Hallo, ich bin auf er Suche nach einem gut dokumentierten Beispiel für RF Kommunikation mit dem CCRFLCD(http://de.mouser.com/ProductDetail/Olimex-Ltd/MSP430-CCRFLCD/?qs=sGAEpiMZZMuqa0jx45W2t5dpuyqjisg3fCz%2f6A0p4bk%3d CC430F5137 und CC1101 RF transceiver) und dem g2 launchpad. Hat zufällig jmd eine gute Anleitung/ eigene Beispiele? Der Userguide ist für Anfänger doch sehr kompliziert. Liebe Grüße und vielen Dank für jegliche Hilfe. Lukas PS:Die angehängten Dateien beinhalten die einzigen Code-Beispiele die wir finden konnten - und genau die RF Beispiele lassen sich nicht compilieren :/
Hallo Lukas ich vermute mal, das Du das Launchpad als programmer für das CCRFLCD nehmen willst. Spricht eigentlich nix dagegen, beide haben dafür die SBW Schnittstelle. Launchpad: alle Jumper raus, und stattdessen auf der Seite, die zum USB-Stecker zeigt die pins TST + RST und irgendeinen der GND-PINS auf dem Launchpad CCRFLCD: am JTAG Stecker ebenfalls TEST + #RST + GND diese 3 Anschlüsse 1:1 verbinden, das bildet die SBW-Schnittstelle zwischen Launchpad und CCRFLCD-Board. Wie sieht das mit der Versorgungsspannung des CCRFLCD aus Batterie? Steckernetzteil? oder über das Launchpad mitversorgen? sollte auch gegen, Spannung paßt und das Bord soll nur 20mA ziehen. Dann noch VCC auf der Jumperleiste vom Launchpad mit VCC am JTAG Stecker vom CCRFLCD verbinden. lukas schrieb: > die RF Beispiele lassen sich nicht > compilieren :/ Welchen Compiler hast Du verwendet? Lassen sich die anderen Beispiele (binking LED) compilieren? Welche Fehlermeldungen kommen vom Compiler? Gruß wv
Hallo wv und vielen Dank für die Antwort :), die Sache mit dem launchpad habe ich nur dazu geschrieben, weil ich nicht wusste ob es relevant ist (das erste mal überhaupt, dass ich was mit Mikrocontrollern mache) - angeschlossen und programmiert habe ich schon damit. Spannung bekommt das CCRFLCD über das Launchpad. Ich benutze momentan CodeComposerStudio und die anderen Beispiele lassen sich compilieren und auch eigene Beispiele funktionieren problemlos (habe bisher mit den LED's, Buttons, Clocks und Energiemodis herum gespielt). Bei den RF Beispielen hat der Compiler Probleme mit den asm("NOP"); befehlen - wenn ich diese auskommentiere kann es das ganze zwar compilieren, aber funktionieren tun die Beispiele trotzdem nicht :/ Die Dokumentation für das RF Modul ist leider sehr arm, deswegen fehlt mir jeglicher Ansatzpunkt - eigentlich möchte ich nur mit einem Modul senden und mit einem anderen Empfangen. Liebe Grüße Lukas
lukas schrieb: > hat der Compiler Probleme mit den asm("NOP"); > befehlen Hallo Lukas der Dateiname der zip-Datei deutet daraufhin, daß das Beispiel mit dem IAR Compiler getestet wurde. Der ist aber mit dem CCS Compiler ziemlich kompatibel, bis auf ein paar kleine Syntaxunterschiede, wenn es eben um Compilerbefehle geht. Versuch mal statt asm("NOP"); einfach nur _nop(); das müßte der CCS Compiler schlucken und tut dasselbe. Wenns dann immer noch nicht funktioniert, hilft nur sich im Einzelschritt-Modus durch den Code zu steppen, und zu versuchen, jeden einzelnen Schritt nachzuvollziehen. Der Quellcode ist eigentlich hinreichend kommentiert. Gruß wv
