ich arbeite seit 15 Jahren mit Eagle, ist immer stabil gelaufen. Ab V6 haben sie es jetzt endlich geschafft, bei jedem (gefühlten) dritten Programmstart gibts einen Absturz. (hatte schon befürchtet, die schaffen es nie ;-) Peter
Peter L. schrieb: > ich arbeite seit 15 Jahren mit Eagle, Nach 15 Jahren werden die Kondensatoren in deinem PC taub sein. Bei der erhöhten Stromaufnahme beim Start von Eagle stürzt dann dein Rechner ab. ;)
Peter L. schrieb: > ich arbeite seit 15 Jahren mit Eagle ehrlich, nach 15 Jahren Eagle würde ich auch abstürzen :-)
Peter L. schrieb: > ich arbeite seit 15 Jahren mit Eagle, ist immer stabil gelaufen. > Ab V6 haben sie es jetzt endlich geschafft, bei jedem (gefühlten) > dritten Programmstart gibts einen Absturz. Vielleicht wieder ein kaputtes QT-Binding? Hatte ich vor ein paar Jahren schonmal. Aber bevor du hier gemeckert hast, hast du natürlich schon längst mal bei Cadsoft angerufen, gell?
Das ist mal ein genialer Beitrag :-) Aber mit win7 und 64Bit läuft es immernoch wie gewohnt ohne Fehler. Welches OS nutzt du?
@Sven P. wenn ich bei denen anrufe, müsste ich sagen können, wie ich den Fehler reproduzieren kann, das kann ich noch nicht, also meckere ich lieber :-) @Fuerst-Rene arbeite auch mit win7 64Bit (i7 8GByte, Eagle V6.5.0) abstürzen tuts immer nur beim ersten Start am Morgen. Fehlermeldung wegklicken und nochmal starten, dann läufts den ganzen Tag
Peter L. schrieb: > wenn ich bei denen anrufe, müsste ich sagen können, wie ich den Fehler > reproduzieren kann, das kann ich noch nicht, also meckere ich lieber :-) Wenn Eagle bei jedem 3. Start abstürzt, solltest Du aber schon in der Lage sein, zu erzählen, wie der Fehler reproduzierbar ist. Frank
Peter L. schrieb: > abstürzen tuts immer nur beim ersten Start am Morgen. > Fehlermeldung wegklicken und nochmal starten, dann läufts den ganzen Tag Endlich hat Cadsoft es geschafft Eagle etwas Menschlicher zu machen und ihr beschwert euch gleich. ;)
Hallo Peter. Peter L. schrieb: > arbeite auch mit win7 64Bit (i7 8GByte, Eagle V6.5.0) > abstürzen tuts immer nur beim ersten Start am Morgen. > Fehlermeldung wegklicken und nochmal starten, dann läufts den ganzen Tag Warte mal versuchsweise nach dem Starten und Einloggen ein paar Minuten, bevor Du Eagle startest. Vieleicht benötigt Eagle ja irgendwelche Hintergrunbdprozesse des BS, die zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett gestartet sind. Etwas ähnliches kannte ich mal von Word. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Ich muss dazusagen, der Support hat immer schnell und kompetent geholfen, z. B. gabs bei manchen Boards Konsistenzfehler beim Update von 5 auf 6, das wurde innerhalb von Minuten gelöst. Es ist halt ein bisserl wenig, wenn ich sage, ich schalte meinen PC ein, warte bis alles hochgefahren ist, klicke auf Start > Eagle 6.5.0 und das Ding hängt sich mit einer Fehlermeldung auf. Diese Fehlermeldung klicke ich weg und starte das Programm neu.
könnte man, ich versuche es seit einer halben Stunde, aber das SCH.. Ding will und will nicht abstürzen. Sobald ich die Fehlermeldung habe wird sie natürlich sofort gemeldet.
Peter L. schrieb: > ich arbeite seit 15 Jahren mit Eagle, ist immer stabil gelaufen. > Ab V6 haben sie es jetzt endlich geschafft, bei jedem (gefühlten) > dritten Programmstart gibts einen Absturz. > (hatte schon befürchtet, die schaffen es nie ;-) > > Peter Interessant, ich kann mich noch an die Version 4.(Irgendwas) erinnern, die bei mir ständig abschmierte. Aber nicht beim Programmstart, sondern mitten im Betrieb, was gelegentlich ärgerlich war, wenn man vergessen hat, zwischenzuspeichern.
Ah warte mal da fällt mir was ein! Eagle ist 32 Bit und will evtl. in Programmfiles was reinschreiben, und den gibt es nicht mehr. Das Problem habe ich bei Word so alle 2 Wochen, "kann Normal.dotm nicht speichern" wieso? Liegt doch im richtigen Ordner C:\Users\XXX\AppData\Local\Microsoft_Corporation Unsere Admins haben aufgegeben.
