Hallo Forenmitglieder, ich möchte 4 oder 8 Informationen auf einer Leitung übertragen (um Leitungen zu sparen). Diese Informationen möchte ich an einen 24 Volt SPS Eingang einlesen. Die SPS soll dann diese Informationen wieder demultiplexen. Welche Schaltung bzw. welches IC würdet ihr mir empfehlen ? Gibt es einen Standard ? mfg. mkersch
@ Michael Kerschensteiner (mkersch) >ich möchte 4 oder 8 Informationen auf einer Leitung übertragen (um >Leitungen zu sparen). Dann brauchst du aber 2 bzw. 3 Ausgänge an der SPS, um dem Multiplexer zu steuern. >Welche Schaltung bzw. welches IC würdet ihr mir empfehlen ? >Gibt es einen Standard ? Keine Ahnung, aber für 24V SPS Signale kann man so direkt keine normalen Logik-ICs nutzen. Muss man wohl mit Spannungsteilern und Pegelwandlern arbeiten. Oder old school Relais ;-)
Michael Kerschensteiner schrieb: > Gibt es einen Standard ? Nennt sich serielle Übertragung mit UART. Wenn die SPS das nicht kann, dann kannst du auch nicht mehrere Signale an einem Eingang ablesen. Wenn du muxen willst, brauchst du zusätzliche Adressausgänge, wie Falk schon bemerkt hat, also nicht einen, sondern 4 Anschlüsse. Immerhin besser als 8. Für 4 Eingänge brauchst du 3 Anschlüsse, das lohnt sich nicht so recht. Gruss Reinhard
Hai! Michael Kerschensteiner schrieb: > ich möchte 4 oder 8 Informationen auf einer Leitung > übertragen (um Leitungen zu sparen). [...] > Gibt es einen Standard ? Es gibt doch Feldbusse; die machen genau das. Spontan fallen mir Profibus, ASi und CAN ein. Die Komponenten gibt's fertig; vielleicht mal in der Richtung suchen. Grusz, Rainer
