Hallo, ich spiele derzeit mit der Testversion von Altium herum. Nachdem ich einTutorial durchgearbeitet habe, wollte ich ein eigenes kleines Board machen. Mir ist vorher schon aufgefallen,dass Altium standartmäßig ziemlich wenige footprints kennt und ziemlich wenige Bauteile vorhanden sind. Muss ich mir Sachen wie Rs und Cs in 0805 etc wirklich seber bauen, oder gibt es Quellen, wo ich die wichtigsten Dinge in einem Paket bekomme.
Es gibt einige Libraries - http://wiki.altium.com/display/ADOH/Download+Libraries Nicht automatisch dabe ist es, weil die wenigsten Firmen (und Altium nimmt normalerweise kein Hobbyist wegen der 4,5k€/Jahr) die fertigen Libraries nimmt. Schon garnicht die Standartlibs. Die macht man sich meist selbst als unzuverlässige Quellen zu verwenden.
Bupf schrieb: > und Altium > nimmt normalerweise kein Hobbyist wegen der 4,5k€/Jahr korrekt: etwa 1,2kEUR/a, Erstanschaffung etwa 5,3kEUR. Ansosnten: ACK rgds
Bupf schrieb: > Die macht man sich > meist selbst als unzuverlässige Quellen zu verwenden. Na ja, da sind auch IPC-Libs dabei, die würde ich nicht unbedingt als unzuverlässig deklarieren. rgds
6A66 schrieb: > Bupf schrieb: >> Die macht man sich >> meist selbst als unzuverlässige Quellen zu verwenden. > > Na ja, da sind auch IPC-Libs dabei, die würde ich nicht unbedingt als > unzuverlässig deklarieren. Ne man kann Schaltzeichen und Footprints aus diesen libs schon nehmen. Aber die meisten werden sich dann daraus trotzdem eigene Components zusammenbauen. Schon allein wegen so Sachen wie Werknormen, Bestellnummern, Distributoren. Man will ja auch ordentliche BOMs erzeugen können, wo alles drin ist was man braucht. Und da kommt man um eigene Bauteile schlecht rum. Trotzdem muss man ja nicht alles selber malen. Das sollte man schon unterscheiden. Und Leute, das mit dem Standart != Standard sollte man irgendwann auch mal raffen. Der 1. machts falsch, der 2. plappert nach.
cyblord ---- schrieb: > Und da kommt man um > eigene Bauteile schlecht rum. Trotzdem muss man ja nicht alles selber > malen. Das sollte man schon unterscheiden. Genau das ist der Ansatz: Schematic Component selber bauen (Negativbeispiel: Altium STM32F0 Lib - würg) und wenn's geht ein IPC PCB Layout dazu. rgds
6A66 schrieb: > Schematic Component selber bauen (Negativbeispiel: Altium STM32F0 Lib - > würg) und wenn's geht ein IPC PCB Layout dazu. Seit die Chinesen Altium von den Aussies übernommen haben, werden die Libs kaum noch gepflegt resp. erweitert. Habe mir den Wolf nach STM32F4 (SCH&PCB) gegoogelt, bei ST bin ich dann nach Anmeldung fündig geworden.
D. V. schrieb: > Seit die Chinesen Altium von den Aussies übernommen haben Die Aussies sind mit ihrem Hauptquartier nach China UMGEZOGEN. Die wurden nicht übernommen. ;-)
Rudolph schrieb: > Altium kann doch endlich EAGLE importieren. :-) Das ging auch vorher mittels Eagle ULP, zu bekommen mindestens vom Altium Support. Hat ausgezeichnet funktioniert, aber lohnt sich, aufgrund der Nacharbeit, nur bei größeren Projekten. 6A66 schrieb: > korrekt: etwa 1,2kEUR/a, Erstanschaffung etwa 5,3kEUR. wobei auch die 1,2 - 1,5k/a noch fakultativ sind. Außerdem hat Altium einen IPC Footprint wizard, mit dem man binnen Sekunden so ein Footprint erstellen kann. (Ja, auch der hat seine Grenzen, ich weiß)
D. V. schrieb: > Habe mir den Wolf nach STM32F4 (SCH&PCB) gegoogelt, bei ST bin ich dann > nach Anmeldung fündig geworden. Wer eine legale Lizenz hat kann sich ja bei Altium Live registrieren ... die Libs sind recht gut ...
312 schrieb: > Wer eine legale Lizenz hat kann sich ja bei Altium Live registrieren ... Leider nicht immer :( 6A66 schrieb: > Genau das ist der Ansatz: > Schematic Component selber bauen (Negativbeispiel: Altium STM32F0 Lib - > würg) und wenn's geht ein IPC PCB Layout dazu. rgds
6A66 schrieb: > 312 schrieb: >> Wer eine legale Lizenz hat kann sich ja bei Altium Live registrieren ... > > Leider nicht immer :( > Dann sollte aber der Support helfen können. Bei mir war der Nutzername 2 mal vorhanden, ein mal mit einer alten (abgelaufenen) Lizenz und ein mal mit der aktuellen. Beim einloggen wurde immer zu der alten "gesprungen" und damit war natürlich kein Zugriff auf Altium Live möglich. Mike
