Hi, ich hab folgendes Problem ich habe zwei selbstgebaute Nebelmaschinen mit LED Kranz http://s7.directupload.net/images/130329/knrdirkm.jpg http://s7.directupload.net/images/130329/kvunwl4a.jpg hierin verwende ich einen fertigen DMX fähigen RGBW LED Dimmer für die ansteuerung, mit den LEDs funzt es super. zur zeit Steuer ich mit dem 4. Kanal die Pumpe, und zwar nutze ich diesen mithilfe eines RC-Gliedes und eines SSR als Switch. ich würde gerne die Pumpe aber regeln können, jedoch benötigt die Pumpe 230V AC gibt es eine möglichtkeit das 12V PWM signal zu nutzen um eine Analoge Dimmersteuerung zur erstellen?
Kann man, ist aber aufwändig. Besorg dir lieber gleich einen DMX-Dimmer für 230V, das ist deutlich sinnvoller und einfacher. Kann man kaufen oder nachbauen.
dann hab ich ja ein weiteres gerät in dem kasten welches addressiert werden muss und und und was wäre denn die "aufwändige" lösung? ich bin was elektrik angeht fit aber bei elektronik hört es dann ab und an auch mal auf.
Man könnte die PWM mit einem RC-Tiefpass glätten und die so entstandene Spannung als Steuerspannung für einen Dimmer nutzen. Es gibt ja Dimmer mit 0-10V Eingang oder ähnlich.
Hi, danke für den Tipp 0-10V Dimmer sind ja kein ding und nicht sonderlich aufwendig dann gilt es nur das RC glied so einzustellen, das es eine mehr oder wenig sinnvolle regelkurve ergibt
Hei, warum nicht dieses PWM Signal nutzen um das SSR direkt anzusteuern. Okay, die Frequenz wird zu hoch sein. Dann vielleicht einen Frequenzteiler dran. Ähnlich einer Wellenpaketsteuerung... Grüße, Tom
@ Tom P. (booner)
Weil die Frequnz zu hoch und nicht synchron zum Netz ist. Auser wildem
Flacken wird da nix passieren.
@MacCaldres (Gast) >dann gilt es nur das RC glied so einzustellen, das es eine mehr oder >wenig sinnvolle regelkurve ergibt Geregelt wird da nix, nur gefiltert. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#RC-Filter_dimensionieren
Falk Brunner schrieb: > @ Tom P. (booner) > >>warum nicht dieses PWM Signal nutzen um das SSR direkt anzusteuern. > > Weil die Frequnz zu hoch und nicht synchron zum Netz ist. Auser wildem > Flacken wird da nix passieren. Hei, genau das habe ich doch geschrieben?!? Grüße, Tom
