Guten Abend, ich überprüfe gerade eine defekte µC Schaltung, die keine Daten an die serielle Schnittstelle des PC sendet. Folgende Messungen habe ich durchgeführt: das Ausgangssignal am T1out ist zu gering(nur 3V bis -11V). das am T1in ankommende Signal liegt zwischen 1V bis 3,8V. Sind diese Werte in Ordnung? V+/- = +/- 11V Vcc = 4,8V Rx +/- 11V und am Ausgang 0V - 5 V Verwendet wurden 1µF Kondenstaoren zwischen C1, C2 und V+,V- gegen Masse. Hat jemand eine Ahnung, ob der MAX232 defekt ist? Bin für jeden Tipp sehr dankbar. Beste Grüße Walter
Sieht das genauso aus, wenn TX nach außen nicht angeschlossen ist? Es könnte auch sein, daß der Eingang der Gegenseite fehlerhaft ist. Weitere Fehlersuche: provisorisch je 100n zu den beiden Pumpkondensatoren parallelschalten. Bleiben die Pegel immer noch gleich, ist der MAX defekt.
Hi >Verwendet wurden 1µF Kondenstaoren zwischen C1, C2 und V+,V- gegen >Masse. Nicht eindeutig ! Schaltplan wäre besser gewesen, oder aber der Hinweis, nach welcher Schaltung gebaut wurde. Was bei mir bisher immer funktioniert hat, ist die Beschaltu8ng des MAX aus der Doku des Pollin-Boards. Da sind zwar 10µF eingebaut, 1µF tun aber auch ihren Dienst. Die Doku ist bei Pollin im Download verfügbar. gruß oldmax
Martin Vogel schrieb: > Da sind zwar 10µF eingebaut, 1µF tun aber auch ihren Dienst. Der Wert hängt vom Typ des MAX ab. Da gibt es unterschiedliche - auch welche, die mit 100nF gehen (die Ladungspumpe arbeitet mit einen höheren Frequenz). Größer dürfen die Kondensatoren eigentlich immer sein ... Gruß Dietrich
Walter schrieb: > das Ausgangssignal am T1out ist zu gering(nur 3V bis -11V). > das am T1in ankommende Signal liegt zwischen 1V bis 3,8V. Sind diese > Werte in Ordnung? > V+/- = +/- 11V Deine Meßergebnisse können nicht stimmen. Ein MAX... arbeitet mit Ladungspumpen, die Ausgangsspannungen < 2xVCC erzeugen können. 11V sind ein Meßfehler!
Walter schrieb: > Werte in Ordnung? > V+/- = +/- 11V Gemessen wie? > Vcc = 4,8V OK > Rx +/- 11V und am Ausgang 0V - 5 V OK > das Ausgangssignal am T1out ist zu gering(nur 3V bis -11V). Mit oder ohne Last? > das am T1in ankommende Signal liegt zwischen 1V bis 3,8V. Sind diese Da sollten 0 .. 5V ankommen. Das ist der TX Ausgang von deinem uC. Wie gemessen? Mit Skope oder nur so mit Multimeter.
Dietrich L. schrieb: > Größer dürfen die Kondensatoren eigentlich immer sein ... Das versuch mal bei einem RS232-Chip von TI.
ähnliches Problem hatte ich auch einmal mit einem MAX232, sollte sich herausstellen, dass es da ganz feine entscheidende Unterschiede gibt bezüglich Kondensatoren, wie schon beschrieben. Bei mir warens damals auch zu geringe Kondensatoren, außerdem gibt es noch RS232 Wandler die mit 5V Versorgungsspannung gehen nicht aber mit 3 V darauf sollte man auch achten, und wie erwähnt die Bezeichnung sind sehr ähnlich obwohl komplett verschiedene Bestückung.
m.n. schrieb: > Deine Meßergebnisse können nicht stimmen. Ein MAX... arbeitet mit > Ladungspumpen, die Ausgangsspannungen < 2xVCC erzeugen können. > 11V sind ein Meßfehler! Stimmt. habe nochmal nachgemessen. Es sind nur +/-9V. Habe den MAX getausch, jetzt funktioniert es wieder. Helmut Lenzen schrieb: >> das am T1in ankommende Signal liegt zwischen 1V bis 3,8V. Sind diese > > Da sollten 0 .. 5V ankommen. Das ist der TX Ausgang von deinem uC. > > Wie gemessen? Mit Skope oder nur so mit Multimeter. Gemessen mit Skope. Liegt mit dem neuen MAX auch in dem Bereich, aber funktioniert. Vielen Dank für Eure Hilfe.
