Hi,ich möchte auf meinem LCD eine Menüstruktur mit Untermenüs einbauen.
Hierzu habe ich mir gedacht ich nehme ein 2 Dimensionales String Array,
welches ich im Flash ablege.
Das ganze lässt sich zwar Compilieren, aber nach Abruf des Strings zeigt
das LCD nur noch mist an.
Nun würde ich gerne von euch wissen, ob folgende Code-Zeilen korrekt
sind.
Zum einen das Ablegen im Flash:
Hi, das Array landet dadurch zwar im Flash, aber nicht die Zeichenketten
selber. Guckst du hier:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace.html
unter "Storing and Retrieving Strings in the Program Space"
Gruss, Rainer
Danke schon mal,
nun habe ich auch verstanden, warum das so nicht ging ;)
Ich habe nun aber 3 Arrays welche ich wie im Beispiel abespeichert habe.
Jetzt müsste ich also wiederum ein Array i Speicher ablegen, welches die
Zeiger der Arrays (welche die Zeiger enthalten, die auf die Strings
zeigen) enthalten.
Wenn ich allerdings so verfahre und es mit:
versuche, so liefert mir der Compiler:
Warning: initialization from incompatible pointer type.
Weiters, wie rufe ich dann solch ein Array auf ( mit ...[][] geht es ja
wohl kaum)? Ich stehe da irgendwie ein wenig auf der Leitung und bin mit
Zeigern, wie ich zugeben muss wohl noch nicht so fit.
Schwer zu sagen, da du die entscheidenden Stellen weggelassen hast.
Was ist srtarray1 .. 3 ?
Poste mal den gesamten Code, der sich auf deine Zeichenketten-Mimik
bezieht.
Gruss, Rainer
>Weiters, wie rufe ich dann solch ein Array auf ( mit ...[][] geht es ja>wohl kaum)? Ich stehe da irgendwie ein wenig auf der Leitung und bin mit>Zeigern, wie ich zugeben muss wohl noch nicht so fit.
Wenn du in unserer Lieblingssuchsmaschine einfach mal alle deine
Keywords eingibst, also z.B. "progmem avr multi dimensional array
Flash", findest du alle Informationen, die du brauchst und Beispiele, an
denen du dich orientieren kannst, z.B. hier, sogar mit einer ganz
ausführlichen Erklärung des Großmeisters KHB.
Beitrag "PROGMEM und 2 dimensionaler array"
Gruss, Rainer
Rainer B. schrieb:> Hi, das Array landet dadurch zwar im Flash, aber nicht die Zeichenketten> selber.
Doch tun sie. menue_unter1_strings liegt komplett im Flash.
Ein wie in dem Link beschriebenes 2 Dimensionales Char Array habe ich
auch schon hinbekommen. Bei mir hakt es allerdings an einem 2
Dimensionalen String Array oder 3 Dimensionalen Char Array, je nach
Betrachtungsweise.
meine komplette aktuelle Definition:
Ich hoffe, so könnt Ihr mich besser verstehen. Und was ich überhaupt
machen will. Beispiele zu 3 Dimensionalen Arrays habe ich bis jetzt aber
auch noch fast nicht gefunden.
Gruß Miche
Johann L. schrieb:> Doch tun sie. menue_unter1_strings liegt komplett im Flash.
Tatsächlich! Sorry, da habe ich zu schnell in eine bestimmte Richtung
gedacht! Dann ist die Lösung ja viel einfacher als gedacht:
Miche, in deiner ersten Lösung nur diese eine Zeile anpassen.
strcpy_P(buffer,menue_unter1_strings[0][1]);
Der ganze andere Babel mit Arrays von Zeigern auf Zeichenketten kommt
erst dann zum Tragen, wenn du Zeichenketten mit unterschiedlicher Länge
im Flash ablegen willst. Wenn du das nicht brauchst, dann vergiss es.
Und: Danke, Johann.
Gruss, Rainer
Top, Danke schonmal.
Ich weiß zwar nun, dass es tatsächlich funktioniert, nur noch nicht
genau wie und warum zuvor nicht... Das werde ich mir bei Zeiten wohl
nochmal ansehen :)
..andererseits, du warst ja auf dem Weg "Array von Zeigern auf
Zeichenketten" auch schon fast fertig.
Das einzige was dir noch fehlt, ist die richtige Initialisierung des
Array. Das geht genauso wie immer:
PGM_Pmenue_unter1_strings[3][4]PROGMEM=
{{UMEN1_1,UMEN1_2,UMEN1_3,UMEN1_4},
{UMEN2_1,UMEN2_2,UMEN2_3},
{UMEN3_1,UMEN3_2,UMEN3_3}
Der Zugriff auf das passende Element erfolgt genauso wie oben:
strcpy_P(buffer,menue_unter1_strings[1][2]);
>Ich weiß zwar nun, dass es tatsächlich funktioniert, nur noch nicht>genau wie und warum zuvor nicht... Das werde ich mir bei Zeiten wohl>nochmal ansehen :)
Dort hast du einmal zuviel dereferenziert
- menue_unter1_strings[0][1] : Liefert die Adresse, an der im Flash
deine Zeichenkette "AB\0\0\0...." abgelegt ist.
- pgm_read_word Liest den Inhalt dieser Adresse, also die beiden Bytes
0x41 und 0x42 ( das entspricht A und B )
- (const char *) zwingt den Compiler, das wiederum als einen Zeiger auf
eine Zeichenkette zu interpretieren, dh. diese beiden Bytes werden jetzt
als Zeiger, der auf 0x4241 zeigt, interpretiert.
Ab hier geht's also schief.
- strcpy_P versucht dann den Inhalt der Flashspeicherzellen 0x4241 ff in
den entsprechenden RAM-Bereich von "buffer" zu kopieren, solange bis \0
gelesen wird.
Du brauchst also das pgm_read_word an dieser stelle nicht, da der
Compiler weiß, dass menue_unter1_strings im Flash liegt und aus
menue_unter1_strings[0][1] gleich eine Flash-Adresse macht.
