Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32VLdiscovery: LED funzelt nur traurig
von Walter T. (nicolas)
ich habe mir ein STM32VLdiscovery Eval-Board gekauft und gestern abend
ausprobiert. Irgendwie bin ich von der Treiberleistung vom STM32F100RB
total enttäuscht. Die LEDs funzeln nur trübe (will heißen: Ich habe erst
nich gesehen, daß überhaupt etwas leuchtet bei Dauer-Ein) und bei einem
ständigen Aus-Ein-Aus in der main-loop ergibt sich nur ein müder
Dreieckverlauf mit VSS unter 1V am Oszi mit schlappen ca. 400kHz - und
das bei einer Belastung nur mit einer LED und dem Tastkopf.
Die Pin-Initialisierung ist auf push-pull.
Ist das normal, daß die Pin-Ausgänge nicht in der Lage sind, die LEDs
zum leuchten zu bringen und/oder ein solides Rechteck zu treiben, oder
habe ich a) ein Montagsexemplar vom Eval-Board erwischt oder b)
irgendetwas in der Initialisierung vergessen?
Viele Grüße
W.T.
Hier noch der Test-Code (ARM-GCC, CooCox-IDE):
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
int main(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  SystemInit();
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_8,Bit_SET);
  while(1) {
    //GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_9,Bit_SET);
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9);
23
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9);
24
25
von Lutz H. (luhe)
In dieser Quelle ist die Initialisierung der LED für ein anderes Board
angegeben. Fehlt im Code die Zeile:
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
________________________________________________________
Was heißt das,gehört hier nicht etwas anderes hin???????????_________
Quelle:
  * @file    stm32f429i_discovery.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    20-September-2013
  * @brief   This file provides set of firmware functions to manage Leds
and
  *          push-button available on STM32F429I-DISCO Kit from
STMicroelectronics.
  * @attention
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2013 STMicroelectronics</center></h2>
  * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the
"License");
  * You may not use this file except in compliance with the License.
  * You may obtain a copy of the License at:
  *        http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
void STM_EVAL_LEDInit(Led_TypeDef Led)
  /* Enable the GPIO_LED Clock */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(GPIO_CLK[Led], ENABLE);
  /* Configure the GPIO_LED pin */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN[Led];
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_Init(GPIO_PORT[Led], &GPIO_InitStructure);
von 1stein (Gast)
Ob man mit
das Richtige tut?
von Michael (Gast)
> int main(void)
>   SystemInit();
>   while(1) {
versuchs mal mit
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
von Helmut L. (helmi1)
> Hallo zusammen,
> ausprobiert.
Da war doch bestimmt ein Demoprogramm schon drauf abgespeichert, hat es
mit dem den funktioniert?
Bzw. flash das Demoprogramm von ST doch noch mal drauf.
von Steel (Gast)
> while(1) {
So ein Bullsh****
Ah, jetzt sehe ich's selbst. Danke für die Anteilnahme.
EDIT: Und ich sehe andere haben es auch gesehen.
