Hi, ich habe gelesen, dass sich mit Foto Positiv von Kontakt Chemie ein Bestückungsdruck anfertigen lasse. Hat das schon mal jemand versucht? Wie sind die Ergebnisse? Ich verwende das grüne Lötstoplaminat von Octamex für meine Platinen. Kann man den Bestückungsdruck auf das fertige Laminat aufbringen? Das Zeug soll nach Erhitzen einen Braunton ergeben. Ist der Kontrast ausreichend gegenüber dem Lötstop? Gruß
Wie lange dauert eigentlich das Aufbringen des Lötstopplacks? Ich habe mal gelesen einige Stunden bis das wirklich fertig ist..
Hatte ich mal versucht mit dem Positivzeugs, war aber nit begeistert. Das kann natürlich auch am beschränkten Equipment gelegen haben. Was simpel und schnell geht für ein Einzelstück ist Laserdruck spiegelverkehrt, aufbügeln, und Papier abwaschen. Falls der Lötstopplack die Temperaturen vom Aufbügeln überlebt, natürlich.
Helge A. schrieb: > Hatte ich mal versucht mit dem Positivzeugs, war aber nit begeistert. > Das kann natürlich auch am beschränkten Equipment gelegen haben. > > Was simpel und schnell geht für ein Einzelstück ist Laserdruck > spiegelverkehrt, aufbügeln, und Papier abwaschen. Falls der Lötstopplack > die Temperaturen vom Aufbügeln überlebt, natürlich. Hatte ich schon mal versucht, nicht gut auf dem Laminat. Hält schlecht und das Laminat verträgt die Hitze nicht. Auf dem blanken Epoxid hingegen funktioniert das gut.
Lötstoplack?? Ich mache demnächst ein Geschäft auf: jeder der 2x bezahlt, darf seinen Einkauf in ner grünen Tüte nach Hause tragen...aber auch das nur, wenn er noch einen großen Umweg läuft! Bestückungsdruck = Alzheimer/Demenz verzinnt/vergoldet = habe leider das Löten nie gelernt...;-)
Martin schrieb: > Wie lange dauert eigentlich das Aufbringen des Lötstopplacks? > Ich habe mal gelesen einige Stunden bis das wirklich fertig ist.. auch wenn's off-topic ist: ist schon aufwendig. Platine muss wirklich trocken und sauber sein. Ne Stunde im Ofen bei ca 120°C. Dabei ist die Gefahr hoch, dass die Platine zu stark oxidiert, deswegen verzinne ich meistens erst mit Fittingslot. Ich benutzte einen unmodifizierten Laminator, Temparatur und Pressdruck sind gar nicht optimal. Einmal zu oft durch und das Gerät zu heiß werden lassen und schon gibt's Schadstellen. In der Entwicklerlösung sollte man ständig mit nem Pinsel auf der Platine rumwischen, damit's schneller geht. Denn wenn sie zu lange drin liegt, kann sich das Laminat aufwellen. Der Prozess ist nicht zuverlässig, aber wenn man viel SMD-Krempel macht, lohnt sich der Aufwand. Das Löten ist viel einfacher.
0815 schrieb: > Lötstoplack?? Ich mache demnächst ein Geschäft auf: jeder der 2x > bezahlt, darf seinen Einkauf in ner grünen Tüte nach Hause tragen...aber > auch das nur, wenn er noch einen großen Umweg läuft! > > > > Bestückungsdruck = Alzheimer/Demenz > > verzinnt/vergoldet = habe leider das Löten nie gelernt...;-) Hast schon recht. Natürlich ist das alles eigentlich alberne Spielerei. Aber mir geht's um das Handwerk. Find's irgendwie geil, wenn's ein wenig professionell aussieht.
