Hallo zusammen, ich muss für eine Projekt aus optischen Gründen einen Bereich einer Platine samt einiger SMD-Bauteile schwarz überlackieren. Es ist jedoch wichtig dass nach der Trocknung keine Kriechströme über die Lackschicht fließen. Frage: welchen Lack (und ggf. vorbehandlung) sollte ich verwenden? Grüße Sandra
Die meisten Lacke isolieren recht gut. Bei Kleinspannung und wenn es nicht um hochsensible Analogschaltungen geht (Picoamperemeter, Elektrometer, etc.) sollte es also kein Problem geben. Ich hab mal ne bestückte Platine mit einem schwarzen PU-basierten Sprühlack lackiert. Sah gut aus und die Schaltung (Mikrocontroller, Schaltregler, nen paar LEDs etc.) hat danach noch einwandfrei funktioniert.
Hallo Gerd, danke. Konkret geht es um Ströme im Nanoampere-Bereich und max. Spannung von ca. 150 VDC. Die Farbe muss mit dem Pinsel aufgetupft werden. Die Fläche ist sehr klein. Also beliebeigen PU-Lack in der Dose kaufen und drauf damit - ja? Gruß Sandra
Sandra schrieb: > Konkret geht es um Ströme im Nanoampere-Bereich und max. Spannung von > ca. 150 VDC. > Die Farbe muss mit dem Pinsel aufgetupft werden. Die Fläche ist sehr > klein. hmm. So wie Du das beschreibst kommt das dann natürlich schon sehr auf die Isolationseigenschaften an. Da würde ich dann also nicht irgendeinen Baumarkt-Lack nehmen, sondern einen, zu dem ich ein sauberes Datenblatt mit Angaben zur Isolation und Haltbarkeit bekomme. Bei was für Umgebungsbedingungen wird das ganze hinterher eingesetzt? Bei normaler Zimmertemperatur/-feuchtigkeit in Europa? Wenn nein, dann sollte im Datenblatt vom Lack auch was zur Haltbarkeit bei Deinen Bedingungen zu finden sein. Wenn die Platine keine wertvollen Teile an der lackierten Stelle enthält, würde ich das ganze vielleicht auch mal vorher/nachher messen. Wenn die Eigenschaften schlechter geworden sind einen anderen Lack oder anderes Verfahren verwenden. Deine "optische Gründe" - ist das "schön aussehen" oder meinst Du damit eher sowas wie Reflexionseigenschaften? Deine Beschreibung klingt mehr nach Messgerät und Reflexionseigenschaften als schön aussehen.
Hallo, > schwarzer Lötstopplack? Gute Idee! Ich habe nun überall gesucht - aber nichts in schwarz gefunden. Auch mein Platinenhersteller sagt, dass er keinen (noch flüssigen) anbieten kann. UV-Lampe hätte ich hier, somit wäre das Härten kein Problem. Wo bekomme ich den? > So wie Du das beschreibst kommt das dann natürlich schon sehr auf die Isolationseigenschaften an. Da würde ich dann also nicht irgendeinen Baumarkt-Lack nehmen, sondern einen, zu dem ich ein sauberes Datenblatt mit Angaben zur Isolation und Haltbarkeit bekomme. OK, das habe ich mir auch gedacht. > Bei was für Umgebungsbedingungen wird das ganze hinterher eingesetzt? specs. des Gerätes: Einsatz-Temperatur: 10-40°C rel. Luftfeuchtigkeit: spielt keine Rolle da Platine(n) in wasserdichten hermetisch abgedichtetem Gehäuse. Beim verschließen des Gehäuses kontrollierte kleiner 45%. Kann ich aber auch anders einstellen wenn nötig. Nur arbeite ich nicht so gern in trockenen Räumen stundenlang untern Lötmikroskop ;-) Luftdruck: Beim verpressen des Gehäuses ca. 1 bar abs. (also umgebungsduck). > Bei normaler Zimmertemperatur/-feuchtigkeit nein - siehe oben. > in Europa? Hmmm - also das Land dürfte keinen Einfluss auf den Lack haben. Aber: Einsatz sicher weltweit. > Wenn die Platine keine wertvollen Teile an der lackierten Stelle enthält, würde ich das ganze vielleicht auch mal vorher/nachher messen. Ja, das