Hallo ich möchte mit einer Universalfernedienung und eines Arduinos Funksteckdosen schalten. Die Funksteckdosen kann ich mit dem Arduino schon schalten. Nun soll das ganze aber erst dann passieren, wenn man eine Taste auf einer Fernbedienung drückt. Ich dachte mir, dass ich eine IR Universalfernbedienung nehme. Allerdings habe ich nur einen TSOP2156 IR-Receiver. Nun meine Frage: Welches Gerät wird mit 56khz IR Frequenz gesteuert? Ich möchte dieses auf der Universalfernbedienung hinzufügen und dann den Code irgendeiner Taste auf dem Arduino verarbeiten.
eine google suche mit den Worten ir Protokoll 56khz bringt das hier zum Vorschein: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rca.php
Ich brauche keine Informationen zum Verwendeten Protokoll, mir reicht der Name eines Gerätes, welches mit 56khz ir Frequenz gesteuert wird und welches sich hoffentlich auf meine Universalfernbedienung programmieren lässt.
wenn Du lesen würdest was ich Dir gesucht habe... steht ganz weit oben auf der Seite "so I basically took a remote (an XBOX remote that uses the RCA protocol)" hättest Du schon eine Variante gefunden.
Ja aber ich kann keine XBOX zu meiner Universalfernbedienung hinzufügen. Gibt es keine anderen Geräte(DVD,VCR,SAT,AMP) die 56 khz IR Frequenz verwenden?
56 Khz ist sehr selten verwendet, bist Du sicher, das Deine. Universal FB überhaupt die 56 Khz kann? Kaseikyo wäre eventuell ein Kandidat, aber die sind wohl auch meistens 38 Khz und dazu auch noch selten. Alles was gebräuchlich ist verwendet 32 - 40 khz, meistens 36. Besser Du kaufst Dir einen 36Khz TSOP für 2 €, dann ist die Auswahl größer.
Das ist glaube ich die beste lösung. Ich bestelle mir einen passenden TSOP. Wäre 36 oder 38 khz besser? Wie lautet die vollständige Bezeichnung für einen solchen ir receiver? bei Reichelt finde ich mit TSOP2136 bzw TSOP2138 nichts. Wo bekomme ich sowas günstig? Bei Ebay sind es immerhin um die 5€.
Kommt drauf an, was Deine Universal FB kann. Sony hat 40Khz, NEC ist sehr verbreitet, und mit 38Khz kannst Du 36 und 40 mit abdecken. Hier sind Protokolle gelistet: http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Unterst.C3.BCtzte_IR-Protokolle Die Bezeichnungen die Du hattest sind veraltet, es gibt Empfänger bei Reichelt, Pollin, Conrad und Voelkner, eine gute Auswahl hat auch Darisus Weil Du Reichelt erwähnt hattest: http://such001.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446
Da ich mit 38khz Geräte mit 36 und 40 khz abdecken kann, habe ich entschieden, mir so einen zubestellen. Was wäre denn eine aktuelle Bezeichnung dafür?
Suche nach tsop (reichelt) oder auch sfh5110-38 (andere Pinbelegung!) der Reichelt Link hat anscheinend nicht funktioniert.
Roman B. schrieb: > Ja aber ich kann keine XBOX zu meiner Universalfernbedienung > hinzufügen. > Gibt es keine anderen Geräte(DVD,VCR,SAT,AMP) die 56 khz IR Frequenz > verwenden? Gab es zumindest mal. Ich hatte bis Mitte der 90er Jahre einen CD-Player von Sony, der mit 56 kHz gearbeitet hat. Leider weiß ich die genaue Gerätebezeichnung heute nicht mehr. Ich würde dir aber empfehlen, einfach für ca. einen Euro einen 36kHz-TSOP zu kaufen. Da ist die Auswahl möglicher Geräte und Codierungen viel größer und der eine Euro wird wohl hoffentlich auch nicht so ein Loch in die Haushaltskasse reißen, daß du an Weihnachten von Wasser und Brot leben mußt...
Ich bestelle Einfachheit beide und schau welcher besser geht!
Roman B. schrieb: > Wo bekomme ich sowas günstig? Bei Ebay > sind es immerhin um die 5€. pollin.de http://www.pollin.de/shop/p/ODg4OTk4/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik.html