Bernd Wiebus schrieb: > Peter L. schrieb: > >> arbeite auch mit win7 64Bit (i7 8GByte, Eagle V6.5.0) >> abstürzen tuts immer nur beim ersten Start am Morgen. >> Fehlermeldung wegklicken und nochmal starten, dann läufts den ganzen Tag > > Warte mal versuchsweise nach dem Starten und Einloggen ein paar Minuten, > bevor Du Eagle startest. Vieleicht benötigt Eagle ja irgendwelche > Hintergrunbdprozesse des BS, die zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett > gestartet sind. Ziemlich unwahrscheinlich nach der Beschreibung. Ich hatte aber schon mehrere Rechner mit Startschwierigkeiten, das waren schlicht Temperaturprobleme, zu beheben dadurch, dass man den PC erst mal 10 Minuten warmlaufen lässt und dann neu startet. Damit kann man leben, viel schlimmer wäre es umgekehrt, wenn der Rechner kalt läuft und nach Aufwärmen aussteigt. Das Problem kann so ziemlich von jedem Bauteil im PC verursacht werden, ich habe schon Speicher getauscht ohne Erfolg, den Prozessor zu tauschen war mir zu viel Aufwand bei wenig Aussicht auf Erfolg. Irgendwann gehen die Rechner sowieso den Weg alles Elektronischen, ich habe nur noch einen hier, der manchmal nicht gleich startet. Danach läuft er aber tagelang zuverlässig. Gruss Reinhard
Vor Jahren stürzte auf einem Rechner nur EAGLE ab und zu ab. Die Ursache war ein defekter Speicherriegel.
Peter L. schrieb: > ist immer stabil gelaufen. Dann hast du wohl 4.01 übersprungen, das schmierte auch bei fast jeder Benutzung ab.
Ich erinner mich an eine Version auf 5-1/4" Disketten. Die lief auch nur mit Glück. Bis schnelle RAMS auf die EMS-Karte draufkamen. OK, ist bissel her ;) Die aktuelle Version läuft hier für kleine Basteleien stabil auf XP. EAGLE kann recht viel Rechenlast erzeugen. Besser mal Mainboard und Netzteil auf sowas Beitrag "Im Kampf gegen den geplanten Geräte-Tod" prüfen.
die war ich noch schuldig, Programm ist ca 2,5h gelaufen, dann anderes Board aufgemacht und voila. (Das Board hatte ich heute schon offen)
Typisch, Windows. Meldung? Nö. Coredump? Nö. Backtrace? Nö. Wie kann man so ein Schrottbetriebssystem eigentlich ernsthaft pflegen? Muss doch für Entwickler die Hölle sein, wenn man vom Kunden nicht einmal sinnvolle Fehlermeldungen zurückbekommt. Schau doch mal im Ereignisprotokoll von Windoof nach, ob da noch was Genaueres abgelegt wurde. Ansonsten starte Eagle nächstes Mal aus der Konsole heraus, vielleicht äußert es sich ja da.
Fuerst-Rene schrieb: > Eagle ist 32 Bit und will evtl. in Programmfiles was reinschreiben, und > den gibt es nicht mehr. Eher hat der Normalnutzer dort keine Schreibrechte mehr. Dafür gibt's unter Win7 ein Schattenverzeichnis, wo solche Schreibzugriffe vom OS hingemapt werden.
Sven P. schrieb: > Typisch, Windows. > > Meldung? Nö. Coredump? Nö. Backtrace? Nö. > Wie kann man so ein Schrottbetriebssystem eigentlich ernsthaft pflegen? > Muss doch für Entwickler die Hölle sein, wenn man vom Kunden nicht > einmal sinnvolle Fehlermeldungen zurückbekommt. Dr. Watson und die Ereignisanzeige gibt's seit welchem Jahrtausend? Ansonsten kann der Entwickler alles mögliche im Fehlerfall machen http://blogs.msdn.com/b/kirush/archive/2008/04/24/global-crash-handler-for-c-application.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/cc948909%28v=vs.85%29.aspx
hier das Ereignisprotokoll, man sieht natürlich auf den ersten Blick, was nicht stimmt ;-)
Arc Net schrieb: > Dr. Watson und die Ereignisanzeige gibt's seit welchem Jahrtausend? Und was würdest du (als "Entwickler") dem Peter (als "Kunden") nun erklären, damit er dir Informationen zum Fehler beschaffen kann? Coredumps in Windows sind apita.
Peter L. schrieb: > man sieht natürlich auf den ersten Blick, was nicht stimmt ;-) Exceptoin 0xc0000005 ist eine "Access violation", also das, was die Unixe gemeinhin als "segmentation fault" anzeigen. Die verursachende Adresse steht ja auch drin, aber letztlich wird da nur Cadsoft selbst sich einen Reim drauf machen können, zu welchem Stück Code diese Adresse gehört.
Sven P. schrieb: > Arc Net schrieb: >> Dr. Watson und die Ereignisanzeige gibt's seit welchem Jahrtausend? > > Und was würdest du (als "Entwickler") dem Peter (als "Kunden") nun > erklären, damit er dir Informationen zum Fehler beschaffen kann? > > Coredumps in Windows sind apita. MiniDumpWriteDump http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms680360%28v=vs.85%29.aspx und http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ee416349%28v=vs.85%29.aspx
