Hallo liebe Gemeinde. Im Anhang findet ihr mein Projekt "Quarzuhr". Da es mein erstes Projekt sein wird, das ich im Multilayer mache, hätte ich an die Profis unter euch die Bitte, einen Blick darauf zu werfen. Den Eingang, also die Stromversorgung über den LM7805, werde ich noch ein bisschen umändern, nachdem ich es nicht gerafft habe, ein Netzteil zu entwickeln und kapituliert habe. Ich möchte halt ein Netzteil verwenden, wie auf folgendem Link zu sehen ist: http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/PSA-15R-050-V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=111200&GROUPID=4946&artnr=PSA+15R-050-V oder http://www.ebay.de/itm/HNP18-050-Stecker-Schaltnetzteil-Festspannung-5V-3A-15W-5-Volt-3000-mA-ErP-2-/310812694155?clk_rvr_id=561706190848 Da ich aber nicht weiß, wie der Anschluss auf der Platine heißt, an den man das Kabel des Netzteils anschließt, wäre ich euch dankbar, wenn einer mir den Namen sagen könnte, damit ich in Eagle das umändern kann. Für hilfreiche Antworten möchte ich mich im Voraus bedanken. Gruß Max
asd schrieb: >>> ... Eagle verwenden meist nur Amateure. Das stimmt nicht. Eagle wird durchaus von nicht wenigen Firmen eingesetzt. Trotzdem stimme ich zu: >>>Könntest du das bitte als PDF posten? Denn man sollte doch auch mitdiskutieren können, ohne ein bestimmtes Layoutprogramm zu haben, nicht wahr?!
@ mse2 (Gast) >>>> ... Eagle verwenden meist nur Amateure. >Das stimmt nicht. Eagle wird durchaus von nicht wenigen Firmen >eingesetzt. Was für einen Knoten muss man im Hirn haben, um so einen verdrehten Satz zustande zu bringen? Sind klare Aussagesätze nicht mehr hipp? Eagle wird von vielen Firmen professionell eingesetzt. Punkt. @ Martin Müller (silent_max) > Eagle_Dateien_Quarzuhr.rar (600 KB, 4 Downloads) Im Prinzip OK, aber Zip wäre günstiger, siehe Bildformate. >Im Anhang findet ihr mein Projekt "Quarzuhr". Die 1001. >Da es mein erstes Projekt sein wird, das ich im Multilayer mache, Multilayer? ;-) Für den Spielspass? OK, zweilagig ist streng genommen auch schon Multilayer, praktisch spricht man aber erst ab 4 Lagen von Multilayer. Eine Schaltung dieser Dichte macht man problemlos mit 2 Lagen, wer es sportlich mag mit einer Lage und ein paar Drahtbrücken. >ich an die Profis unter euch die Bitte, einen Blick darauf zu werfen. Schaltplan richtig zeichnen ISP Stecker fehlt, denn willst du haben, glaub mir. Wozu drei Dioden als Verpolschutz? Eine reicht. Deine Schieberegistr weden bei 7x60=420mA MÄCHTIG schnaufen. TPIC6B595 ist hier deutlich besser. >Den Eingang, also die Stromversorgung über den LM7805, werde ich noch >ein bisschen umändern, nachdem ich es nicht gerafft habe, ein Netzteil >zu entwickeln und kapituliert habe. Kauf dir ein Steckernetzteil mit stabilisierten 5V. Ist deutlich einfacher und bessern. Denn deine Uhr zieht im Extremfall 7x60x4~1,7A. Das kann ein normaler 7805 nicht, der ist nur für 1,5A gedacht, vom Problem der Kühlung ganz zu schweigen. >Ich möchte halt ein Netzteil verwenden, wie auf folgendem Link zu sehen >ist: http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/PSA-... Genau so. Dann brauchst du aber keinen 7805. >Ebay-Artikel Nr. 310812694155 Geht auch. >Da ich aber nicht weiß, wie der Anschluss auf der Platine heißt, an den >man das Kabel des Netzteils anschließt, wäre ich euch dankbar, wenn >einer mir den Namen sagen könnte, damit ich in Eagle das umändern kann. Such mal in con-jack, dort sind Hohlsteckerbuchsen drin. Aber VORSICHT, einige haben irreführende bzw. falsche Symbole! (Danke Farnell, dass bei euch die Praktikanten die Symbole machen) >Für hilfreiche Antworten möchte ich mich im Voraus bedanken. Die weniger hilfreichen gibts gratis ;-) Über die Platzierung der 100nF Kondensatoren solltest du noch einmal nachdenken ;-) http://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator Und über das Thema Multilayer auch. Stell mal im Eagle einen normalen 2 Lagen Aufbau ein. Das macht man im DRC Fenster, Tab Layers (1*16)
Ich werde das Platinenlayout noch einmal überarbeiten, sprich löschen und nocheinmal neu zeichnen. Da ich vorhabe, ein Netzteil (5V DC) zu kaufen, werde ich den IC5 und die Gleichrichterdioden löschen. Kann mir an der Stelle jemand sagen, wie der Steckanschluss heißt, damit ich in Eagle das finde?? An der Stelle wünsche ich allen für morgen ein schönes Weihnachtsfest. Gruß Max Edit: @Falk Brunner: Heißt der Steckeranschluss Con-jack?
Martin Müller schrieb: > ich habe vor, ein Netzteil (5V DC) zu kaufen. > Kann mir an der Stelle jemand sagen, wie der Steckanschluss heißt, Die meisten angebotenen 5V Netzteile haben eine USB-Buchse. Du müsstest also ein USB-Kabel mit offenen Adern anlöten. Gruss Harald
Falk Brunner schrieb: > Eagle wird von vielen Firmen professionell eingesetzt. Punkt. Aber auch nur von denen die über den Bastelbudenstatus nicht hinausgekommen sind. Wer mal 4 Lagen mit Eagle gemacht hat (incl. SVN, Bauteildatenbank, Escape-Routing, ...) der weiß worüber ich schreibe. Das kann sich keine wirtschaftlich denkende Firma mehr leisten. Was man in Altium in 2h macht, dafür braucht man bei Eagle 5h.
Wie kann man hier im Forum einen Thread wieder löschen bzw. einen Thread schließen?? Weil ich habe gerade folgenden Link gefunden: http://www.elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/quarz-sec.htm Das würde mich eher interessieren, da eine Quarzuhr mit Sekunden einfach besser aussieht.... Gruß Max
Martin Müller schrieb: > Weil ich habe gerade folgenden Link gefunden: Nun, da brauchst Du ja auch 5V und auch da würde sich ein Stecker- netzteil anbieten. Übrigens kann man als Zeitbasis im Sekundentakt gut die Elektronik einer Analog-Quarzuhr verwenden. Die ist billig, leicht erhältlich, und man kann sie vor dem "Schlachten" der Uhr leicht auf Genauigkeit austesten und im Zweifelsfall umtauschen. Gruss Harald
@ Martin Müller (silent_max) >http://www.elektronik-kompendium.de/public/arneros... Naja, geht so. http://www.elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/quarz-sec.png Hier fehlt ein Treiber ala ULN2007, denn 6 Anzeigen multiplexen ist für dein AVR allein etwas zuviel. >Das würde mich eher interessieren, da eine Quarzuhr mit Sekunden einfach >besser aussieht.... Dann mach doch. Ob man nun 4 oder 6 Anzeigen hat ist doch nahezu egal.
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
Bitte? Bist du jetzt auch so ein Apple Jünger mit Tunnelblick? Es gibt
mehr als genug 5V Netzteile OHNE USB Anschluss!
