Hallo Für die Schutzbeschaltung hatte ich diese Diode mit 3,3V eingesetzt: http://www.diodes.com/datasheets/ds18003.pdf Leider wurde das Gerät beim Anstecken an den PC nicht erkannt. Also musste ich es wieder auslöten. Kann das an der "Zener Voltage Range" von 3,1 bis 3,5Volt liegen? Gibt es außer der USB-Spezifikation noch eine Kurzübersicht mit allen relevanten Sachen, wie Spannungspegel, Verhalten bei der Initialisierung usw? Danke Euch
Johannes Hofmann schrieb: > Kann das an der "Zener Voltage Range" von 3,1 bis 3,5Volt liegen? Ja, bei so niedrigen Spannungen ist der Übergang von sperren zu leiten nicht sehr scharf ausgebildet. Die parasitäre Kapazität der Diode spielt auch eine Rolle. An hochfrequenten Datenleitungen werden "Low-Capacity" Schutzelemente eingesetzt. Gruß Anja
Ah Ok Und die parasitäre Kapazität sorgt noch zusätzlich für einen "Kurzschluss" bei bestimmten Frequenzanteilen im Signal und schwächt dieses somit zusätzlich ab?
Ja und noch schlimmer: Die Kapazität einer Diode ist von der Spannung abhängig.
Hallo, für USB-Anschlüsse gibt es spezielle Arrays mit Schutzdioden im 6poligen Gehäuse. Gruss Reinhard
