind die Analogen Eingänge des Arduino (Atmega2650) Ist das Programm auch richtig? Vielleicht sind die Port-Pins ja auf Ausgang mit log. 0 programmiert. Gruß Dietrich
Hallo Ich habe nun wirklich alles versucht was ich prüfen kann ohne die Garantie zu verlieren.Im Prinzip hätte ich jetzt anfangen müssen die Bauteile auszulöten und zu prüfen , nur dann verliere ich die Garantie und das möchte ich nicht riskieren. Ich vermute das es der Atmega2650 ist der das Problem verursacht. Einfach aus dem Grund das es beide Sensoren sind die falsche Werte liefern. Der Vollständigkeit zu liebe werde ich die Ergebnisse der Prüfung des Boards durch Velleman hier posten.Bin echt gespannt was es nun war. mfg @Dietrich Ja alle Bauteile , auch der Atmega2650 sind auf der selben Platine. Die Leitungen zu den Sensoren habe ich abgeklemmt bevor ich gemessen habe. Die Ports bzw die Software ist richtig das Board hat ja schon einmal funktioniert.
Hi Die Widerstände hast Du schon gemessen, als das Arduino abgesteckt war? VG Martin
