Hallo, ich als Laie habe mal eine Frage, da mein Vater (Elektro-Ing.) auch nicht mehr weiter weiß: Ich habe eine NV-Halogen-Leuchte mit 20 St. x 14 Watt = 280 Watt NV-Halogen-Leuchtmittel. Die Leuchte wird mit einem Lightech LET 301 DC 230 elektronischen Trafo betrieben. Die Leuchte funktioniert mit einem normalen Lichtschalter auch einwandfrei. Der Trafo macht einen Softstart und regelt auf die Maximalstärke. Jetzt haben wir aber einen Universaldimmer (Jung 1254 UDE) statt des normalen Schalters eingebaut, der auch auf der Kompatibilitätsliste des Leuchtenherstelles angegeben ist. Jetzt passiert folgenden: Zuerst funktioniert die Leuhchte tadellos. Bleibt sie aber längere Zeit ausgeschaltet (ein paar Stunden), lässt sie sich nicht wieder einschalten. Dies ist dann nur noch möglich, wenn man die Leuchte einmal stromlos schaltet (Sicherung einmal 'raus und wieder 'rein). Dann funktioniert sie wieder. Aber dann geht das gleiche Spielchen von vorne los: Nach ein paar Stunden ausgeschlatet geht sie nicht wieder an. Denn Dimmer hatten wir zuerst in Verdacht, den haben wir aber an einer anderen Leuchte getestet, funktioniert tadellos. Vielleicht kennt jemand diese Phänomen und kann mir weiterhelfen ... Vielen Dank und viele Grüße Kathrin
Kann man nur vermuten. Fakt ist elektronische Trafos und elektronische Dimmer sind immer ein Glücksspiel. Was mir spontan einfällt (Nur Vermutung): Der Dimmer hat einen Reststrom, da er über einen Halbleiter schaltet/sperrt. Durch den Reststrom des Dimmers kriegt der Trafo eine zu niedrige Spannung die zu einem "aufhängen" zu führen scheint "latch up". Wohl dem der einen Dimmer hat, der noch einen mechanischen Ausschalter integriert hat.
Was man probieren kann um das zu testen. Parallel zum elektronischen Trafo (Eingang) eine 15W 230V Glühlampe hängen. Wenn dann der Fehler nicht mehr auftritt, dann habe ich mit meiner Vermutung wahrscheinlich recht.
kathrin schubert schrieb: > Jetzt haben wir aber einen Universaldimmer (Jung 1254 UDE) statt des > normalen Schalters eingebaut, Nimm einen Dimmer, der einen normalen Schalter enthält oder bau zusätzlich einen normalen Schalter ein. Gruss Harald
kathrin schubert schrieb: > NV-Halogen-Leuchte mit 20 Stück ... Wenn ich das so lese und 20 Stück wie auf einer Perlenschnur angeornet sind, habt Ihr eine schöne "Antenne" gebastelt, die bestimmt auch noch igrendwo im Radio stört? Ein elektronischer Trafo funktioniert gewöhnlich mit Strom, den Ihr aber jetzt vorher per Phasenschnitt-Dimmer zerhackt. Da diese Schaltung immer etwas Strom braucht und der Dimmer nie richtig 100% ausschaltet (weil er auch Strom braucht) wird, ist diese Lösung weniger ideal. Ein zusätzlicher Schalter wäre die beste Variante, da dann wirklich kein Strom fließen kann.
Hallo, danke für Eure Hinweise. Ich werde mich dann mal nach einem Dimmer mit Schalter umschauen ... Gruß Kathrin
