Hallo zusammen. Ich sitze schon seit einiger Zeit an einem für mich riesen Probem und ich hoffe mir kann dabei jemand helfen. Ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit dem Thema Mikrocontroller und hab mir hierfür jetzt ein Audio-Delay mit ADC und Ringbuffer "gebastelt". Das ganze funktioniert auch schon so weit. Hab eine DC-Spannung von 5 Volt an ein Poti angelegt und je nach dem welche Spannung am ADC-Pin des Controllers ankommt, leuchten bestimmte LED´s auf meine Porgrammier-Board. So, jetzt kommt das Problem: Das Audio-Delay soll als "erweiterung" einer Schaltung meines Kumpels fungieren. Er liefert mir an meine Baugruppe ein Audio-Signal (Sinus), dass zwischen +5 und -5 Volt liegt. An meinem ADC kann ich aber nur Spannungen zwischen 0 und 5 Volt verarbeiten. Das heißt, ich muss diese ankommende Signal hernehmen, halbieren dass ich Vpp nur noch 5 Volt habe und nach oben verschieben, dass das Signal vollständig im positiven Bereich liegt. Ich hab das ganze jetzt schon mit einem Spannungsteiler mit Offset versucht, aber ich bekomms einfach nicht hin. Ich hoffe jemand versteht mein Problem und kann mir irgendwie weiterhelfen. Gruß Chris
Chris N. schrieb: > Ich sitze schon seit einiger Zeit an einem für mich riesen Probem und > ich hoffe mir kann dabei jemand helfen. Wahrlich ein "riesen Problem", das bestimmt noch nie jemand vor dir hatte. Wie wärs die -5 .. 5V einfach als 0-10V zu sehen? ;-)
1 | 10k 10k |
2 | GND |-----[===]----+----[===]---o Aref (5V) |
3 | | |
4 | - + | |
5 | Eingang o---||---[===]---+-----> zum ADC |
6 | ~5Vss 1µF 18k |
Die 18k habe ich geschätzt, weil ich die Berechnungsformel nicht griffbereit habe. Probiere es mal so aus.
oder nimm einen op mit einem addierer kannst du das signal von -5V bis 5V auf 0V-10V heben wenn du plus 5 rechnest. gleichzeitig kannst du auch mit dem addierer durch 2 teilen und du erhälst 0V bis 5V (falls das nicht zu aufwendig ist mit der spannungsversorgung der op's. aber dein kumpel benutzt doch bestimmt selber op's der kann dir das signal doch so rausgeben wie es gebraucht wird)
