Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Billig-Endoskop zerlegen?
von Gerhard (Gast)
Moin,
ich muss ab und zu mal in die Brennräume von Motoren reinschauen. Die
Zündkerzenlöcher sind recht eng, die meisten benutzen eines der "echten"
Endoskope, mit fernsteuerbarem Kopf und rein optischer Übertragung von
der Sonde zum Okular.
Nun gibt es ja diese Billig-Endoskope für USB, die eigentlich nur aus
einem kleinen Kameramodul bestehen. Natürlich wird das Bild nicht per
Glasfaserbündel übertragen, sondern die Kamera sitzt vorne im
Sondenkopf. Entsprechend ist dieser Kopf dann etwas dicker und auch auf
einer Länge von 50 mm oder mehr starr. Damit passt es für meine Zwecke
nicht.
Nun die Frage, ob jemand so ein Teil schon einmal zerlegt hat. Könnte
man das Kameramodule herausoperieren und an verlängerten Kabeln in den
Zylinder schieben? Würde mich mal interessieren, wie diese Köpfe innen
aufgebaut sind und warum sie so lang sind.
von Frank M. (frank_m35)
von Steven (. (ovular) Benutzerseite
Hi!
Ich habe auch so eine billige Kamera. Die ganze Elektronik steckt im
Kopf, weil die Leitungen zum Kameramodul relativ kurz sein müssen und es
wohl nicht nur 5 Leitungen sind. Die Elektronik vom kameramodul zu
entfernen dürfte deshalb schwierig werden.
Erwähnenswert ist auch der Nachteil, dass die LED Beleuchtung meistens
über die Schutzscheibe in die Kamera einstreut und das Bild milchig
macht. Dadurch ist im Dunkeln nicht viel zu sehen.
Wenn man Zeit hat kann man aber mit dem mitgelieferten Spiegel um die
Ecke schauen und sich nach und nach umschauen.
Möglich wäre vielleicht , das Kameramodul so zu befestigen, dass du es
neigen kannst. Die Schutzscheibe weglassen, damit man mehr sieht und den
Focus verändern kann. Nur wasserdicht is es dann nicht mehr...
Gruß Steven
von MaWin (Gast)
Ich habe eine 12mm Endoskopkamera, so 60mm starr. Leider von der
billigen USB Sorte. Die Bildqualität in Hohlräumen ist total
unzureichend, was sieht nichts. Weder ob Rost ist, noch ob ein Spalt
ist. Nur ob Wurzeln das Abflussrohr versperren, und dafür hatte ich sie
mir primär gekauft
von Lazarus Long (Gast)
Kann man damit eine Darmspiegelung durchführen?
von maikh (Gast)
Ich habe hier auch mal so eine China-Endoskopkamera gekauft, sogar das
bessere Modell von Reiche*t mit zwei austauschbaren Köpfen (Schwanenhals
ca. 9mm und flexibel, ca. 5mm). Die Bildqualität ist meines Erachtens
nach sehr mies. War eindeutig das letzte chinesische "Werkzeug", dass
ich ohne Not gekauft habe.
Mittlerweile besitze ich eine gebraucht gekaufte Olymus Iplex MX mit 6mm
Fernlenkkopf und ein gutes altes deutsches Motospection Endoskop (System
Hopkins).
Das Überstrahlen der LED Beleuchtung in die scheinbar sehr
unempfindliche und rauschige Kamera bei den Chinadingern scheintauch bei
meinem ein Problem zu sein, das wohl bald zu eba* wandert.
Bei meinem Olypus ist ein ganz dünner Metallring zwischen Kameralinse
und dem in Epoxydharz vergossenen SMD-LED Kranz als Trennung vorhanden.
Desweiteren sind die LEDs flächig ca. 0,5mm hinter der Kameralinse
angeordnet. Das schein mit der Grund für die gute Bildqualität zu sein.
Deweiteren scheint die Signalintegrität der Kameraanbindung deutlich
besser als bei dem chinesischen Zeug zu sein. Mein chinesisches
Endoskop, wie auch ein ähnliches eines Nachbarn zeigt flackernde
Bildzeilen und starkes Rauschen.
Fazit :
Für Motorbrennräume reicht oft ein starres Kopkins-Endoskop, z.B. von
Stotz, mit 45Grad zur Seite geneigter Optik.
