Hallo, ich habe eine ältere Stickmaschine mit einem integrierten 2 MB Speicher für die Stickdateien mit USB Anschluss. Dazu gab es auch einmal eine passende Software um die Stickateien vom PC auf die Stickmaschine übertragen zu können, leider habe ich die Software nicht mehr und der Hersteller hat jeglichen Support eingestellt. Einzig und alleine die USB Treiber habe ich noch, allerdings erfolgte der Zugriff auf die Speicherkarte über die Software. Wenn ich also die Treiber installiere wird das USB Gerät zwar im System erkannt, allerdings nicht als Laufwerk! Jetzt kam mir so die Idee, dass der Inf Treiber und die Sys Datei sicherlich alle Informationen bereit hält, und eventuell nur ein paar Einträge fehlen um als Laufwerk erkannt zu werden, damit ich die Dateien hin und herschieben kann...Ich bin leider kein Profi aber ich denke dies sollte machbar sein? Also der Erste der hier eine Lösung weiß dem schicke ich einen Kasten Bier ;-) LG Fraenky
Ich bin zwar auch kein Profi, aber ich glaube du verstehst den USB-Port grundsätzlich falsch. Nur weil irgendein Gerät irgendwann mal als Laufwerk angezeigt wurde, heißt das nicht, dass deine Stickmaschine prinzipiell genauso funktioniert. Wenn du schon einen Kasten Bier hier auslost, solltest du nicht so knauserig mit Informationen sein... - Was steht in der Ini-Datei? - Wie verhält sich das Gerät im Normbetrieb? - Was tut es jetzt (Abgesehen, dass es per Treiber erkannt wird?) Wenn du diese Infos liefern kannst, steigen deine Chancen, den Kasten loszuwerden...
Wenn die Stickmaschine nicht zufällig ein Windows-übliches Dateisystem verwendet, dann würde dir ein Laufwerkzugriff sowieso nichts nutzen. Vielleicht ist die Hardware in der Maschine ja dafür nichtmal vorgesehen und die Daten werden einfach nur seriell übertragen. Viele Geräte haben eigentlich nur eine RS232 Schnittstelle, Die dann auf USB umgesetzt wird. Als was für ein Gerät identifiziert sich denn die Maschine am USB? Sind da vielleicht serielle Treiber dran beteiligt? bye Frank
Hersteller? Typenbezeichnung der Maschine?
Hi, welche Sorte Bier gibt's denn ? VG Prost
Frank Meyer schrieb: > Wenn ich also die Treiber installiere > wird das USB Gerät zwar im System erkannt, allerdings nicht als > Laufwerk! Leider braucht ein USB-Laufwerke keine zusätzlichen Treiber unter Windows. Und wenn dein Gerät nun eigene Treiber verwendet, dann ist es kein ...
kopfkratz Also OHNE vollständige Infos wird das nix ! Wurden ja schon einige Punkte genannt: - Hersteller - Maschinenbezeichnung - Seriennummer/Kennzeichnungsnummer - Baujahr - Name des "verschollenen" Programms - USB-Treiber als Anhang posten - zusätzliche Schnittstellen vorhanden (seriell, parallel usw.) - wie sehen die Daten zum steuern aus (Beispiel anhängen) - ... Butter bei die Fische und wir schaun mal ...
