Hallo Leute, das Thema wurde hier ja schon ziemlich oft besprochen. Leider bin ich bisher noch nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Folgende Situation: Ich möchte in meinem Zimmer LED-Streifen betreiben. Pro Meter sind das 12W bei 12V. Die Maximale Länge die ich an einem Step-Down Wandler betreiben möchte sind 5,5m also 5,5A. Um noch einbisschen Spiel zu haben, soll der größte Step-Down Wandler max. 6A leisten. Um Leistungsverluste zu vermeiden möchte ich meine Versorgungsspannung mit 24V realisieren (Gesamte Leitungslänge bei 24V ca. 25m bei 1mm² Kupfer). Das einzigsten Infos die ich benötige: - Der IC mit dem ich das realisieren kann. - "Formeln" zum errechnen der Komponenten (Kondensatoren, Spulen, Widerstände, usw...) Ich wäre echt froh, wenn mir jemand helfen könnte :D Mit freundlichen Grüßen Simon
Da hilft Dir der Halbleiterhersteller Deines Vertrauens gerne weiter. LT und TI sind da beispielsweise Anlaufadressen.
Verluste gering zu halten ist eine sehr gute Idee. Nur leider entstehen viel Verluste auch durch die dünnen Leiterbahnen in den Streifen. Ich bevorzuge 24V Streifen. Irgendwo im ebay gibt's 3A step down Regler, 10 Stück unter 12 Euro. Beispiel http://www.ebay.de/itm/10x-LM2596-DC-DC-Step-Down-Schaltregler-Power-Supply-Modul-/370850490161?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item5658696731 Dafür kriegt man die Dinger selber nit zusammen.
Helge A. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 370850490161 Diese werden aber (mit den gelieferten Elkos) bei 24V (in) und 12V/2A (out) sehr sehr heiss. Sowohl die Spule, als auch das IC.
Roland ... schrieb: > Da hilft Dir der Halbleiterhersteller Deines Vertrauens gerne > weiter. LT > und TI sind da beispielsweise Anlaufadressen. Wie darf ich das verstehen? :) Helge A. schrieb: > Verluste gering zu halten ist eine sehr gute Idee. Nur leider > entstehen > viel Verluste auch durch die dünnen Leiterbahnen in den Streifen. Ich > bevorzuge 24V Streifen. Ich hab das glaub ich schlecht erklärt bzw. ein paar kleine Details fehlen: Ich habe 30m LED Streifen (hab ich bereits hier). Also aus 24V wird nixmehr. Die 30m Streifen sind auf mehrere Einheiten aufgeteilt. So wird z.B. 1x3m und 1x2,5m mit einem Steuergerät gesteuert. Zu den Steuergeräten führe ich eine 4 adrige Steuerleitung mit 1mm². Also Habe ich mit der Zuführung zu den Steuergeräten kein Problem und nach den Steuergeräten habe ich auch kein Problem. Die 5m LED-Streifen am Stück sind ja schließlich für diese Leistung auch ausgelegt (also die Leiterbahnen darin). Jetzt möchte ich die Steuergeräte mit 24V versorgen. Die Steuergeräte machen mir dann meine 12V für die LED-Streifen. Das hat folgenden Hintergrund: Ich möchte in meinem Zimmer ein I²C-Bus installieren. Mit dem Bussystem kann ich dann jeden LED-Streifen einzeln Ein- und Ausschalten. Und um die LED Streifen auch wirklich mit 12V betrieben werden, kommen die Wandler direkt an den Streifen zum Einsatz. Noch Fragen? :D > Irgendwo im ebay gibt's 3A step down Regler, 10 Stück unter 12 Euro. > Beispiel > Ebay-Artikel Nr. 370850490161 > Dafür kriegt man die Dinger selber nit zusammen. Danke :D hab mir jetzt welche für 8A raus gesucht, dann muss ich die auch nicht parallel schalten :) 7€ das Stück ^^
Mehmet Kendi schrieb: > Helge A. schrieb: >> Ebay-Artikel Nr. 370850490161 > > Diese werden aber (mit den gelieferten Elkos) bei 24V (in) und 12V/2A > (out) sehr sehr heiss. Sowohl die Spule, als auch das IC. http://www.ebay.de/itm/DC-24V-to-DC-12V-8A-Step-down-Power-Module-Spannungswandler-Wandler-Modul-/290716938107?pt=Bauteile&hash=item43b0146f7b Die sollten aber i.O. sein oder? Schließlich benötige ich ja nur 5,5A ^^
Simon Pro schrieb: > Wie darf ich das verstehen? :) Naja, hier http://www.linear.com/products/step-down_%28buck%29_regulators oder hier http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=en_US&VinMin=14.0&VinMax=22.0&O1V=3.3&O1I=2.0&op_TA=30 Daten eingeben, Bauteile vorschlagen lassen, nachbauen und freuen ;-).
