Ver- und Entschlüsselung mit OPENSSL in C
OP #3447363
ich möchte einige versuche bezüglich Ver- und Entschlüsselung machen und
benutze dafür den OPENSSL-Stack. Einige Sachen habe ich auch schon
hinbekommen, aber es gibt so Ecken bei denen es hakt und ich hoffe, dass
mir hier jemand helfen kann.
Ich versuche gerade mit der Funktion
void AES_cbc_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out, size_t length, const AES_KEY *key, unsigned char *ivec, const int enc);
etwas zu verschlüsseln, nur ist mir die Bedeutung der letzten beiden
Parameter nicht klar. Mit AES_encrypt() und AES_decrypt() läuft es
bereits, aber welcher Modus wird da verwendet?
Gast #3447456
"CBC" ist der Cipher Block Chaining Modus.
In ihm wird der jeweils vorhergehende chiffrierte Block mit dem
aktuellen Klartext XOder-Verknüpft und der enstehende Block
chiffrieriert.
Dabei entsteht das Problem, womit denn der erster Block des Klartextes
XOder-Verknüpft wird. Dafür nimmt man einen Initialisierungsvektor.
Im allgemeinen ist das eine zufällige Zahl oder ein Zeitstempel. Schau
mal selbst wie das bei SSL (neuer Begriff "TLS") ist.
Ein Diagramm (nebst einer Erklärung) siehst Du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Cipher_Block_Chaining_Mode
Gast #3447526
> ...warum man eher die anderen nehmen sollte?
Das lässt sich in Kürze nicht so leicht beantworten wenn man
gleichzeitig die Begründungen dafür verständlich darstellen will. Ich
selbst bin eigentlich nur in der Lage gewisse Grundlagen darzustellen.
Einfacher ist natürlich die Behauptung XYZ sei besser als ABC. Ob Du
Dich dann auf den, der diese Behauptung aufstellt, verlassen kannst ist
dann eine weitere Frage.
Eine allgemeine Antwort wird darauf hinauslaufen, das sich die
Benutzbarkeit, vor allem aber die Sicherheit der Bibliothek selbst
voneinander unterscheiden. Letzteres ist wesentlich, denn was nützt Dir
die schönste Verschlüsselung am Netz, wenn der Code selbst angreifbar
ist (sagen wir wegen Pufferüberläufen)?
Falls Du das ernsthaft selbst wissen willst, empfehle ich Dir die Namen
der genannten Bibliotheken als Suchworte zu benutzen und auf den
Projektseiten die Selbstdarstellungen zu lesen.
Es gibt dabei drei elementare Schwierigkeiten:
1. Es ist fast unvermeidbar, dass Du einigermaßen gut Englisch kannst
oder willens bist es zu lernen. Das ist eine gute Gelegenheit dazu, wenn
auch nicht die allerbeste da noch die zweite Schwierigkeit hinzukommt.
2. Du solltest schon weitreichendere Kenntnisse in Mathematik
(insbesondere der Zahlentheorie und der Gruppen und Körper) haben oder
willens sein, Dir sie anzueignen. Das ist der steinige Teil. Ein gut
Teil der Mathematik in der Kryptografie hält sich weit jenseits der
Schulmathematik auf, selbst der in der 13. Klasse des Gymnasiums
gelehrten.
3. Deine Kenntnisse der Programmierung, insbesondere von Datenstrukturen
und Algorithmen sollte deutlich über Anfängerniveau hinausgehen oder Du
solltest willens sein sie zu erwerben. Eine Erfahrung von mehr als drei
Jahren beim Schreiben von realen Anwendungen währe meiner Ansicht nach
die Richtschnur.
Ich will damit sagen, das Du Dich entscheiden musst, ob Du in das Thema
einsteigst oder nicht. Wenn ja, dann mache Dich auf eine längere Reise
gefasst. Willst Du nur mal ein bisschen spielen aber keine echte
Anwendung im Netz haben, dann reicht die Spielerei mit irgendeiner
Bibliothek.
Du wirst HIER nur zufällig jemanden finden, der bereit ist, Dir eine
komplette aber kurze und dennoch nachvollziehbaren Vergleich der
Bibliotheken zu geben. Das würde in eine ziemliche Arbeit ausarten.
Ein Mittelweg wäre die suche nach einem Forum, das sich speziell mit
Kryptographie beschäftigt. Ein Ansatz wäre mal die Suche in den yahoo-
oder google-Gruppen.
#3447537
Robert B. schrieb:
> Stefan Rand schrieb:
>> Wenns nicht nur Spielerei ist, sondern was ernsthaftes, sollte der OP
>> aber tunlichst die Finger von OpenSSL lassen und NaCL, Keyczar oder
>> cryptlib verwenden.
> Danke für den Tip, es ist aber nichts ernsthaftes. Aber vielleicht
> kannst du noch sagen warum man eher die anderen nehmen sollte?
Weil du die Kryptoprimitiven aus Low-Level-Bibliotheken wie OpenSSL mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht korrekt zu einem
sicheren System zusammengebaut bekommst.
Ich übrigens auch nicht. Und auch sonst niemand, der hier mitliest.
Deswegen verwendet man als normaler Entwickler High-Level-Bibliotheken,
die grob gesagt nur "encrypt" und "decrypt" anbieten, ohne daß du bei
Auswahl des IV, Nonce, Verschlüsselungsmodus oder an drei Millionen
anderen Stellen ein kleines Detail falsch machst, woraufhin dein
"AES-256-gesichertes System" mittels einer Skriptsprache und dreißig
Sekunden Rechenzeit vollständig gebrochen wird.
cryptlib von Peter Gutmann ist uralt und hat einen exzellenten Ruf.
