Counterwert speichern bevor Reset
Gast #3448347
ich habe einen Counter und Eingangssignal. Wenn das Eingangssignal high
ist, soll der Counterwert zu diesem Zeitpunkt gespeichert werden und der
Counter auf null zurückgesetzt werden.
Weiß aber nicht so recht genau, wie ich das bewerkstelligen kann.
Hier mein Versuch:
  process (clk, reset_internal,flanke,cntMSEC)
  variable save_cntMSEC: integer := 0;
  begin  -- process
    if clk'event and clk = '1' then  -- rising clock edge
    if prescaler<49 then
       prescaler <= prescaler + 1;
      else
         prescaler <= 0;
       if cntMSEC = 50 then
         cntMSEC <= 0;
       else
          cntMSEC <= cntMSEC + 1;          --1 us
        end if;
      end if;
    end if;
    if reset_internal = '1' then
    prescaler <= 0;
    cntMSEC <= 0;
    end if;
    if flanke = '1' then
     save_cntMSEC := cntMSEC;
23
    save_cnt2 <= save_cntMSEC;
24
    prescaler <= 0;
25
    cntMSEC <= 0;
26
    end if;
27
  end process;
Die Idee war, den wert vor dem Reset in eine Variable zu speichern, da
Variablen ja den Wert sofort annehmen. Um global auf diesen Wert
zugreifen zu koennen, habe ich die Variable in ein Signal gespeichert
und dann erst das ganze resetet...
Synthetisieren laesst es sich... aber die Simulation zeigt, es
funktioniert nicht... schaetze aufgrund der Fehlermeldungen:
WARNING:Xst:2677 - Node <save_cnt2_0> of sequential type is unconnected in block <timer>.
WARNING:Xst:2677 - Node <save_cnt2_1> of sequential type is unconnected in block <timer>.
WARNING:Xst:2677 - Node <save_cnt2_2> of sequential type is unconnected in block <timer>.
WARNING:Xst:2677 - Node <save_cnt2_3> of sequential type is unconnected in block <timer>.
WARNING:Xst:2677 - Node <save_cnt2_4> of sequential type is unconnected in block <timer>.
WARNING:Xst:2677 - Node <save_cnt2_5> of sequential type is unconnected in block <timer>.
Wieso erhalte ich diese Fehlermeldungen?
Und wenn das mit der Variablen keine gute Idee ist, da man sie als
Anfaenger meiden soll... Bin ich gerne offen fuer andere Ideen..
Vielen Dank im voraus..
Gast #3448364
zuerst solltest du mit save_cnt2 auch noch was machen.
Möchtest du wirklich einen asynchronen kombinatorischen reset?
Wenn überhaupt mach deinen reset_internal asynchron und deine
Flanke(welche höchstwahrscheinlich synchron kommt) synchron.
Und eigentlich sollte auch "save_cnt2 <= cntMSEC;" im synchronen Reset
langen.
Wie sieht den deine simulation aus?
Gast #3448418
dden schrieb:
> Hallo,
Was meinst du, ich sollte mit save_cnt2 auch noch etwas machen?
Also ich habe spaeter save_cnt2 verwendet um davon einen konstanten wert
abzziehen. Dieser konstante wert 't' ist groesser als der wert in
save_cnt2 - somit wird der Wert negativ. Dann moechte ich diesen
negativen Wert mit einer anderen konstanten multiplizieren...
