Hallo! Ich habe einen Tresor und ein elektronisches Schloss (mit Notschlüssel)daran, welches leider sehr laut piepst. Das kann man auch nicht ausstellen, den Hersteller hatte ich bereits kontaktiert. Da kam mir die Idee, doch einfach Silikon auf den Lautsprecher zu spritzen sodass der Schall gedämpft wird. Hat auch super geklappt, leider hat es dann für 30 Sekunden leise gezischt, sprich: ich glaube das Zeug hat eine chemische Reaktion mit einem Bauteil erzeugt. Ich habe dann gesehen, dass ich kein Silikon, sondern Acrylat gespritzt habe. Jetzt funktionieren auf dem Tastenfeld die 8 und die 9 nichtmehr, die 8 manchmal schon, ist Glückssache. Was kann ich jetzt tun? Hat das Acrylat ein Bauteil beschädigt oder kann es sein, dass Acrylat einfach Strom leitet sodass das den Defekt hervorruft? Vielen Dank!
Acrylatdepp schrieb: > Acrylat ein Bauteil beschädigt oder kann > es sein, dass Acrylat einfach Strom leitet sodass das den Defekt Hallo Acrylatdepp, was hast Du genau verwendet? Es gibt viele Produkte ..., von denen die die ich kenne keines im festen Zustand elektrisch leitend ist. Im flüssigen Zustand kann das anders sein. Wichitg ist jedoch dass diese Produkte chemisch sehr reaktiv sind. Das "zischen" kann also durchaus eine chemische Reaktion gewesen sein. Wenn die Tasten nicht mehr funktionieren, dann ist es wahrscheinlich das der mechanische Tastenkontakt beschädigt oder überdeckt wurde. Hilft meist nur eines: Austauschen. rgds
Hey, danke für die Antwort! Ich bin momentan etwas weiter: und zwar "zischt" es nur, wenn die Batterie angeschlossen ist! Sprich, anscheinend ist tatsächlich irgendwie ein Kurzschluss oder so entstanden der nur zischt wenn Strom fließt. Ich habe noch Hoffnung, ich muss jetzt irgendwie das Gehäuse mit nem Multidremel aufflexen um das Acrylat zu entfernen. Ist übrigens von Sista und Henkel steht auch noch drauf. Mittlerweile funktionieren 7 8 und 9 nicht mehr, zischen tut es auch nicht mehr. Heut morgen war das noch anders. Mist.
Acrylatdepp schrieb: > Acrylat Ich denke mal du meinst Acryl? Das ist wasserlöslich, ungiftig und ganz bestimmt nicht ätzend. Wahrscheinlich ist es im noch ungetrocknetem Zustand etwas leitfähig und verursacht dadurch Probleme. Lass das Zeugs einfach trocknen (24h) und probiere nochmal. Wenn du die Schaltung schon gekillt hast ists nun auch egal..
Hey, ihr glaubt nicht was passiert ist! Ich musste eben herzlich lachen! Und zwar habe ich jetzt die Plastikabdeckung ein Stück abgeflext um das Acryl zu entfernen. Das Zeuch habe ich abgezogen und dabei festgestellt, dass es teilweise grün geworden ist. Es scheint also tatsächlich mit der Platine reagiert zu haben und die grüne Farbe aufgenommen zu haben. Der Lautsprecher hat mittlerweile nur noch ein Klacken von sich gegeben und noch weniger Tasten haben funktioniert. Als ich das ganze Zeug entfernt hatte ist ein Wunder geschehen! DIE TASTAUR FUNKTIONIERTE WIEDER!!! Und noch dazu: DER LAUTSPRECHER IST KOMPLETT IM EIMER!!! Ich hoffe, dass das alles so bleibt, ich scheine wohl extrem viel Glück gehabt zu haben. Irgendwie hat das Acryl anscheinend doch noch geleitet oder aber es hat einen Kontakt zerfressen, den ich dann durch Glück wiederhergestellt habe, als ich das Zeug entfernt habe. Alles sehr seltsam. Ich frage mich auch, wo denn der PIN vom elektronischen Schloss gespeichert wird, ich hoffe doch mal stark, dass der nicht außerhalb der Tresorwand gespeichert ist, ansonsten könnte ja jeder einfach die Eingabeeinheit auswechseln und den Tresor so öffnen...
Sicher tut es dass. Der Acryl-Dichtungskram ist wasserbasierend (im
Gegensatz zu Silikon), man kann es ja auch bequem abwaschen. Daher wird
es wohl auch im scheinbar getrockneten Zustand kein besonders guter
Isolator sein.
Bei den Baumarkt-Tresoren kommt das schonmal vor. Da kann man von aussen die Leiterplatte austauschen gegen eine mit bekannter PIN, oder einfach eine Batterie an die Kabel vom Elektromagneten halten. Bei den "richtigen" Geräten kommt man an die Schloss-Elektronik und -Mechanik nur von innen dran, nachdem man die Feuerschutzplatte abgeschraubt hat.
Ah ok, mein Tresor hat knapp 2.000 EUR gekostet und ist ein recht kleiner VDS-1 Markenschrank mit 60 Minuten Feuerschutz, also schon was ordentliches. Ich werde trotzdem mal beim Hersteller nachfragen.
Acrylatdepp schrieb: > Ah ok, mein Tresor hat knapp 2.000 EUR gekostet und ist ein recht > kleiner VDS-1 Markenschrank mit 60 Minuten Feuerschutz, Hat das der TÜV geprüft, wie die Brustimplantate?
Hey, mit Brustimplantaten kenne ich mich nicht aus, ich meine wenn ich Acrylat mit Silikon verwechsle, welche Frau würde mir als Chirurg vertrauen? Evtl. würde man dann ein Zischen aus den Titten hören wenn mein Werk vollendet ist und dann muss alles mühselig aufgeflext werden, um die chemische Reaktion zu stoppen. Aber Spaß beiseite: VdS-1 wird natürlich bei jedem Tresor geprüft in zahlreichen Tests. Ich bin Legalwaffenbesitzer(Jäger) und da gibt es in DE ja strikte Vorschriften für die Lagerung von Waffen und Munition. Geprüft wird vom Verbund der Sachversicherer (VdS), gibt aber mehrere Stellen in Europa die anerkannt sind. Wenn die Frage ernst gemeint war... Die Tastatur funktioniert übrigens immer noch einwandfrei.
