Hallo Leute, ich benötige eure Hilfe, denn ich habe ein komisches Problem festgestellt. Ich habe gerade eben 2m LED Leiste in ein Aluminium Profil geklebt. Diese LED Leiste wird mit 24Vdc versorgt. Diese 24vdc kommen von einem Meanwell Schaltnetzteil RS-15-24 (15W 24V). Wenn ich jetzt aber die Profile anfasse, bzw mit den fingern leicht darüber wische, dann merke ich ein vibrieren - wenn alles ausgeschaltet ist jedoch nicht mehr. Die Leisten sind nicht leitend mit den Profilen verbunden. Die Leisten haben zu den 24V nirgends Durchgang (weder + nach minus, + nach Alu, - nach Alu), was ich mit dem Multimeter überprüft habe. Das ganze sollte meine Küchenzeile beleuchten, aber jetzt hab ich irgendwie schiss bekommen, ob das so gesund wäre, weil das auch im "anfassbaren Bereich" liegt. Nach Datenblatt zu dem Meanwell Netzteil ist das komplett isoliert und ich weiß nicht, wo das her kommt Ist das so Okay? Ist das irgendwie gefährlich? Muss man das Abschalten? Und wenn ja, wie? Vielen Dank
Hab gerade noch einmal die Leisten zu erde hin gemessen. Mein Multimeter sagt gut 2Vac zwischen Profil und Erde.
Wo ist denn das Netzteil untergebracht? Hat es mechanische Verbindung zu den Profilen?
Hallo, diesen Effekt kenn ich von meinem Laptop! Ohne Netzteil kein Vibrieren! Mit Netzteil schon!
Vermutung: Da dürfte durch die Entstörkondensatoren im Netzteil eine schwache 50-Hz Spannung auf die LED-Leiste kommen. Einen Strom von etwa 1mA spürt man dann beim Drüberstreichen, besonders bei eloxiertem Aluminum als Vibrieren. Probeweise: Messen, ob gegen Erde/Schutzkontakt der Steckdose Spannung messbar ist. Oder Alu-Leiste probeweise erden. Ist das Vibrieren dann weg? Gefährlich ist es nicht, da sehr kleiner Strom. Lässt sich durch Erden des Alu-Streifen beheben.
Hallo also die Leisten sind nicht mechanisch mit und damit leitend dem Netzteil verbunden. ca. 2V Messe ich zwischen der Leiste und Erde...
Miss mal eine "unbenutze" Ader in einem Netzkabel, da kommen über kapazitive Kopplung auf 5m gleich mal gemessene 100V zusammen. Kaum wird diese Spannung dann belastet, ist sie klitzeklein... Peter R. schrieb: > Alu-Leiste probeweise erden. Ist das Vibrieren dann weg?
Die Ausgangsspannung des Schaltnetzteiles enthält hochfrequente Anteile. Diese werden kapazitiv von der LED-Leiste auf das Alu eingekoppelt.
Ist kein Problem und normal, leider. Du kannst die Leiste erden, dann wäre das 'Vibrieren' weg. Dieser Effekt taucht übrigens bei allen nicht-geerdeten Geräten auf, die ans Netz angeschlossen sind und ein leitendes Gehäuse haben (bspw. USB-Festplatte in einem Alu-Gehäuse, das weder durch das Netzteil, noch durch den PC geerdet wird)
Stecker in der Steckdose rumdrehen, dann ist es oft weg bzw kleiner. Eine mögliche Ursache ist eine kapazitive Kopplung von der Phase auf die Masse (der ansonsten erdfreien) des Gerätes. Je nach Aufbau des Netzteils kann es sein, dass diese Kopplung unterschiedlich stark ist für die beiden Leitungen des Netzkabels.
Der neue Samsung-Fernseher meines Vaters: Dort steckte ich an der schwarz lackierten bzw. eloxierten Alublech-Rückseite mal eine Kabelverbindung zur Digitalkamera, und zufällig vibrierte meine Handrückseite da auch mit Netzfrequenz am Rückwandblech. Mein Vater mit robusteren Fingern bemerkte wiederum gar nichts. Aber da ist was, Spannung, wenn auch irgend wie schwach kapazitiv gekoppelt. Mich hätten die Finger eines Kleinkindes daran mal interessiert. Bei Abschaltung richtig über Netzschalter ist da nichts mehr, im Standby aber sehr wohl. Mein nicht geerdetes Notebook brachte ich mal zum Absturz, als ich über USB und ein Board da das geerdete Oszi anklemmte. Für solche Zwecke überlege ich, für das Notebook mir mal ein herkömmliches Trafonetzteil zu bauen, bzw. das schutzisolierte Labornetzgerät zu verwenden.
