Hallo allerseits, hat es eigentlich einen guten Grund, warum bei einigen Wiki-Artikeln der (automatische) Zeilenumbruch korrekt funktioniert, bei anderen aber nicht? Soll das so sein? Bei manchen Artikeln passt sich die Zeilenlänge automatisch der Breite des Browser-Fensters an (wie das ja auch sein soll), bei manchen klappt das aber nicht. Positiv-Beispiel: "Elektronik allgemein/SMD-Löten". Negativ-Beispiel: "Elektronik allgemein/Oszilloskop" Ich finde die fixierten überlangen Zeilen eine Zumutung; es hat seit Gutenberg sehr gute Gründe, dass man i.d.R. in einer Zeile nur zwischen 50 und 80 Anschläge unterbringt. Lässt sich das irgendwie zum Positiven ändern? Gruß, Rainer
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bebilderung > Eine Bild soll den Artikel illustrieren und ihn nicht erschlagen. Bedenke > auch, daß der Artikel nach dem breitesten Element ausgelegt wird und nicht > jeder Leser einen Bildschirm mit 3200 Pixeln Breite hat: Beim Lesen des > Artikels muss dann ständig links-rechts gescrollt werden weil der Artikel > breiter ist als der Bildschirm. Das ist beim Lesen hinderlich und sehr > störend. Gleiches gilt für überbreite Quelltexte. Gleiches gilt natürlich auch für Tabellen, was im Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop der Fall ist.
Hai! be stucki schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Bebilderung >> Eine Bild soll den Artikel illustrieren und ihn nicht >> erschlagen. Bedenke auch, daß der Artikel nach dem >> breitesten Element ausgelegt wird und nicht jeder >> Leser einen Bildschirm mit 3200 Pixeln Breite hat: >> Beim Lesen des Artikels muss dann ständig links-rechts >> gescrollt werden weil der Artikel breiter ist als der >> Bildschirm. Das ist beim Lesen hinderlich und sehr störend. >> Gleiches gilt für überbreite Quelltexte. > > Gleiches gilt natürlich auch für Tabellen, was im Artikel > http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop > der Fall ist. Ach so, ich verstehe. Gut. Danke. - Das ist zwar rein technisch ein Grund, aber aus Sicht des Lesers (sprich: aus meiner Sicht :-) noch lange kein guter Grund. Es haben tatsächlich "nicht alle" einen Bildschirm mit 3200 Pixeln Breite, wie das so nett formuliert wurde. Gibt es für das Problem eine Lösung? Überbreite Tabellen sind notfalls tolerabel; überbreiten Fließtext finde ich zum Kotzen. Gruß, Rainer
Rainer Ziegenbein schrieb: > Gibt es für das Problem eine Lösung? Ist leider von Wiki so vorgegeben, dass der gesamte Artikel so breit wie das breiteste Element ist. Die einzige Möglichkeit wäre wohl, die Tabelle irgendwie umzugestalten, dass sie nicht so breit ist. EDIT: Gerade auf anderen Wiki-Seiten gesehen, dass zu breite Tabellen einfach über den Rand rausschauen und der Fliesstext der Fensterbreite angepasst werden. Hier z.B: http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tabellen_f%C3%BCr_Fortgeschrittene
Rainer Ziegenbein schrieb: > Ach so, ich verstehe. Gut. Danke. - Das ist zwar rein > technisch ein Grund, aber aus Sicht des Lesers (sprich: > aus meiner Sicht :-) noch lange kein guter Grund. [...] > > Gibt es für das Problem eine Lösung? Ja, den Artikel zu editieren und gescheit zu setzen. Leider es ist vielen Autoren egal, wie gut oder schlecht ein Artikel gesetzt ist, ob die Orthograpfie halbwegs stimmt, ob Quelltexte vernünftig eingerückt sind, ob Grafiken den Text sinnvoll ergänzen, etc. Aber mach mal was dran... Ich hatte es irgendwann mal angefangen, aber es gibt einfach viel zu viel (nicht nur in dieser Hinsicht) miese Artikel.
