Hallo, ich bastel gerade an einer Platine, welche 2000x gefertigt und bestückt werden soll. Auf der Platine sind ausschließlich SMD Bauteile, meist 0603 und ein paar ICs außer ein Poti 3296 und ein Relais in THT. Zusätzlich sind 2 Elkos 100uF und 1uF darauf. Nun frage ich mich, ob ich die Elkos ebenfalls SMD machen soll oder THT. Der 1uF Elko ist platzmäßig gleich groß. Der 100uF Elko wäre 6.3x7.7mm, in THT Ø6mm und baut daher kleiner. Wie stehen Bestücker zu Elkos? Lieber SMD oder THT?
Dem Bestücker wird's egal sein. Nimm den Elko, der günstiger ist. Wenn sowiso alles SMD ist, würde ich den Cap auch in der SMD-Version draufknallen, aber rationale Gründe dafür gibt's keine. LG, N0R
Wenn die Elkos dicker werden, ist das ganze mechanisch in THT stabiler als in SMD. Einen dicken THT-Elko reisst ein Schlag beim Postversand nicht so leicht von der Platine wie ein SMD-Modell. Das ist wegen der Masse aber bei Deinem 100µ-Zwerg noch nicht so relevant. Bei 1000µ / 25V sieht das dann schon anders aus. Die SMD-Teile sind dagegen in der Bestückung deutlich günstiger - das geht alles vollautomatisch in der Pick&Place. Die THT-Teile werden dagegen einzeln von Hand in die Platine gesteckt. Wenn Du bisher nur SMD hast, kommt für THT noch das zusätzliche Löten über die Welle dazu.
Gerd E. schrieb: > Die THT-Teile werden dagegen einzeln von Hand in die Platine gesteckt. THT kann man doch ebenfalls maschinell bestücken. Wenn das der Bestücker nicht kann, dann erübrigt sich die Frage ja sowiso weil handbestückung in dem Fall preislich nie mithalten könnte.
Norbert M. schrieb: > Gerd E. schrieb: >> Die THT-Teile werden dagegen einzeln von Hand in die Platine gesteckt. > > THT kann man doch ebenfalls maschinell bestücken. Wenn das der Bestücker > nicht kann, dann erübrigt sich die Frage ja sowiso weil handbestückung > in dem Fall preislich nie mithalten könnte. Die Linien dafür sind derart teuer, wartungsintensiv und langsam, dass THT immer teurer ist als SMT. Außerdem lohnt sich maschinelle THT-Bestückung bei 2k Stück einfach nicht. Auch wenn es nur 2-3 Bauteile sind, geht beim Einrichten des Automaten der Stundensatz des Maschinenführers mit ein. Wenn du die THT-Bauelemente (und die umgebenden SMD-BE) sinnvoll anordnest, dann ist das auch per Hand eine schnelle Sache. Die Bestückung dauert inkl. Ablängen 10 Sekunden, dazu kommen ca. 15 Minuten Rüstzeit. In der Selektivlötanlage geht dann das Löten schnell und problemlos. Aber grundsätzlich gesagt: Das Bestücken eines SMD-Bauelementes kostet im Durchlauf ca. 0.01€. Mit THT kommt man nie auch nur ansatzweise in den Bereich, alles unter 0.15€ ist da völlig unrealistisch. Bei 2k Stück sollte das aber keine große Rolle spielen.
Daniel Meis schrieb: > Wie stehen Bestücker zu Elkos? Lieber SMD oder THT? Hallo Daniel, wie sieht es denn mit der Lebensdauer aus? Wenn Du die durch den Ofen schiebst werden die aufgeheizt und verlieren etwas an Lebensdauer. Bei uns sitzen die daher auf der Sekundärseite (also 2. Reflow-Durchlauf). Ist das kalkuliert? Nachträglich per Hand bestückt und gelötet kann das etwas verbessern. rgds
Hallo 6A66, ich habe die Platine so geroutet, dass es nur eine Lötseite für die SMDs gibt, sprich nur den Top Layer. THT sind wie gesagt nur 2 Bauteile: - Relais mit 8 Pins (2 Wechsler) - 3296 Spindeltrimmer und eben die 2 Elkos, wo ich vor der Wahl stehe. Die beiden Bauteile werden manuell gelötet werden, da der Spindeltrimmer auch nicht plan auf der Platine aufliegt, sondern mit Abstand gelötet werden soll, um später aus dem Gehäuse zu ragen. Ich denke, ich werde dann auf SMD gehen für die Elkos.
