Hallo! Eine Frage noch bezüglich Timereinheiten des folgenden Atmel µC: AT32UC3C Datenblatt: http://www.atmel.com/Images/doc32117.pdf Der µC verfügt über 3 Timerkanäle und ein EIGENES PWM Modul. Da für eine PWM ja auch Timer/Counter benötigt werden, meine Frage: Sind die Timer/Counter, die vom PWM-Modul(Kap.33) verwendet werden, die gleichen wie die Timer von Kap31? Oder können die komplett unabhängig voneinander betrachtet werden? Sprich: Wenn ich das PWM-Modul verwende, kann ich dann noch alle 3 Timerkanäle separat für was anderes verwenden oder wird dann schon einer für die PWM verwendet? Mich verwirrt das etwas, weil ich mit den 3 Timereinheiten auch PWM erzeugen kann. Wozu gibt es dann ein eigenes PWM Modul? LG
Hans Peter schrieb: > Sind die Timer/Counter, die vom PWM-Modul(Kap.33) verwendet werden, die > gleichen wie die Timer von Kap31? Nein. Das ist eine unabhängige Einheit. > Mich verwirrt das etwas, weil ich mit den 3 Timereinheiten auch PWM > erzeugen kann. Wozu gibt es dann ein eigenes PWM Modul? Weil das PWM Modul nur eines kann: eine PWM erzeugen. Aber das kann sie richtig gut. Nur weil es spezielle Anhänger gibt, in denen Menschen eine begrenzte Zeit wohnen können, genannt Wohnwagen, bedeutet das ja nicht, dass damit alle anderen Arten von Anhängern obsolet geworden sind.
Danke für die Antwort, genau das wollte ich wissen. Ich kann also ein PWM-Signal über das PWM Modul, aber auch über die Timereinheiten erzeugen, wobei das PWM Modul viel komfortabler ist und mehr Funktionen hat, richtig? LG