Ist das nun so besser? (siehe code)
  -- Frequenzteiler 1msec
  begin  -- process
      else
         prescaler <= 0;
         cntMSEC <= 0;
       else
        end if;
      end if;
    prescaler <= 0;
    cntMSEC <= 0;
    end if;
    end if;
23
24
    prescaler <= 0;
25
    cntMSEC <= 0;
26
    end if;
27
28
  end process;
29
30
31
32
  process (inp,clk) --Lothar Miller
33
  begin
34
   if rising_edge(clk) then
35
      -- Schieberegister
36
      sr <= sr(6 downto 0) & inp;
37
      -- Flankenerkennung, 1 Sync-FF, dann sofort reagieren
38
      flanke <= '0';
39
      if (sr="11111110") then flanke <= '1'; end if; -- fallend
40
      if (sr="00000001") then flanke <= '1'; end if; -- steigend
41
      -- Entprellen
42
      if (sr="11111111") then pegel <= '1'; end if; -- high
43
      if (sr="00000000") then pegel <= '0'; end if; -- low
44
    if (flanke = '1') then
45
46
        calc_d <= save_cnt2 - t; --t = constanter wert
47
        d <= d + calc_d;
48
    end if;
49
   end if;
50
  end process;
Simulation sieht wie Hardware aus... Die ganze Zeit save_cnt2 = 0
Gast #3448554
Irgendwie krieg ich ne Gänsehaut, wenn ich Deinen code betrachte :-)
Mach einfach einen rein getakteten Prozess(nur clk in der SL), definier
save_cntMSEC als Signal und wenn dein Rücksetzt-Signal kommt, setzt Du
halt den Zählerzurück und weist den aktuellen Wert save_cntMSEC zu. Wozu
brauchst Du da eine Variable?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3448738
Wo lernst mann den diese seltsame zusammengepackte Kombination von
getaktetem und kombinatorischem Prozess? Und vor allem: der Code ist so
eigenartig formatiert, dass man dieses Gebastel erst beim zweiten Blick
erkennt.
Nein. In einen getakteten Prozess kommt vor oder hinter dem Takt keine
kombinatorische Beschreibung! Niemals!
Nein, das stimmt nicht. Ich hätte in die Sensitivliste nicht das
unnötige Signal inp aufgenommen...
Dann wird in deinem gespeicherten Counterwert immer 0 stehen.
Warum: weil im ersten Augenblick der Counter gespeichert wird, dann wird
der Counter zurückgesetzt und dann gleich der zurückgesetzte Wert wieder
gespeichert...
Ich würde das so machen:
process begin
   wait until rising_edge(clk);
   if ms_presc < 49 then       -- us erzeugen aus 50MHz
      ms_presc <= ms_presc+1;
   else
      ms_presc <= 0;
      cnt <= cnt+1;            -- us zählen
   end if;
   sr <= sr(1 downto 0) & inp; -- Einsynchronisieren mit Schieberegister
   if (sr="001") then          -- steigende Flanke
      save_cnt <= cnt;         -- Wert speichern
      cnt      <= 0;           -- und Zähler zurücksetzen
   end if;
end process;
Gast #3448909
    end if;
 end process;
Ah achso.. also wird hier nun nur zu dem Zeitpunkt wenn sr = "001" ist
gespeichert? und im naechsten takt, trifft die Bedingung aufgrund sr =
"010" nicht mehr zu und wird deswegen nicht mehr ueberschrieben?!
Ich habe da noch meine Probleme mit der sensitive-Liste... Was kommt
denn nun alles in die sensitvelist? - dachte immer, alles, auf das der
Process reagieren soll... quasi "angestupst" werden soll..?!
Wenn ich nun noch Berechnungen durchfuehren moechte... kann ich dass
dann auch noch in den selben Process mitreinschreiben? Oder lieber einen
neuen Process? bzw Wann einen neuen Process anfangen? Ihr und ich merkt
schon... Hier fehlt es vorne und hinten an Grundlagen :-/
Ein anderes Problem hat sich eben auch noch ergeben...
Wenn ich nun eine Berechnung durchfuehren moechte (siehe Code)...
process begin
   else
      ms_presc <= 0;
   end if;
      calc_d <= save_cnt - t; --t = constanter wert (fast gleich gross wie save_cnt --> ergebnis kleine zahl)
      d <= d + (calc_distance * a); --a = 500
   end if;
end process;
d wird hier in Mikrometer berechnet.. aber d wird bis in den
Meterbereich reichen... So wird d riesen gross. Angezeigt werden soll
aber nur Meter und Zentimeter auf 7Segementanzeigen mittels Lothars
Millers Vector -> BCD Converter
Nun war mein erster Gedanke, einfach durch 10000000 teilen..
