Flag auf falling_edge
Gast #3447980
es ist vielleicht schon spät und ich stehe etwas auf dem Schlauch (plus
ich habe noch nicht all zu viel Erfahrung mit VHDL), aber ein scheinbar
einfaches Problem bekomme ich nicht in den Griff.
Ich möchte einen Wert erst dann zuweisen, wenn das erste mal ein
Flankenwechsel eines Steuersignals von '1' auf '0' statt gefunden hat.
Mal startete das Steuersignals auf '1', mal auf '0'. Mir ist es
eigentlich egal, da ich bei Steuersignals = '1' erst etwas machen
möchte, wenn vorher mindestens ein Flaneknwechsel von '1' auf '0'
erkannt wurde.
Meine Idee daher:
signal flag : std_logic:='0';
if falling_edge(CS) then
 flag <='1';
end if;
if CS = '1' then
 if ... and flag= '1' then ...
Das Problem: nervende Warnungen, die ich gerne beseitigen möchte:
    WARNING:Xst:2404 -  FFs/Latches <_i000005<0:0>> (without init value)
have a constant value of 1 in block <FPGA>.
WARNING:Xst:1426 - The value init of the FF/Latch flag hinder the
constant cleaning in the block FPGA.
   You should achieve better results by setting this init to 1.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
Persönliche Seite #3448006
Wo wird denn "flag" zurück gesetzt?
Ich würde den Wert z.B. "berechnen" wenn CS high ist. Über ein weiteres
Signal latcht du den wert so lange bis eine fallende Flanke an CS
anliegt.
Wenn die "Berechnung" des Wertes rein kombinatorisch ist kann es auch
außerhalb des Prozesses beschrieben werden.
Falls nicht musst du die Sensitivity-List des Prozesses um die Eingänge
erweitern (also z.B. um "CS" und "eingang").
So in der Art etwa:
signal wert : std_logic;
 ausgang <= wert;
end if;
if CS = '1' then
 wert <= eingang AND '1';
else
 wert <= '0';
end if;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3448568
Da ist doch weit&breit kein Prozess zu sehen...
> So in der Art etwa:
Das ist ein Flipflop und ein Latch.
Was ist dein eigentliches Problem? Welche Taktfrequenz hast du? Wie oft
und wie lange kommt der CS? Was wird mit diesem CS gemacht?
Das sieht schon mal sehr verdächtig aus: warum ist CS ein Takt?
Für Anfänger gilt zum Thema Takt (analog zum Highlander):
es kann nur Einen geben!
Sobald 2 Takte auftauchen ist idR. irgendwas suspekt...
> Meine Idee daher:
Ich würde es erst mal so probieren, wie es allgemein in einem synchronen
Design üblich ist:  Einsynchronisieren und Flankenerkennung
(das waren jetzt Suchbegriffe das Forum hier oder für Google)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3449926
> Was late_at_night beschrieben hat hörte sich auch genau wie ein Latch
> an:
Könnte sein, dass sie/er sich nicht im Klaren ist, was das für ein FPGA
bedeutet.
Und das heißt für mich auch: ich habe nicht viel Erfahrung mit
FPGAs/CPLDs. Da kann man sich schon mal ein Latch einfangen. Und weils
so schön geklappt hat, so ein Latch das nächste Mal kombinatorich
ansteuern. Und wehe, wenn dann ein Glitch kommt...
Kurz gesagt: diese Designstrategie schreit ganz laut "Ich bin Murks!"
