Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom PWM geht nicht
von Olivander (Gast)
Hat jemand eine Idee,
die LED will uns verrecken nicht seine Helligkeit ändern;-(((
Bin verzweifelt;-)
An PB3 (PIN 17) hängt eine LED mit der Kathode, über 220 Ohm geht's an
Plus.
Fusebits sind auf internen Oszi eingestellt.
'PWM with output on the PB3(OC1) pin.
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
$crystal = 8000000
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale =
Config Pinb.4 = Input
Enable Interrupts
Compare1a = 1023
Waitms 1000
Compare1a = 0
Waitms 1000
Do
'If Pinb.4 = 0 Then
'Capture1 = Capture1 + 10
'End If
'Compare1a = Capture1
Incr Compare1a
Waitms 10
Loop
End
von Rechtschreibpolizei (Gast)
5F
Danke, sehr hilfreich...
von lala (Gast)
Kann kein bascom. Aber wo ist den pb3 als Ausgang definiert?
Ich GLAUBE das macht der Compiler selbst?!
Hab's probiert, keine Änderung..
von Kurt B. (kurt-b)
Starte mal den Timer.
 Kurt
kein Erfolg ;-(((
von J. H. (joho62)
Enable Timer1 ?
Der Ausgang OC1A ist auf PINB.1, PIN 15.
von Tommy T. (thomas_k86)
Bitte sehr!!