Jedoch laesst sich das nicht synthetisieren... und von divisionen
generell wird bei VHDL sowieso meistens abgeraten...
Jemand eine Idee?
Gast #3449025
Aber ich glaube du hast noch nicht verstanden, daß du in VHDL nicht
programmierst sondern Bauteile "erschaffst" und sie danach mit signalen
miteinander verdrahtest. Dort passiert immer alles gleichzeitig (wie in
einer Elektronischen Schaltung halt). Dinge die nacheinander passieren
sollen werden mit verschalteten RS-FlipFlops gemacht (Counter und
Schieberegister zusammen mit kombinatorischer logik -> Statemachines).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3449062
Alles, was zur Neuberechnung eines Prozesses für die Simulation
wichtig ist. Die Synthese schert sich einen feuchten Kehrricht um die
Sensitivliste...
> Angezeigt werden soll aber nur Meter und Zentimeter auf
> 7Segementanzeigen mittels Lothars Millers Vector -> BCD Converter
Ja, ist doch kein Problem: wandle alle Stellen des Vektors und gib nur
die interessanten aus..
> und von divisionen generell wird bei VHDL sowieso meistens abgeraten...
Warum wohl? Wie ist ein Hardware-Divider aufgebaut?
Warum? Ist doch unnötig, und zudem ist der kleinste Schritt 500um. Warum
rechnest du dann nicht in mm oder in halben mm?
Oder auch wegen "011", das kommt darauf an, wie lange der inp high ist.
Sieh dir einfach mal die Simulation an...
Gast #3449770
Ja aber dein Vector2BCD hat "nur" einen Input von 16 Bit, jedoch ist d
20 Bit lang. So kann ich doch nicht alle verarbeiten lassen!???
Weil ich nicht weiss wie.. am liebsten wuerde ich ja nur in cm rechnen
aber ich habe irgendwie voll die Blockade :-/
Ohja.. okay jetzt sehe ich es auch....
Gast #3449775
richtig... der kleinste Schritt ist 500um... Stimmt auch mit der
Simulation ueberein...
Aber ich steh so auf dem Schlauch... Ich habe 4 7 Segmentanzeigen... Wie
kann ich denn nun designen, dass der Vector2BCD mir 10er und 1er Meter
und 10er und 1er cm ausgibt... Also klar ist, dass der Vektor2BCD 5
Digits bereit stellt... und ich die oberen 4 anzeigen lassen muss.. aber
wenn ich momentan den vektor d dem Vector2BCD uebergebe (siehe Code)
kommen natuerlich nur im Mikrometerbereich die zahlen raus....
vector_sig(15 downto 0) <= conv_std_logic_vector(d,16); --Uebergabe von d an Vector2BCD (d: integer)
Sorry das war Schmarn was ich schrieb.. mein d vektor wird noch viel
laenger... ist ja auch klar.. wenn die Entfernung steigt, benoetigt der
Vektor mehr Bits... und wenn es bis in den Meterbereich hineinragt und
der Vektor in Mikrometer dargestellt wird, ist ja klar, das der d-vektor
so ultra lang wird... Aber wie kann ich das verhindern? - Wenn ich nicht
Dividieren kann / soll???