Für Wäremdämmungen, Deckenverkleidungen o.ä. ist eine Lenkfuntion ganz
doll toll.
mfg
Maik
von Kai D. (Firma: Selbständiger Konstrukteur) (robokai)
Was müsste man denn da ausgeben? Ich bräuchte sowas für
Hohlrauminspektion. (keine Darmspegelung :-))
von Gerhard (Gast)
Bei mir ist das Problem, dass ich den Zylinderkopf auf Risse untersuchen
muss, insbesondere den Bereich zwischen den Ventilsitzen und
Zündkerzenlöchern. Die Zündkerzenlöcher sind so ca. 20° bis 30°
gegenüber den Ventilen geneigt. D.h., ich muss 60° bis 70° um die Ecke
schauen, wobei das Kerzengewinde recht lang ist.
Ich hatte jetzt Erfolg mit einem 45° Spiegel auf dem Kopf des
Endoskopes. Er darf halt nur nicht abfallen, wenn er gerade im Zylinder
steckt :)
von Sue M. (suem)
Ob Du Dir Zündkerzenlöcher oder als Hobbygynäkologe irgendwelche andere
Löcher anschauen willst, wichtig ist die Qualität der Kamera sowie die
Beleuchtung. Viele der billigen Endoskopkameras haben keine brauchbare
Beleuchtung und die Qualität der Kamera ist ebenfalls nicht sonderlich
hochwertig.
Auch wenn die Frage nach der Darmspiegelung vermutlich nur ein Scherz
war, besteht bei solchen Aufnahmen eher das Problem ausreichend Licht
für die Aufnahmen in diese dunkle Gegend zu bekommen. Auf dieser Seite
gibt es ein Video, wo Du Dir davon ein Bild machen kannst.
http://www.sex-selfie-stick.de/
Keine Sorge, ist nichts versautes. Das Video zeigt die Aufnahme in einer
Gummi-Mumu und man kann gut erkennen, wie gering die Strahlweite des
Lichts einer solchen Kamera ist.
Und diese USB-Endoskope, bei denen das Licht seitlich als separate LED
angesteckt werden können, sind vollkommen nutzlos. Bei der kleinsten
Berührung verrutscht das Licht. Im Idealfall sollten Lichtquellen
kreisförmig um die Kamera herum angeordnet sein. Nur so ist eine
gleichmäßige Beleuchtung möglich.
von Thorfinn (Gast)
von hier ein Tipp:
statt billig-China Kracher neu, versuch mal was edles gebrauchtes zu
schiessen. Die älteren Baujahre kommen mit M39, M42, C-Mount (oder
Olympus mit OM Bajonett.
Das Problem ist oft eine gute Lichtquelle mit einzuführen. Hier
"versagen" Billigheimer. Gute optotechnik konnte man schon in den 80ern
bauen.
Olympus baut und baute feine Industrie-Endoskope, Boroscope und
Fiberskope.
Das machen die schon ganz ganz lange. Die Teile sind modular aufgebaut
(z.B. Prismenkopf oder geradeaus) und alt passt mit neu. Viele von den
Dingern liegen einfach nur rum, weil die Mechaniker von heute einen
angebautes Display haben wollen.
Für bauphysikalische Untersuchungen und HVAC habe ich mir ein altes
Boroskope von Olympus gezogen. Das Ding war bei Kauf undurchsichtig (die
Schaumstoffwürfel des Transportkoffer hatten sich aufgelöst). Eine
ausgiebige Reinigung war nötig. Der Lichtquellenakku brauchte neue
Zellen.
Dank OM-Bajonett passt das mit Adapter auch an meine micro four thirds.
Jetzt habe ich Bilder vom den Zylinderinnnenräumen eines Rover V8.
(Dank Lucas Replacement Wiring Harness Smoke zündet jetzt alles wieder
auf allen 8 - http://www3.telus.net/bc_triumph_registry/smoke.htm )
sorry Lucas cnr.
> Gummi-Mumu
Du hättest Dir kein besseres Beispiel aussuchen können :-)
von Hermann (Gast)
Ich habe mir blind folgende Kamera zugelegt, weil sie hier
Beitrag "Re: USB-Mikroskope - was taugt das Zeug?"
als Mega-Hammer beschrieben wurde. Sie hat 11mm Durchmessen und eine
gute Beleuchtung. Im Zubehör ist auch ein Spiegel, der aber ca. 20mm
braucht. Mit tiefen Hohlräumen habe ich keine Erfahrung.
Die Scharfstellung ist etwas fummelig, da man die Objektentfernung und
die Scharfstellung durch Drehen genau abstimmen muss.
In dem Thread sind noch etliche Erfahrungsberichte drin.
Ich rate zu den spezialisierten Endoskopen, weil die eine Entzerrung der
Linse haben, die bei diesen Winkeln (Fischauge) unvermeidbar sind.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Ich rate dazu, nicht ewig alte Threads aus der Versenkung zu holen...
