Hallo zusammen, tut mir Leid wenn ich die Frage hier stelle. Meine Frage ist was genau der Unterschied zwischen einem Multimeter mit Schnittstelle und einem Oszilloskop ist ? Ein Oszilloskop misst ja auch Spannungen und zeigt diese in Form eines Graphen an. Es gibt ja Multimeter mit einer USB Schnittstelle, die am PC dann auch den Graph anzeigen. Was kann ein Oszilloskop gegenüber einem Multimeter mit Schnittstelle mehr. Kann ich alles auch an einem solchen Multimeter sehen, was ich an einem Oszilloskop sehe? Vielen Dank für eure Bemühungen im Vorraus !!! Viele Grüße Fabi
Hallo, schön, daß sich junge Leute noch für Elektronik begeistern: Also: ein Multimeter kann in der Regel mindestens Spannungen, Ströme und Widerstände messen. Manche kann man an einen PC anschließen, dann kann man (langsame) Verläufe darstellen. So ein Wert pro Sekunde. Ein Oszilloskop stellt Spannungen dar, kann dafür aber im Vgl. zum Multimeter auch sehr schnell ändernde Verläüfe sichtbar machen. Typisch so 1 Mio. Werte pro Sekunde. Es gibt hier Artikel dazu unter "Artikelübersicht" und auch bei Wikipedia & Co. Les' Dir doch mal was durch dazu, und wenn Du danach noch Fragen hast, kommste wieder her, OK? Gruß, Walter
Ein Oszilloskop ist ein Spannungs-Zeit Messgerät, mit ihm kannst du Spannungen messen, mithilfe eines Widerstands auch Ströme (Spannung die daran abfällt durch Widerstandswert teilen), Periodendauer eines Signals ermitteln, Frequenzen messen etc... Dein Multimeter wird wohl eine DSO (Digitales Speicher Oszilloskop) Funktion haben, ich gehe aber davon aus das es keinen großen Frequenzbereich abdecken wird. Du wirst wohl das gleiche damit anzeigen können (tiefe Frequenzen sogar noch eher, welche von einem Analog-Oszilloskop nicht getriggert werden können) aber ich halte es für unwahrscheinlich das du damit Frequenzen im 2 Stelligen Megahertz Bereicj messen kannst
Hai! Fabian Müller schrieb: > Ein Oszilloskop misst ja auch Spannungen und zeigt > diese in Form eines Graphen an. Ja. > Es gibt ja Multimeter mit einer USB Schnittstelle, die > am PC dann auch den Graph anzeigen. Ja. > Was kann ein Oszilloskop gegenüber einem Multimeter > mit Schnittstelle mehr. Der Oszi ist schneller. Er ist so dermaßen viel schneller, dass man keinen vernünftigen Vergleich bringen kann. Ein Oszi kann leicht 1'000'000 mal schneller sein als ein Multimeter. > Kann ich alles auch an einem solchen Multimeter sehen, > was ich an einem Oszilloskop sehe? Du kannst Dir die Antwort sicher selbst denken: Nein. Multimeter können nur langsamen Veränderungen folgen. Grusz, Rainer
Hallo, vielen Dank für euren so ausführlichen Antworten !!! Jetzt habe ich es verstanden. Gruß Fabi
Noch in paar wichtige Unterschiede: Ein Multimeter misst meist genauer als ein Oszi. Deswegen verwenden auch Oszibesitzer für Gleichspannungs-/strommessungen das Multimeter, zumal bei diesem der Messwert leichter abzulesen ist. Das Oszi kann i. Allg. nicht nur 1 Signal, sondern gleich 2 oder 4 simultan und zeitlich synchronisiert messen. Damit kann man bspw. den zeitlichen Versatz oder die Phasenverschiebung zwischen zwei Signalen ermitteln. Ein Oszi hat eine Triggereinheit, über die festgelegt wird, ab wann ein Signal dargestellt bzw. aufgezeichnet wird. Der Trigger wird dann ausgelöst, wenn eines der Eingangssignale einen einstellbaren Wert über- oder unterschreitet. Damit erreicht man, dass wirklich nur diejenigen zeitlichen Ausschnitte der Signale angezeigt werden, die einen auch interessieren. So etwas kann auch für ein Multimeter mit PC-Schnittstelle in der PC-Software realisiert werden, aber beim Oszi ist es eben schon eingebaut. Das muss es auch, damit die Triggerung bei der hohen Messgeschwindigkeit des Oszis ohne störende Zeitverzögerung erfolgen kann.