Aber soweit erstmal vielen vielen Dank fuer eure Muehe! :)
Gast #3449784
Sorry... war wohl noch zu verschlafen... Habe es nun...
signal vector_sig: std_logic_vector (15 downto 0) := (others => '0');
signal digit1: std_logic_vector (3 downto 0) := (others => '0');
signal digit2: std_logic_vector (3 downto 0) := (others => '0');
signal digit3: std_logic_vector (3 downto 0) := (others => '0');
signal digit4: std_logic_vector (3 downto 0) := (others => '0');
signal sig_bcd: std_logic_vector (19 downto 0);
--Vector 2 BCD
digit1 <= sig_bcd(7 downto 4);    --1. Zahl anzeigen lassen
digit2 <= sig_bcd(11 downto 8);    --2. Zahl anzeigen lassen
digit3 <= sig_bcd(15 downto 12);  --3. Zahl anzeigen lassen
digit4 <= sig_bcd(19 downto 16);  --4. Zahl anzeigen lassen
Bloss haben sich noch ein paar Probleme herausgestellt.... und zwar
zaehlt der counter nur bis 62375380, als waere er nur 25 Bit breit..
Aber integer hat doch 32 Bit oder?
Sowohl in der Simulation, als auch auf der Hardware besteht dieser
Fehler...
Hat jemand eine Idee?
Gast #3449791
mensch... so hier nochmal der code.. diesmal richtig...
signal d: integer := 0;
signal logicVectorD: std_logic_vector (31 downto 0) := (others => '0');
--Vector 2 BCD
logicVectorD <= conv_std_logic_vector(d,32);
vector_sig(15 downto 0) <= logicVectorD(31 downto 16);
Was mir auch noch aufgefallen ist... wenn die zeit save_cnt kleiner ist,
als t.. muesste ja d eigentlich kleiner werden... wird es aber nicht..
es steigt einfach weiter an...
signal ms_presc: integer range 0 to 49 := 0; --Counter for get 1 usec
signal cnt:  integer range 0 to 50 := 0; --Counter for 1 msec
signal sr     : std_logic_vector(2 downto 0);
signal save_cnt: integer := 0;
signal calc_d: integer := 0;
signal t : integer range 19 to 20 := 20; --minimal d = 20 mikrometer
process begin
   else
      ms_presc <= 0;
   end if;
23
24
25
   end if;
26
end process;
Also Problem:
d zaehlt nicht bis 32 bit hoch...
d wird in der hardware nicht runtergezaehlt, wenn t groesser als
save_cnt ist
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3449980
Sondern wie weit?
Wie war das nochmal mit dem Vorzeichen bei einem integer?
> save_cnt ist
Ja, warum denn auch? Das eine hat mit dem Anderen ja nichts zu tun...
Wie sieht es in der Simulation aus?
Nochmal: du brauchst auch gar keine 32 Bit, wenn du den Faktor 500
endlich mal weglässt! Dadurch machst du dir 9 Bits "kaputt" und dem
Optimizer unnötig Arbeit. Denk einfach mal da drüber nach, und dann
reicht dir ein Integer auf einmal locker und luftig ganz ohne das 32.
Bit und Überlauf und Vorzeichen undsonstwasauchimmernoch....
Gast #3451168
> Sondern wie weit?
In der Simulation zaehlt es nur bis integer 62375380 (bzw. 26 Bit)
hoch...
In der Hardware zaehlt es bis integer 6553xxxx (bzw. 26 Bit) hoch.
(xxxx, da ich in der Hardware nicht die letzten Stellen sehen kann
aufgrund nur der 4x 7Segementanzeigen)...
Also waere ja massig Bits uebrig fuer das Vorzeichenbit...
>> save_cnt ist      calc_d <= save_cnt - t; --t = constanter wert (fast gleich
Sorry.. sehe gerade, habe mich hier, vertippt.. aber in meinem Code
stimmts... muss heißen:
d <= d + (calc_d * a); --a = 500
In der Simulation funktioniert das einwandfrei. - wenn t groeßer als
save_cnt, wird "d" kleiner... Bloß in der Hardware funktioniert das
nicht... Komme da kein stueck voran...
Du meinst, das ich den Faktor 100 weglasse und einfach nur mit 5
multipliziere oder? Dann spare ich mir so immerhin 6 Bit... Oder
verstehe ich da gerade etwas falsch?
