Hallo meine Freunde Ich habe eine frage und zwar gibt es Infrarot LEDs die wärme abstrahlen? also wärme so dass man sie gebrauchen könnte. Wahrscheinlich ist ja dann die Leistung sehr gross aber kennt jemand soetwas ? Sollten im SMD format sein das wäre am besten. Liebe grüsse aus dem schwabenland
Ja aber möchte die Wärme gene etwas gerichtet haben.. also quasi wie eine matte die dann eine fläche bestrahlt und wärmt
Jede Infrarot LED strahlt wärme ab, ansonsten wäre sie keine IR Led. Die meisten LED Hersteller produzieren ihrer HighPower LEDs auch im IR bereich. Bedenke jedoch dass diese für die Augen gefährlich sein können. Wäre eine gewönliche Halogen Lampe oder so nicht einfacher? Viele Grüsse
pirmin der metzger schrieb: > Hallo meine Freunde > > Ich habe eine frage und zwar gibt es Infrarot LEDs die wärme abstrahlen? Ja, das sind aber keine klassischen IR LEDs. > also wärme so dass man sie gebrauchen könnte. Wahrscheinlich ist ja dann > die Leistung sehr gross aber kennt jemand soetwas ? Sollten im SMD > format sein das wäre am besten. Dafür brauchst Du LEDs mit einer minimalen Wellenlänge von 1,4µm. Das sind Spezialanwendungen und damit saumäßig teuer.
Ein "dicker" Widerstand vor einem Reflektor. Der Wirkungsgrad ist sogar super. Heizstrahler nannten das unsere Vorgänger. Leider völlig ohne Hightech und Elektronik.
Manuel K. schrieb: > Jede Infrarot LED strahlt wärme ab, ansonsten wäre sie keine IR Led. Dann guck dir mal an, bei welcher Wellenlänge IR LEDs gewöhnlich ihr Strahlungsmaximum haben und wo thermisches Infrarot liegt. Ein 100°C heiße Wärmequelle hat ihr Strahlungsmaximum bei 8µm, eine IR LED liegt da fast eine Größenordnung drunter. Mal abgesehen vom Transmissionsverhalten des Kunststoffgehäuses im thermischen IR.
Wolfgang schrieb: > Dann guck dir mal an, bei welcher Wellenlänge IR LEDs gewöhnlich ihr > Strahlungsmaximum haben und wo thermisches Infrarot liegt. Ein 100°C > heiße Wärmequelle hat ihr Strahlungsmaximum bei 8µm, eine IR LED liegt > da fast eine Größenordnung drunter. Mal abgesehen vom > Transmissionsverhalten des Kunststoffgehäuses im thermischen IR. Vielen Dank für den Input, dies war mir nicht bewusst. Viele Grüsse
