Gibt es für den Raspberry einen Regensensor, der auch die Regenmänge misst ? Bei meiner Internetrecherche bin ich nur auf Regensensoren gestoßen, die nur Messen können Regen Ja oder Regen Nein.
das ist vollig egal, hauptsache ich kann erkennen, ob es stark regnet oder schwach.
Nimm einen Trichter. Wenn der Trichter im Regen überläuft, regnet's stark. Füllstandssensoren werden hier in diversen Beiträgen beschrieben.
und was mache ich wenn der Behälter voll ist ? ich möchte genau die Regenmenge und das zur jederzeit. 24 Stunden 7 Tage die Woche.
deswegen hat der trichter ein loch, wo das wasser ständig rausfließt. Jederzeit. 24 Stunden 7 Tage die Woche.
Andreas S. schrieb: > hauptsache ich kann erkennen, ob es stark regnet oder schwach. > ich möchte genau die Regenmenge und das zur jederzeit. Was denn nun? Willst du jetzt eine genaue Regenmenge in z.B l/m² oder nicht? Entscheide dich mal. Eigentlich rückt man solche Angaben als erstes ungefragt(!!!) raus, aber wenn man schon gefragt wird, dann könnte man sich auch mal zusammenreißen, 2 Sekunden nachdenken was man eigentlich will und ne gescheite Antwort geben oder nicht? Erstaunlich dass manche Leute noch nicht einmal mehr ganze Sätze formulieren können. Immer nur so ein peinliches Gestammel in 3 Halbsätzen und dazu noch grausige Fehler (Mänge <-> Menge). edit: netter fomuliert
rava schrieb: > deswegen hat der trichter ein loch, wo das wasser ständig rausfließt. > Jederzeit. 24 Stunden 7 Tage die Woche. ...bis das Loch verstopft ist. :-)
ich habe einen Regensensor an meiner Wetterstation, welche mal von ELV war. Im grunde besteht diese ebenfalls aus einem Trichter, mit einer kleinen Wippe unter dem Auslauf, welche auf jeder Wippenseite 4 ml Wasser aufnehmen kann, bevor die Wippe umschlägt. Die Bewegungen der Wippe werden dann je nach gewünschtem Wert integriert oder deren Frequenz ausgewertet.
Jungs bleibts doch mal ernst. Das mit dem Trichter stimmt im prinzip ja. Die käuflichen Dinger haben einen Trichter mit Loch das auf eine kleine Spülkippe geht, die ein zuvor zu bestimmendes Volumen hat. Jedes mal wenn die Regenmenge so groß ist, dass die Spülkippe in die andere Richtung kippt kommt das Ding an einem Reed Schalter vorbei und zählt somit eine "Spülkippeneinheit" Wasser. Es müssen also nur die Impulse gezählt werden und dann mit der "Menge je Spülkippe" multipliziert werden. Beim Umkippen der Spülkippe rinnt das dort befindliche Wasser wieder nach unten raus und die andere Seite der Spülkippe kann Regen aufnehmen. Das war auch kein leichter Satz, aber ich hoffe doch einigermaßen verständlich. Grüße Bernhard War wohl zu langsam mit schreiben
