Hallo, auf einer Europakarte sind 6 Stck Power-Mosfets parallel geschaltet, und mindestens einer hat einen Kurzschluss zwischen Drain und Source. Jetzt geht es darum den defekten zu finden ohne (im ungünstigsten Fall) alle auslöten zu müssen. Strompfade auftrennen geht nicht. Wenn ich über einen Frequenzgenerator ein Signal anlege, könnte ich dann mit einer Spule o.ä. den Stromweg und damit den Schluss "erschnüffeln"?
Mani schrieb: > Wenn ich über einen Frequenzgenerator ein Signal anlege, könnte ich dann > mit einer Spule o.ä. den Stromweg und damit den Schluss "erschnüffeln"? Unter Umständen funktioniert das. Es gab mal in Elektor einen Artikel darüber. Alternativ könntest Du einen Strom einspeise und mit einem empfindlichen Voltmeter den Spannungsabfall zwischen den Leitungen messen. Misst Du entlang der Leitung dann keine Spannung mehr, liegt der Kurzschluss "davor", weil an dieser Stelle kein Strom mehr fließt.
Alles ausschalten, Gate an GND. Spannung anlegen und genügend Strom durchschicken (und aber begrenzen). Derjenige MosFet, der etwas warm wird, wird es dann sein.
Großen Strom drüberlassen, und schaun welcher heiß wird, wird ziemlich das einfachste sein...