werde ich auch, Prototyp liegt hier im Nadelbaord mit Nanoammeter angeschlossen. > Wenn die Eigenschaften schlechter geworden sind einen anderen Lack oder anderes Verfahren verwenden. OK, ja. hmmm... nun weiß ich aber leider immer noch nicht was ich kaufen soll. Im "Fachhandel" also bei uns im Farbengeschäft war ich schon. Ihr könnt Euch vorstellen wie der Verkäufer mich angeschaut heb als ich was von Kriechströmen erzählt habe.... ;-) > Deine "optische Gründe" - ist das "schön aussehen" oder meinst Du damit eher sowas wie Reflexionseigenschaften? Rein optische Gründe. Einige SMD-Teile sind durch einen technischen Kristall sichtbar - und das sieht einfach nicht gut aus. Hinter dem Kristall sitzt eine recht hoch integrierte Elektronik. Die SMD-Teile konnte ich nicht anders anordnen weil kein Platz mehr war. Sehr eng! (Ich mein nicht mich sondern den Platz im Gerät ;-) Liebe Grüße Sandra
Hi, Sandra schrieb: > OK, ja. hmmm... nun weiß ich aber leider immer noch nicht was ich kaufen > soll. Im "Fachhandel" also bei uns im Farbengeschäft war ich schon. > Ihr könnt Euch vorstellen wie der Verkäufer mich angeschaut heb als ich > was von Kriechströmen erzählt habe.... ;-) Also von deinen Anforderungen klingt es ja nicht wirklich so als wenn du nun zwingend was spezielles brauchst. Aber wenn du doch auf Nummer sicher gehen willst bist du mit Speziallacken für den Elektronikbereich sicher am besten bedient. Schaue dich mal bei den "Lackwerken Peters" um. Auch wenn es eher Allgemein "Lackwerke" heisst stellen die neben Vergussmassen fast Ausschließlich allerlei Speziallacke für die Elektronik her. (Lötstopplacke, Schaltungsdrucklacke, Leitlacke usw. usf.) Also für unterschiedlichste Einsatzzwecke und Applikationsarten. Am besten einfach mal Anrufen, sagen was man erreichen will und Vorschläge anhören. Und mit kostenlosen MAterialproben sind die dann auch nicht geizig. Aus dem Stehgreif würde mir jetzt der "SL 1347" (Schutzlack Schwarz) in den Sinn kommen. Aber vielleicht haben die sogar noch einen besseren Vorschlag. http://www.peters.de/de/produkte/elpelight-produkte-fuer-die-optoelektronik/deckende-schutzlackierung/105-produkte-der-peters-gruppe/schutzlacke/duennschichtlacke/276-elpeguard-schutzlacke-sl-1347-und-sl-1397 BTW: Muss es für den Zweck denn unbedingt Schwarz sein? Oder tuts auch ein Dunkles Blau? Dunkelblauen Lötstopplack (UV Härtend) hätte ich sonst noch da. Gruß Carsten
Hallo Carsten, vielen Dank - das sieht gut aus. Habe dort gleich angefragt. Sandra
Sandra schrieb: >> schwarzer Lötstopplack? > > Gute Idee! > Ich habe nun überall gesucht - aber nichts in schwarz gefunden. Lötstopplack ist ok, weil da alles elektrisch gut spezifiziert ist, das wirst du im Baumarkt nicht finden. Dort findest du aber Abtönfarben, sozusagen konzentrierte Farbpigmente, auch in schwarz, also nimm Lötstopplack und färbe ihn schwarz. Mit sowas habe ich Displayplatinen hergestellt. Allerdings verfällt durch das Färben die Zulassung, z.B. nach UL. Wenn du das brauchst, hast du wirklich ein Problem. Gruss Reinhard
Oder zweimal lackieren: erst mit PU-Lack, der für Elektronik geeignet ist und dann noch mal schwarz drüber,.
HI!
drüber,.
Hab ich auch schon dran gedacht.
Habe keinen PU-Platinenlack gefunden zum pinseln in kleiner Menge.
Nur riesige 2 Komponenten Gebinde - das ist nicht wirtschaftlich.
Ideal wäre sowas wie Nagellack.
Ich glaube ich probier das einfach mal.
Hab zwar keinen schwarzen da aber ist je kein problem zu bekommen.
Sandra
