Hallo Leute,
versuche gerade mit einem atmega88 einen Servo anzusteuern. Der Servo
soll nacheinander verschiedene Positionen anfahren. Es soll eine von mir
festgelegte Wartezeit ("i") zwischen den Positionen geben.
Was funktioniert:
- PWM mittels Timer. Periodendauer stimmt (Oszi), Positionsänderungen
durch manuelles setzen der "posi"-Variable macht der Servo.
- die debounce Funktion funktioniert auch, die Variable "schalter" gibt
an, ob Kippschalter an oder aus ist. Geprüft mit LED.
- Es gibt keine Fehler beim kompilieren, nix raucht^^
Wo es hängt:
Wenn ich den µC mit Schalterstellung "aus" programmiere, fährt der Servo
in die Stellung 1500. Schalte ich den Schalter ein, fährt der Servo in
die erste Position vom Ablaufprogramm und bleibt dort für immer.
Warum will er nicht weiter?
Ist mein erstes µC-Projekt, wenn euch also irgendwelche "don'ts"
auffallen, bitte sagen.
Vielen Dank, mfG
1 | #define F_CPU 8000000UL
2 |
3 | #include <avr/io.h>
4 | #include <avr/interrupt.h>
5 | #include <util/delay.h>
6 |
7 | static int pressed_confidlvl=0;
8 | static int released_confidlvl=0;
9 | static volatile unsigned int i=0;
10 | static volatile int posi=1500;
11 | static volatile unsigned int schrittnr=4;
12 |
13 | int debounce(int a);
14 | void ablauf(int n);
15 |
16 | int main(void)
17 | {
18 | //Timer1 (16bit) für PWM einstellen
19 | DDRC |= (1 << PC0); //Servopin als Ausgang
20 | TCCR1A |= (1 << WGM11); //siehe eine Zeile weiter unten
21 | TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << WGM12) | (1 << WGM13); //prescaler auf clk/8 & fastpwm mode mit ICR1 als TOP
22 | TIMSK1 |= (1 << TOIE1); //Overflow Interrupt einschalten
23 | ICR1 = 19999; //Neues TOP-ende des Zählers festgelegt. Insgesamt 20 000 entspricht bei F_CPU 8MHz, prescaler clk/8, einer dauer von 20ms oder 50Hz
24 | sei();
25 |
26 | DDRC &= ~(1 << PC2); //Pin für Schalter auf Eingang setzen & Pullup aktivieren
27 | PORTC |= (1 << PC2);
28 | DDRC |= (1 << PC3); //SchalterkontrollLED-pin auf Ausgang setzen
29 |
30 | int schalter=0; //Gibt an ob Schalter an=1 oder aus=0. Wird durch debounce-Funktion gesetzt.
31 |
32 | while(1)
33 | {
34 | schalter=debounce(schalter);
35 |
36 | if (schalter == 1)
37 | {
38 | PORTC |= (1 << PC3); //wenn schalter 1 dann LED an
39 | ablauf(1);
40 | }
41 | else
42 | {
43 | PORTC &= ~(1 << PC3); // wenn schalter 0 dann LED aus
44 | i=0;
45 | }
46 |
47 | //PWM für Servo
48 | if (TCNT1 >= 500 && TCNT1 <= 3000) //Zeitabschnitt Pegel=1 von PWM //außerdem einschränkung der abfragezeit durch max und minimale servoposition
49 | {
50 | if (TCNT1 >= posi && bit_is_set(PORTC, PINC0))
51 | {
52 | PORTC &= ~(1 << PC0); //Pegel zurück auf 0 setzen
53 | }
54 | }
55 | if (TCNT1 < 500 || TCNT1 > 3000) //Zeitabschnitt Pegel=0 von PWM
56 | {
57 | }
58 | }
59 | }
60 |
61 | ISR(TIMER1_OVF_vect) //wird alle 20ms aufgerufen, da
62 | {
63 | PORTC |= (1 << PC0);
64 |
65 | if (i > 0)
66 | {
67 | i--; //alle 20ms i um eins dekrementieren bis 0 erreicht
68 |
69 | if ((i == 0) && (schrittnr > 0))
70 | {
71 | schrittnr--; //am Ende der durch i definierten Wartezeit: schrittnr erniedrigen
72 | }
73 | }
74 | }
75 |
76 |
77 | int debounce(int a)
78 | {
79 | int pressed=a;
80 |
81 | if (bit_is_clear(PINC,PC2))
82 | {
83 | pressed_confidlvl++;
84 | if (pressed_confidlvl >= 10000 && pressed == 0) //Grenze für confidencelevel noch nicht sinnvoll überlegt.
85 | {
86 | pressed_confidlvl = 0;
87 | pressed = 1;
88 | }
89 | }
90 | if (bit_is_set(PINC, PC2))
91 | {
92 | released_confidlvl++;
93 | if (released_confidlvl >= 10000 && pressed == 1)
94 | {
95 | released_confidlvl = 0;
96 | pressed = 0;
97 | }
98 | }
99 | return pressed;
100 | }
101 |
102 | void ablauf(int n) //n gibt die Nummer des Programms an, welches in der if abfrage danach definiert wird
103 | {
104 | if (n == 1)
105 | {
106 | if (schrittnr == 4)
107 | {
108 | posi = 800;
109 | i = 100; // i = 100 entspricht 2 sek Wartezeit
110 | }
111 | if (schrittnr == 3)
112 | {
113 | posi = 1400;
114 | i = 100;
115 | }
116 | if (schrittnr == 2)
117 | {
118 | posi = 2000;
119 | i = 100;
120 | }
121 | if (schrittnr == 1)
122 | {
123 | posi = 1000;
124 | i = 100;
125 | }
126 | if (schrittnr == 0)
127 | {
128 | posi = 800;
129 | i = 100;
130 | }
131 | }
132 | }