Keyczar von Google hat den Charme, für Java und Python verfügbar zu
sein, hatte kürzlich eine wirklich peinliche Timing-Attacke gegen sich,
aber die Leute da sind trotzdem absolut kompetent.
Und NaCL von djb ist... halt djb. Ungewöhnliche Algorithmen, Liebe zum
Detail. Bizarr, aber gut.
#3447561
Die ist übrigens sehr erhellend und leicht zu begreifen.
Hand aufs Herz: wer hätte spontan gewußt, daß ein simpler Vergleich
zweier Bytestrings so falsch gemacht werden kann, daß das System
anschließend komplett gebrochen ist?
Und dummerweise ist diese katastrophal falsche Art genau die simple Art,
die jeder zuerst programmieren würde:
    return self.Sign(msg) == sig_bytes
Und der Fix war dann...
    correctMac = self.Sign(msg)
    if len(correctMac) != len(sig_bytes):
        return False
    result = 0
    for x, y in zip(correctMac, sig_bytes):
        result |= ord(x) ^ ord(y)
    return result == 0
Autsch!
OP #3451356
Danke Stefan, das leuchtet natürlich ein!
Ich hänge nun bei den publickey-Verfahren, und zwar bei RSA.
//seed Random-Number-Generator
  err = RAND_poll();
  rsa = RSA_new();
  bn = BN_new();
  BN_dec2bn(&bn, EXPONENT);
  err = RSA_generate_key_ex(rsa, KEYSIZE, bn, NULL);
  encdata = (char *)malloc(datasize+(KEYSIZE/8)+1);
  decdata = (char *)malloc(datasize+1);
  err = RSA_private_encrypt(datasize+1, (unsigned char *)plaindata, (unsigned char *)encdata, rsa, RSA_NO_PADDING);
  err = RSA_public_decrypt(datasize+(KEYSIZE/8)+1, (unsigned char *)encdata, (unsigned char *)decdata, rsa, RSA_NO_PADDING);
Die Encryption-(und Decryption-)Funktion geben beide -1 zurück. Was
mache ich nur falsch? :-/
OP #3452127
Falls es jemandem hilft:
  rsa = RSA_new();
  bn = BN_new();
  encdata = (char *)malloc(RSA_size(rsa));
  err = RSA_public_encrypt(strlen(plaindata), (unsigned char *)plaindata, (unsigned char *)encdata, rsa,  RSA_PKCS1_OAEP_PADDING);
  err = RSA_private_decrypt(KEYSIZE/8, (unsigned char *)encdata, (unsigned char *)decdata, rsa, RSA_PKCS1_OAEP_PADDING);
Der Fehler lag im letzten Parameter der encryption bzw decryption-Fkt.
OP #3468002
Erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr an alle hier im Forum!
Ich war mir ehrlich gesagt unsicher ob ich einen neuen Thread hierfür
aufmachen soll, aber eigentlich passt mein Problem noch unter den Titel.
Also ich versuche mich nun mit "Elliptic Curve Diffie Hellman" bei
OpenSSL, hänge aber auch hier wieder etwas.
Ich orientiere mich an folgendem Beispiel:
unsigned char *ecdh_low(size_t *secret_len)
  EC_KEY *key, *peerkey;
  int field_size;
  unsigned char *secret;
  /* Create an Elliptic Curve Key object and set it up to use the ANSI X9.62 Prime 256v1 curve */
  if(NULL == (key = EC_KEY_new_by_curve_name(NID_X9_62_prime256v1))) handleErrors();
  /* Generate the private and public key */
  if(1 != EC_KEY_generate_key(key)) handleErrors();
  /* Get the peer's public key, and provide the peer with our public key -
   * how this is done will be specific to your circumstances */
  peerkey = get_peerkey_low(key);
  /* Calculate the size of the buffer for the shared secret */
  field_size = EC_GROUP_get_degree(EC_KEY_get0_group(key));
  *secret_len = (field_size+7)/8;
  /* Allocate the memory for the shared secret */
  if(NULL == (secret = OPENSSL_malloc(*secret_len))) handleErrors();
23
24
  /* Derive the shared secret */
25
  *secret_len = ECDH_compute_key(secret, *secret_len, EC_KEY_get0_public_key(peerkey),
26
            key, NULL);
27
28
  /* Clean up */
29
  EC_KEY_free(key);
30
  EC_KEY_free(peerkey);
31
32
  if(*secret_len <= 0)
33
34
    OPENSSL_free(secret);
35
    return NULL;
36
37
38
  return secret;
39
Bis zu der Stelle wo "peerkey" auftaucht ist mir die Sache klar. Aber
was ist nun dieser Peerkey? Man möchte mit ECDH ja etwas erzeugen,
woraus der Partner dann einen Schlüssel generieren kann. Dieses "etwas"
ist, wenn ich das richtig verstanden habe die Variable "secret", die am
ende zurück gegeben wird. "key" ist der nur mir bekannte Schlüssel. Aber
was ist dann der Peerkey in diesem Beispiel?
Gast #3468669
Steht doch schon da
Hier passiert der Schlüsseltausch.
Entweder Diffie Hellmann oder RSA.
peerkey ist der öffentliche Schlüssel von deinem Gegenüber und der will
ja deinen öffentlichen Schlüsssel haben.
Der Rest ist im Web zu finden
Gast #3469097
Hier mal der Crypto Talk vom letzten CCC Treffen in Hamburg.
www.youtube.com/watch?v=HJB1mYEZPPA
Beachte mal die Sache mit Lavabit aka Snoden Mailserver, so ab der 19
Minute.
Versuche das mal zu verstehen. Mir ist danach die Kinnlade
heruntergefallen. ;-)
Link vergessen
