Hallo, der Artikel unter http://www.mikrocontroller.net/articles/DIY_Reflow_Ofen hat es mir derart angetan, dass ich nun ein vergleichbares Projekt angehen will, jedoch mit eingen Änderungen: - der Ofen soll wesentlich kleiner ausfallen. So über den Daumen, die Heizkammer-Innenabmaße: l=20cm, b=10cm, h=5cm groß sein; - Primär sollte die Hitze über Warmluft und nicht über Strahlungswärme zugeführt werden. Dazu wird die Luft über Heizwendeln erhitzt und diese im Kreis umgewälzt; - Für die Heizwendeln werde ich auf Draht von http://www.heizspiralen.de/ zurückgreifen; Doch nun zum Problem: wo bekommt man ein KLEINES (Durchmesser < ca. 5cm), billiges (20,- €?) Heizluftgebläse (Schaufelrad + Motor) her??? Man findet vieles von Umluftbacköfen, aber deren Abmaße sind bereits größer als meine Heizkammer. Ein Ausbau von Heizluftpistolen fällt auch flach, da deren Motor und Schaufelrad sich nur im kalten Ansaugluftstrom befinden und die Hitze umzuwälzender Heissluft sicherlich nicht vertragen. Bin mir eigentlich sicher, dass hier sowas schon mal gelöst wurde. (Vielleicht noch zum Hintergrund: als Hobbybastler habe ich bislang viel mit DIL Teile bewerkstelligt. Nun möchte ich gerne meine Platinen kleiner machen und SMD-Komponenten verlöten. Meine Platinen sind allesamt nicht groß, vieleicht max. 6cm x 5cm. Andere SMD-Löttechniken (Pistole, Pizzaofen etc.) habe ich mir auch bereits angesehen, bin aber irgendwie "heiss" auf einen Reflow-Ofen).
Ich will mir bei zeiten mal einen toaster umbauen... wo ist das problem mit der kalten luft? wenn du genug energie zum heizen hast ists doch wurscht? IC-Tester führen auch -40°C Luft zum prüfling und heizen die dann auf +85°C hoch ;) 73
Klar, wenn es nicht anders geht, dann halt keine Umluft, sondern nach dem Heißluftpistolenprinzip. Mit Umwluft wäre es aber irgendwie eleganter/schöner. Dachte mir halt: vielleicht weiß ja jemand mehr über Heißluftgebläse als ich recherchieren konnte.
> Doch nun zum Problem: wo bekommt man ein KLEINES (Durchmesser < ca. > 5cm), billiges (20,- €?) Heizluftgebläse (Schaufelrad + Motor) her??? > Man findet vieles von Umluftbacköfen, aber deren Abmaße sind bereits > größer als meine Heizkammer. Ein Ausbau von Heizluftpistolen fällt auch > flach, da deren Motor und Schaufelrad sich nur im kalten Ansaugluftstrom > befinden und die Hitze umzuwälzender Heissluft sicherlich nicht > vertragen. > > Bin mir eigentlich sicher, dass hier sowas schon mal gelöst wurde. > die Lösung lautet: Lüfterrad aus Alu, Motor raus. Ein Motor, den du in der Hitze verbauten kannst, dürfte schwer werden. Spaltpol vielleicht. Bürsten wird unbezahlbar. Also raus damit und eine lange welle verwenden.
maschbauer schrieb: > die Lösung lautet: Lüfterrad aus Alu, Motor raus. Ein Motor, den du in > der Hitze verbauten kannst, dürfte schwer werden. Spaltpol vielleicht. > Bürsten wird unbezahlbar. Also raus damit und eine lange welle > verwenden scheint sich also zu bestätigen, dass es da nix billiges von der Stange gibt, das der Idelvorstellung gerecht wird. Also ich denke, die Version mit "Motor raus" wirds dann wohl werden. Sobald ich eine Skizze fertig habe, werde ich es hier posten.
Alexander G. schrieb: > scheint sich also zu bestätigen, dass es da nix billiges von der Stange > gibt, das der Idelvorstellung gerecht wird. Die Frage ist vielmehr warum man sich die Mühe macht so einen Ofen selbst zu bauen. Man kann auch einfach einen Toaster von Aldi nehmen, kostet 35€ mit Umluft und in den die Regelung setzen. Sieht nicht so toll aus wie der Selbstbauofen von Thomas G. aber im Endeffekt kommt das gleiche raus wenn man den Ofen ein wenig mit mehr Heitzstäben "pimpt". Es kommt so oder so nie das raus was bei einem vernünftigen Reflow-Ofen mit Dampfphase rauskommt. Das braucht auch keiner. Der Ofen von Thomas G. ist imho einfach zu überkonstruiert für das was dabei rauskommt.
Der Ofen kostet hier ca. € 55,- http://www.eevblog.com/2013/12/20/eevblog-558-beta-layout-diy-smd-thermal-reflow-oven/
Um in einem "kleinen" Ofen eine gleichmäßige Temperatur zu erreichen brauchst Du entweder sehr hochwertige, meist massive Wärmeleiter - es soll ja gleichmäßig werden oder eine relativ hohe Zirkulationsgeschwindigkeit der Luft - es soll ja zügig von statten gehen. Im ersteren Falle wird es teuer und schwer. Im Zweiten empfehle ich Auffangschalen für die weggeblasenen Bauteile:-)
Amateur schrieb: > massive Wärmeleiter Da würde ich einen Wärmeleiter mit großer Oberfläche wählen wie das in einigen Heizgeräten z.B. Föns auch realisiert wird.
